HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kein Ton Lautsprecher | |
Kein Ton Lautsprecher+A -A |
Flo28_
#1 erstellt: 16. Nov 2021, 00:21 | ||
Hallo, seit der letzten Party funktionieren meine Elac elr 54 Boxen nicht mehr. Betrieben wurden Sie an einem AKAI AM-49 Verstärker, bevor sie kaputt gingen auf hoher Lautstärke. Ich habe die Lautsprecher einzeln mit einer 1,5 V Batterie durchgetestet und bis auf einen Mitteltöner kam kein Ton. Was kann bei den Boxen kaputt gegagen sein? Der Verstärker funktioniert an anderen Boxen noch. Auch die Impedanz der Boxen sollte kein Problem gewesen sein. Clipping war auch nicht hörbar. Die Boxen gingen (bis auf den angesprochen Mitteltöner auf einen Schlag nicht mehr. Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte? |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Nov 2021, 00:34 | ||
Die Schwingspulen der einzelnen ausgefallenen LS-Chassis und/oder die Frequenzweichen. |
Flo28_
#3 erstellt: 16. Nov 2021, 00:44 | ||
OK Erstmal Vielen Dank für die Antwort. Die Frequenzweichen habe ich an dem funtionierenden Lautsprecher getestet. Beide haben funktioniert. Wie können die Schwingspulen kaputt gehen bzw. alle auf einmal? So wie ich gelesen habe passiert das durch verrutschen der Spulen, aber das macht für mich keinen Sinn, da alle Lautsprecher auf einmal kaputt wurden. Gibt es noch weitere Möglichkeiten die Boxen zu testen? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Nov 2021, 00:57 | ||
Die inneren Schwingspulen sind durch einer Überlastung durchgebrannt - mit "verrutschen" hat es nichts zu tun. "Auf einmal" ist auch subjektiv, denn bei einem höheren Level (Lautstärke und Alkohol) fällt einem das erst nächsten Tag (nüchtern betrachtet) auf.
Ohmmeter. |
Flo28_
#5 erstellt: 16. Nov 2021, 01:07 | ||
Die Musik war innerhalb einer Sekunde (bis auf den einen Mitteltöner) vollständig weg. Das ist mir schon aufgefallen. xD Was ich nicht verstehe ist wie bei allen Lautsprechern gleichzeitig die Schwingspulen durchbrennen sollen und das nicht zeitlich versetzt passiert. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Nov 2021, 01:17 | ||
Willst du jetzt weiter spekulieren oder es selbst in die Hand nehmen? Wenn der Verstärker an anderen Lautsprechern funktioniert, die Party-Lautsprecher aber nicht, dann weisen sie doch wohl einen Defekt auf ... Mit einem Ohmmeter lassen sich die Schwingspulen der einzelnen Lautsprecher und die Bauteile der Frequenzweiche prüfen. Kondensatoren, soweit sie nicht schon optisch defekt sind, lassen sich aber nur mit einem Kapazitätsmessgerät prüfen. Achte bei Elkos auf deren Toleranz. Diese liegt oft bei +/- 20 %. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Nov 2021, 01:28 bearbeitet] |
EW_76
#7 erstellt: 16. Nov 2021, 01:39 | ||
Richtig. Siehe #1
Schon mal die Frequenzweichen angeschaut, vielleicht können Fotos von beiden Seiten der Frequenzweiche weiterhelfen. |
Flo28_
#8 erstellt: 16. Nov 2021, 21:28 | ||
EW_76
#9 erstellt: 16. Nov 2021, 21:36 | ||
Was haben deine Messungen ergeben. Mit Fotos von beiden Seiten der Frequenzweiche...meinte ich auch die Lötseite. Wie schauen denn die Lötstellen aus. |
Flo28_
#10 erstellt: 16. Nov 2021, 21:54 | ||
[quote]Was haben deine Messungen ergeben.[/quote] Was haben deine Messungen ergeben. Gemessen habe ich noch nichts. Muss mir erst noch ein Ohnmeter kaufen. Kann man außer des Widerstands der einzelnen Lautsprecher noch was sinnvoll messen? [quote]Wie schauen denn die Lötstellen aus.[/quote] [thumb]1128033[/thumb] [thumb]1128034[/thumb] [Beitrag von Flo28_ am 16. Nov 2021, 22:18 bearbeitet] |
EW_76
#11 erstellt: 16. Nov 2021, 23:50 | ||
Das mit den Bildern hat leider nicht funktioniert. |
Flo28_
#12 erstellt: 17. Nov 2021, 00:10 | ||
EW_76
#13 erstellt: 17. Nov 2021, 00:18 | ||
Ja, passt. Ein paar Lötstellen sollten mal nachgelötet werden. Jetzt sollte gemessen werden, sonst wird das nichts. |
