HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Numan Hochtöner mit 104 mm Einbaudurchmesser, aber... | |
Numan Hochtöner mit 104 mm Einbaudurchmesser, aber Aussparung+A -A |
otsche62
17:02
erstellt: 04. Jul 2023, |||||
Hallo erstmal, ich habe die Numan Retrospective 1977 MK II Standlautdprecher, beide Hochtöner sind durch (Kinder haben voll aufgedreht) , ich finde keine passenden im WWW. Die Boxen sind gut, ich habe sie über 3 Jahre und würde sie gerne reparieren. Habt ihr einen Tipp? Auf der Hochton Gewebekalotte steht 6 Ohm 15 Watt (letzteres kommt mir wenig vor, bei 120 Watt Boxen), aber egal. 104 mm Durchmesser ist zwar eine gängige Größe, aber dass der Rand oben eine Aussparung hat (für überlappenden Mitteltöner) erschwert die Sache. Vielleicht kann mich jemand auf die richtige Spur bringen, Ersatz zu finden. Im Numan Shop reagiert keiner auf Anfragen. Kann ich auch 8 Ohm Lautsprecher einbauen? Gruß, Otsche [Beitrag von otsche62 am 04. Jul 2023, 17:05 bearbeitet] |
Mechwerkandi
06:42
erstellt: 05. Jul 2023, |||||
Sicher. Du musst Dir nur darüber im Klaren sein, dass Du damit etwas Neues schaffst. Ober Dir das gefällt, kann niemand im Voraus einschätzen. Kaputt geht jedenfalls nix. Die Aussparung am Rand abzubilden, ist eher ein handwerkliches Problem. 1:1 austauschbare Typen wird es kaum geben. |
otsche62
08:53
Danke erstmal, Dann bestelle ich 8 Ohm (45 Watt) von Monacor, die scheinen zu passen, wenn ich am Rand etwas wegfeile. Einen Test habe ich mit einer alten 8 Ohm ,30 Watt, aber zu kleinen Kalotte gemacht, klangmäßig hört sich das normal an (wie vorher). Gruß, Otsche |
Mechwerkandi
11:57
Gib mal Bescheid, wie sich das nach dem Umbau anhört. Den einen oder anderen interessiert das doch. |
otsche62
14:03
Mechwerkandi
16:37
Das ist erst mal wichtig. Mit überschaubarem Aufwand ein System erhalten. |
Pollton
07:42
erstellt: 06. Jul 2023, |||||
Ich finde solche Threads immer sehr spannend.
Interessant!
Ich finde, dass sieht so auch ganz gut aus. |
Yahoohu
08:42
Interessant ist auch der Sevice von Numan / Auna / Chal-Tec ![]() Das die sich nicht ein paar von den Billig-Hochtönern hinlegen..... Na ja |
Pollton
09:04
Service, Lagerkosten und sonstige Unkosten sparen sich die "Billig-Anbieter", sonst bleibt ja nichts vom Gewinn über ![]() |
otsche62
14:58
Mich wunderte, dass die vorher wirklich gut klingenden Hochtöner nur 15 Watt hatten. Dass die deshalb irgendwann durch sind, wundert mich nicht. Numan hat die Boxen zumindest gut verarbeitet. Bevor ich damals kaufte, las ich mehrere Tests, die durchaus gut abschnitten. Und ich war auch positiv überrascht, wie gut die klingen. Mal schauen, wie lange die jetzt halten. Ich drehe zwar auch hin und wieder auf, aber nie so weit, dass der Ton verzerrt. Gruß, Otsche |
Rabia_sorda
15:09
Das ist aber im Grunde die Regel, denn die erbrachte Leistung des Verstärkers teilt sich auf die einzelnen Lautsprecher auf. Bei einer 3- Wege Box verhält es sich Pi mal Daumen so, wenn der Verstärker z.B. 100 W Sinus leistet: Ca. 60 W am Tieftöner, 30 W am Mitteltöner und 10 W am Hochtöner. Wie gesagt, sind das nur grobe Angaben. Aber ich denke, dass es damit etwas verständlich wird. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Jul 2023, 12:52 bearbeitet] |
Mechwerkandi
10:06
erstellt: 07. Jul 2023, |||||
Letztendlich bleibt auch immer die Frage offen, wie die angegebene Watt-Leistung überhaupt dargestellt wurde. Nach DIN bewertet kommt selbst ein PA Hochtöner nur auf 5 oder 10 Watt. |
Rabia_sorda
12:56
Lautsprecher, resp. Hochtöner, zerstört man da eher durch Clipping des Verstärkers. Dies traf dann wohl auch hierbei zu:
otsche62
14:53
Ja, der Verstärker ist mit 2 x 170 Watt RMS angegeben, die Boxen jeweils mit 120 Watt, (Spitze 200). Wenn man da voll aufdreht, klingt es verzerrt. Aber dazu muss man schon sehr laut machen, normal kommt auch mit ordentlich Bass und Höhen ein klarer Sound heraus, auch wenn man sehr laut hört. Die Kinder müssen den Regler am Anschlag gehabt haben (übrigens erwachsene Kinder, die unter Alkoholeinfluss (Party) nicht wissen, was sie tun und experimentieren) ![]() Gruß, Otsche |
Kunibert63
15:45
Bleibt er Bassregler immer auf gedreht? Verzerrt es auch wenn Bass etwas runter gedreht ist? [Beitrag von Kunibert63 am 07. Jul 2023, 15:47 bearbeitet] |
otsche62
16:07
Nein, Bässe auf Mittel (sogar etwas drunter) aber Höhen auf 75 Prozent. Loudness aus. Bei meiner favorisierten Höchstlautstärke verzerrt auch nix. Nur ein oder zweimal getestet, etwas weiter aufzudrehen, dann verzerrt der Klang irgendwann. Aber so laut hört kein Mensch, jedenfalls nicht nüchtern ![]() [Beitrag von otsche62 am 07. Jul 2023, 16:11 bearbeitet] |
Coral H-104 Hochtöner öffnen bukongahelas am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 12 Beiträge |
Empfehlung für 25 mm Hochtöner wurst_mann am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 25 Beiträge |
Numan UniSUB brummt leise world-e am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 18 Beiträge |
eine idee für pioner reference 104/2 ippahc am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 6 Beiträge |
Sub zu weich/tief für Numan 802 Der_olle_Jürgen am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 6 Beiträge |
Infinity Reference 61mk2 Hochtonkalotten durchgebrannt wolan55 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 6 Beiträge |
Defekter Hochtöner Matze991 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Ersatzhochtöner für KEF Reference Series Model 104/2 willi112 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 11 Beiträge |
Wharfadale 9.1 Hochtöner defekt Matze78 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
Me Geithain Hochtöner defekt, Reparatur oder Ersatz? HarmonyH19 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.707
