HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Yamaha RX-396RDS Verbindung Lautsprecher | |
Yamaha RX-396RDS Verbindung Lautsprecher+A -A |
EmilSinclair
#1 erstellt: 05. Dez 2021, 15:04 | |
Hallo zusammen, wir haben bei unserem sehr alten Verstärker das Problem, dass die Verbindung zu den Lautsprechern (siehe Bild) suboptimal ist. So entsteht immer ein Wackelkontakt und ein sorgenloses Musikhören wird zur Geduldsaufgabe. Habt ihr einen Tipp, was man machen könnte, um die Kabel der Lautsprecher besser mit den Anschlüssen des Verstärkers zu verbinden? Wie ihr sicherlich herauslesen könnt, bin ich totaler Laie und bin über jeden Hinweis dankbar! Danke und Grüße |
CarlM.
#2 erstellt: 05. Dez 2021, 15:20 | |
Da habt Ihr das 4mm-Loch für einen Bananen- bzw. Lamellenstecker benutzt. Die "Buchsen" (=Klemmen) kann man durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Auf dem Photo habe ich markiert, wo dann eine Öffnung zum Hineinstecken der Kabel entsteht (genau gegenüber entsteht ebenfalls eine Öffnung zum Einführen der Kabel von unten). Das Kabel wird so eingeführt, dass man kein blankes Kupfer mehr sehen kann. Dann wird die Klemme wieder wie eine Schraube festgedreht. Achtung: Nur bei gezogenem Netzstecker arbeiten und vor dem erneuten Einschalten gewissenhaft prüfen, dass keine einzelnen Kupferdrähte irgendwo herausschauen und Kurzschlüsse verursachen können. p.s. Heißer Tipp: Ab und zu in die Bedienungsanleitung (Benutzerhandbuch) gucken. Nachtrag: Bitte nur die Klemmen einer Reihe (also nur oben oder nur unten) verwenden. Die mit der roten Klemme verbundene Ader des Kabels muss auch mit dem roten Anschluss der Box verbunden sein. Dasselbe gilt natürlich analog für die schwarze Klemme. [Beitrag von CarlM. am 05. Dez 2021, 15:26 bearbeitet] |
EmilSinclair
#3 erstellt: 05. Dez 2021, 15:54 | |
Alter, CarlM, ich lach mich kaputt :D. Total geil, jetzt funktioniert es natürlich einwandfrei. Die Bedienungsanleitung ist seit 20 Jahren irgendwo verschüttet, aber auf jeden Fall auch das ein sehr guter Tipp von dir. Vielen, vielen Dank für die sehr schnelle und zielführenden Hilfe!!! |
CarlM.
#4 erstellt: 05. Dez 2021, 16:15 | |
Yamaha RX-V396 W3ihnachtsmann am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha PA Lautsprecher Ersatzteile koolzuurhoudend am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha NS Serie Lautsprecher Potentiometer hififriek am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 9 Beiträge |
Yamaha NS-G30 Hochtöner defekt Casimirlorenz am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? gdffgdfgd am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha MS60S nu_81 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit Funk an Yamaha RX-V6A verbinden subjack am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
Alte Lautsprecher Yamaha NS-600 - Rettenswert? Masyn am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 4 Beiträge |
Defekt YAMAHA AX-1090: Verstärker oder Lautsprecher? FrankYAMAHA1090 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha Aktivsubwoofer Schaden/Reparatur? *lion_007* am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