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 17. Nov 2021, 01:39 | ||
Der Amp dürfte in dieser Anwendung (= worst case) dann doch etwas zu stark für diese LS gewesen sein, lt. HiFi-Wiki max. 2 x 180 W Dynamikleistung an 4 Ohm. ELR 54: angegeben mit 55/75 W, vor 30 J. bei Elac das absolute Einstiegsmodell, sämtliches Innenleben knappstens kalkuliert, knirsch ..., 3-Wege mit nur 4 Bauteilen auf der Weiche, immerhin zusätzlich eine PTC-Sicherung (die gelbe Scheibe) welche eigentlich ausgelöst haben sollte (*), offensichtlich hat die Sicherung nicht rechtzeitig reagiert (etwas zu groß dimensioniert, die Erfahrungen mit diesen Teilen war damals noch zu kurz ...) Die beiden Weichen sehen trotz des Stresses ziemlich gut aus, IMHO auch die Lötstellen. Die beiden blauen Elkos (Westra /Tesla, 2.2 und 2.7 µF bipolar (**)) würde ich bei Weiternutzung aber unbesehen tauschen, da bekanntermaßen nicht-langzeitstabil ... Das ist aber wahrscheinlich nicht die Ursache für tote TTs und HTs, weil:
(welcher LS hat noch funktioniert ?, der eine MT ?, und der hat noch an allen drei Weichenzweigen funktioniert ? ) Wie schon erwähnt ist es merkwürdig dass alle LS exakt gleichzeitig ausgefallen sind, weil das würde auf den Amp oder die erwähnte Sicherung deuten ... Kurzum: -- alle toten Chassis mit Multimeter auf DC-Ohm testen, dazu jeweils mind. 1 Leitungen an der Weiche abtrennen. der TT müsste 3 - 4 Ohm zeigen, die MT und HT evtl. bis 7 Ohm, sonst sind sie defekt. Die gelbe PTC-Sicherung müsste im jetzt wieder abgekühlten Zustand unter 1 Ohm liegen (die Eigenwiderstände der beiden Messleitungen und -Spitzen muss abgezogen werde, zu deren Ermittlung die Messspitzen direkt zusammenlegen ...) Ersatzchassis dürfte es nur noch via Austausch aus anderen ELR 54 geben, die werden heute ja günstig gehandelt ..., ansonsten: für Partyzwecke doch lieber geeignetere LS suchen (***), ... sagt jemand, der die ELR 54 damals zwar nicht entwickelt, aber doch ganz dicht dabeigewesen ist ... Gruss, Michael -------------------------- (*) = alle LS werden bei diesem Modell gleichzeitig leise gestellt (der MT am wenigsten) bis die Lautstärke am Amp für z.B. 30 sec deutlich zurückgedreht oder ganz gestoppt wird, dann sollte der Pegel wieder zurückkommen -- (**) = bipolar 100 V-, ggfs. Folien-Cs (sind immer bipolar und heute einfacher und preisgünstig zu bekommen), ggfs. 2.7 = 2.2 + 0.47 µF parallel gelötet (***) = oder -- 4 LS an ggfs. 2 Verstärkern, -- auf den Platz richten wo wirklich max. Pegel sein soll, -- Lautstärke in Grenzen halten (Steller auf max. ist in 99% der Fälle viel zu viel; max. Leistung wird i.d.R. schon mit weniger als 50% Einstellung erreicht da die Quellgeräte viel mehr Pegel ausgeben als notwendig) [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Nov 2021, 02:09 bearbeitet] |
Flo28_
#15 erstellt: 19. Nov 2021, 20:27 | ||
Also ich habe jetzt alles durchgetestet: Die Lautsprecher zeigen abgesehen von dem MT (der noch funktioniert hat) keinen Widerstand an. Der MT zeigt circa. 8 Ohm an. Also sind 5 von 6 LS kaputt. (?) Die Frequenzzweige der Frequenzweiche habe ich mit dem MT und einer Batterie auch testet: Alle Zweige haben einen Ton verursacht. Auch die Sicherung sollte noch in Ordnung sein (jeweils ca. 0,2 Ohm). Bei der Messung der Elkos/Frequenweichen habe ich kein Messergebnis bekommen (Was habe ich da falsch gemacht?) Eine Reparatur wird sich also denke ich nicht lohnen (oder kann man die Schwingspulen kostengünstig austauschen?). Werde mir also vermutlich neue boxen kaufen. Könnt ihr welche empfehlen bzw. ungefähre Daten (Leistung, Impedanz) [Beitrag von Flo28_ am 19. Nov 2021, 20:49 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 19. Nov 2021, 21:08 | ||
Eine Reparatur lohnt sich nicht. Ein gebrauchtes Päärchen Elac elr 54 sind ab 40 € zu haben.
Ich schrieb mal...
