HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Aktivlautsprecher Stromschlag? | |
Reparatur Aktivlautsprecher Stromschlag?+A -A |
held255
13:55
erstellt: 12. Dez 2021, |
Hi. ich hoffe dass ich hier einigermassen richtig bin. Bitte nicht lachen aber mir ist ein Gegenstand in die Bassreflexöffnung eines kleinen Aktivlautsprechers geraten und sitzt nun im Gehäuse fest. Der Plan ist es nun das Gehäuse aufzuschrauben und den Gegenstand zu entfernen. Ich bin mir nicht sicher ob da die Gefahr eines Stromschlags droht. Was sollte ich berücksichtigen um das zu verhindern? Muss der Lautsprecher erst eine gewisse Zeit vom Netz getrennt werden - wie lange? Oder muss man darauf achten, besondere Teile nicht zu berühren? Am besten ist es wenn ein Fachmann das macht. Da ich aber gerade in Quarantäne bin und nicht aus dem Haus kann kann ich ihn im Moment nirgendwo hinbringen. Ich wäre deshalb für einen Hinweis dankbar was ich da beachten muss. Vielen Dank. Martin
laminin
14:36
Und der Name des "kleinen Aktivlautsprechers" ist ein Geheimnis? Wenn ein relativ unbekanntes Modell, koennte auch ein Bild helfen, wo die Lautsprecher Chassis und die Bassreflex Oeffnung zu sehen sind (also gegebenenfalls Frontbespannung abnehmen). Im Prinzip: Netzstecker ziehen, versuchen das Bass/Mittelton? (also das grosse) Chassis zu entfernen: wenn es sich nicht um ein Designermodell handelt, ist dieses haeufig mit ein Paar Schrauben am Gehaeuse befestigt. Das ergibt dann ein relativ grosses Loch, wo du deinen "Gegenstand" suchen kannst. Wenn dieser Eisen enthaehlt, koennte er auf der Rueckseite des ausgebauten Lautsprechers "kleben". Bei einem kleinen Lautsprecher werden die Kondensatoren, also die Dinger, von denen du annimmst, dass sie fuer einige Zeit entladen werden muessten, kein gefaehrliches Potential aufweisen. |
held255
20:59
Hi. Es ist ein Genelec 8040. ![]()
laminin
21:17
Bei diesen speziellen Lautsprechern und angesicht deiner Frage empfehle ich dir die Quarantaene abzuwarten und sie dann zu einem Fachhaendler, der sich mit Genelec Lautsprechern auskennt, zu bringen oder Genelec anzufragen nach einer Reparaturwerkstatt. Nur alle Schrauben zu loesen scheint nicht ausreichend zu sein. |
BassTrap
02:57
erstellt: 13. Dez 2021, |
Netzstecker ziehen und und danach - wichtig - Lautsprecher einschalten. Dann sollten sich die Kondensatoren des Netzteils und anderer Baugruppen ruckzuck entladen haben. Netzstecker ziehen kann man auch während der Wiedergabe machen. Wenn kein Ton mehr spielt, sollten die Kondensatoren leer sein. An den Kondensatoren des Netzteils kann man sich killen. [Beitrag von BassTrap am 13. Dez 2021, 03:08 bearbeitet] |
Magnat Omega 2 lohnt Reparatur Yello77 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 5 Beiträge |
Reparatur eines älteren Hornlautsprechers, Sicke Zeiner-Rider am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 18 Beiträge |
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur? Verstärkermann am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 6 Beiträge |
Elac Lautsprecher Gehäuse vibriert Spot am 09.05.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 3 Beiträge |
Bang Olufsen Bass zu fest aufgedreht. andreasbuetler98 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
Aktivlautsprecher krachen und brummen. --gregor-- am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 8 Beiträge |
Gehäuse verkleben/dichten. BenObenstrohe am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 2 Beiträge |
Canton CT 100 Reparatur keineahnung_ am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Strapet am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur pioneer74 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.520
