HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hilfe! B&W DM 602 S2 | |
Hilfe! B&W DM 602 S2+A -A |
Netsrot2323
14:07
erstellt: 03. Dez 2021, |||
ehemals_Mwf
16:43
Wie hast du das getestet ? Um den HT und alles andere -- Weiche /Verkabelung, z.B. Bi-Wiring-Brücke lose? -- als Ursache einfach und sicher zu unterscheiden: -- HT kreuzweise zwischen beiden LS tauschen. Wandert der Fehler mit oder bleibt er bei einer Box ? Gruss, Michael |
Netsrot2323
20:17
Hi Michael, habe die Frequenzweiche der anderen Box genommen und da ging alles. |
Rabia_sorda
00:51
erstellt: 04. Dez 2021, |||
Der schwarze runde Fleck auf der linken Seite des Fokos .... eine Schattenwirkung stelle ich mir anders vor. |
qawa
10:36
Heißer Tip! |
ehemals_Mwf
17:38
Ja, im wahrsten Sinne. (habe ich bisher übersehen) @TE Wenn es sich als massiver Hitzeschaden erweisen sollte: -- hat die Box eine heiße Party hinter sich ? wenn nicht: -- beteiligten Verstärker (welcher?) sofort sicherstellen und vorerst nicht mehr benutzen damit er nicht weitere Schäden anrichtet ! ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Dez 2021, 17:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:02
Dann müsste aber eigentlich der Tieftöner schon in Flammen aufgegangen sein, falls der Verstärker tatsächlich einen DC ausgeben sollte. Anscheinend macht der TT aber keine Probleme (?). Hier gab es ein ähnliches/gleiches Fehlerbild: ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Dez 2021, 20:14 bearbeitet] |
Netsrot2323
09:30
erstellt: 07. Dez 2021, |||
Das ist tatsächlich ein Schatten |
ehemals_Mwf
12:17
Dann sollte 1. -- der HT o.K. sein 2. -- die Weichenbauteile optisch nicht verdächtig Deine Testmethode lässt den Gegentest aus: -- Hochtöner aus intaktem System an defektem System, und damit die verbleibenden Ursachen, als da sind: -- alle Verbindungen (Bi-Wiring-Brücke, Kabel, Lötstellen, Weichenbauteile in Reihe) vom externen Anschluss bis zum Hochtöner. Bei ziviler Lautstärke kannst du ohne Messgeräte mit lediglich einem kurzen Kabel Schritt für Schritt alle Punkte der Kette überbrücken, zunächst in der "+"-Leitung, irgendwann sollte das Signal wiederkommen. Dabei genau arbeiten, Weichenplatine vom Anschlussterminal lösen und auf der Unterseite den Signalweg verfolgen. ggfs. auch "-"-Leitung verfolgen. Wenn keine bewusste Verpolung des HTs in der Kette vorgesehen ist kannst du auch mit einem etwas längeren Kabel in einem Rutsch vom Terminal bis zum HT-Anschluss brücken. Wenn alles nicht zur Identifizierung der Unterbrechung führt, gibt es iwo einen Parallel-Kurzschluss der gefunden werden muss. Bitte berichte. [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Dez 2021, 12:34 bearbeitet] |
B&W DM 602 Hochtöner kaputt, was tun? hydrochaerus am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
B&W DM 603Hochtöner eingedrückt Maxfield am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
B&W DM 601 S2 --> kinder --> hochtöner kaputt Mighty_Mike am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
B&W DM 3000 Tweeter alternative? newbetoB&W am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 4 Beiträge |
B&W DM 610 i reparaturwürdig?Dringend!! 52152er am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 7 Beiträge |
B&W DM 305 Weichen Reparatur Andy_94 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 14 Beiträge |
B&W dm 603 s 3 Bass. Kairaulf am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 25 Beiträge |
Hochtöner bei B&W eingedrückt! kroatiapower am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe! B&W CDM1. *YG* am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
B&W CM1 S2 Reparatur Hochtöner wanner am 19.09.2024 – Letzte Antwort am 20.09.2024 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.998