Wurde so ein Messgerät verwendet? [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Nov 2021, 21:11 bearbeitet] |
Flo28_
#17 erstellt: 19. Nov 2021, 21:35 | ||
Hab noch mal nachgemessen. Jetzt hab ich die für den Kondensator angegebenen Kapazitäten erhalten. |
EW_76
#18 erstellt: 19. Nov 2021, 22:01 | ||
Wie hast du denn die Kondensatoren nun gemessen...
Besser ist das. |
Flo28_
#19 erstellt: 19. Nov 2021, 22:32 | ||
Mit einem Multimeter eingestellt auf Kapazitätsmessung. Hatte am Anfang vergessen darauf umzustellen |
Flo28_
#20 erstellt: 21. Nov 2021, 12:25 | ||
Was haltet ihr von den Elac el 110 (2) Lautsprechern? Passen die zum dem Verstärker? [Beitrag von Flo28_ am 21. Nov 2021, 12:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#21 erstellt: 21. Nov 2021, 13:53 | ||
Die "passen", aber für was genau? Für übertriebene Party-Lautstärken wohl nicht, denn Hifi-Komponenten sind dazu nicht geeignet. Für solche Zwecke wurden PA-Anlagen/Boxen entwickelt. |
Flo28_
#22 erstellt: 21. Nov 2021, 14:18 | ||
Vor allem für Partys und gelegentliches Musik hören.Lautstärke war bei den alten ausreichen (könnte aber auch ein bisschen mehr sein) Will jetzt ungern den Verstärker noch mit tauschen. Die Boxen sollen vor allem funktionieren (und nicht wieder durchbrennen). Die allerbeste Tonqualität brauche ich nicht unbedingt. |
Rabia_sorda
#23 erstellt: 21. Nov 2021, 14:29 | ||
Der Akai liegt eigentlich schon gut im Saft und den könnte man dazu behalten (empfehlenswert ist es aber nicht), jedoch würde ich für Partys PA-Boxen bevorzugt daran anschliessen.
In Einen mit einer schwächeren Ausgangsleistung? Mit schwacher Leistung riskiert man auch einen Lautsprecherschaden (Thema. Clipping) Theoretisch kann man mit einem 1 W - Verstärker einen 100 W - Lautsprecher grillen .... |
ehemals_Mwf
#24 erstellt: 21. Nov 2021, 14:35 | ||
Wg. Doppel-TT schon viiiel besser geeignet als ELR 54. Dem Bericht zufolge aber noch nicht ganz optimal: http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-3594.html Ich würde da die ELT 10 v. 1996/97 empfehlen, da TT mit Schwingspulenträger aus Alu sowie Sicherungen. dito mit 3 TTs: EL 170, 170 II, 170 S weitere Kandidaten: EL 115 S, ELX 8090, 8120 ... Für Partybeschallung am besten wären 4 Stück (je 2 gestapelt oder im Karree), dann auch etwas kleiner, aber in 8 Ohm wg. Parallelschaltung an einen Amp. Sowas gibts im HiFi-Bereich leider nur selten, dann also PA ... Bei allen LS aus dieser Zeit aber evtl. eingesetzte Elkos bipolar glatt vorsichtshalber austauschen weil die sich mittlerweile als nicht-langzeitstabil erwiesen haben. Bei späteren Elac-Modellen sitzen die Weichen servicefreundlich auf dem Anschlussterminal. https://i.ebayimg.co...OSwYmVgJmAx/$_59.JPG Bilder hier einstellen und wir helfen die richtigen Ersatztypen rauszufinden. [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Nov 2021, 14:53 bearbeitet] |
Flo28_
#25 erstellt: 21. Nov 2021, 18:48 | ||
Kann man PA Boxen einfach an einen Hifi verstärker anschließen oder gibt es da Probleme? |
Rabia_sorda
#26 erstellt: 21. Nov 2021, 18:55 | ||
Wenn sie nicht weniger als 4 Ohm aufweisen dann gibt es keine Probleme. Oft sind nur die Anschlussterminals anders. Dazu brauchst du dann wohl Speakon-Stecker an den Enden deiner Lautsprecherkabel. |
Kein Ton aus den Boxen MMBeats am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Wharfedale 10.4 Tieftöner kein Ton Momchillo am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Boxen kaputt? piks123 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Boxen defekt stego87 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? jacko210 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Neuer Verstärker für ale Boxen -leet- am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 4 Beiträge |
Rauna of Sweden Leira Tief-/Mitteltöner bzw. Frequenzweiche kaputt sadburai am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 14 Beiträge |
Chassis Grundlos Kaputt, Schwinspule kaputt? da_Vale am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher runtergefallen - gar kein Ton mehr Cerow am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Eltax Liberty 3+ Boxen bei Party zerstört joff am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 11 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.887
