HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » B&W 706: links und rechts unterschiedlich laut | |
B&W 706: links und rechts unterschiedlich laut+A -A |
lummi_
#1 erstellt: 22. Dez 2021, 21:47 | |
Hallo zusammen, erstmal frohe fast Weihnachtstage! Vielleicht könnt ihr mir helfen, mein Problem zu verstehen. Ich habe am 3.12.2021 B&W 706 neu bei einem Händler in Bonn erworben - also ja, es besteht noch Garantie und der Händler wird sich des Themas sicher annehmen, was aber dann wohl ein paar Wochen dauern wird. Die LS hängen an einem Atoll IN200 Signature, an dem wiederrum ein Samsung TV mit Airplay, ein Plattenspieler und heute testweise ein Airport Express. Gestern Abend fiel mir beim TV schauen schon auf, dass ich die Lautstärker höher stellen muss, um alles gut verstehen zu können, als ich es bisher musste. Der Atoll hat hier Zahlenwerte zwischen 0 und 80 zu bieten. Bisher reichte 25-30, gestern musste es 40 sein. Seit heute bildete ich mir ein, dass Tiefton fehlt und der Klang etwas blechern ist. Leider bin ich nicht so ultra erfahren, so dass ich meinen Ohren nicht vertraue und mir das mit dem Blechern auch einbilden mag. Ich konnte mit einem Bass-Ton, Balance Regler und einer dB-Mess-App grob herausfinden, das: a) bei einem 50hz Ton der linke Lautsprecher 10db (rudimentär gemessen) lauter ist b) bei einem 60hz Ton der rechte Lautsprecher rund 10db lauter ist Würde das generell meine Wahrnehmung des "fehlenden Bass" bestätigen? Mir ist vor kurzem ein Missgeschick passiert: ich bin beim Platte wechseln gegen den Tonarm gebummst, der mit einigem Tempo seitlich über die LP hüpfte, wobei natürlich der Verstärker an war. Kann das etwas zerstört haben? Oder kann so ein Unterschied auch einfach an der Positionierung/dem Raum liegen? Habt ihr eine Idee, was defekt sein kann? Wie könnte ich besser herausfinden, ob überhaupt etwas kaputt ist? Phase/Verkabelung habe ich geprüft, einen anderen Verstärker habe ich ausprobiert, mit dem selben Ergebnis. Ich habe andere LS Kabel verwendet, ebenfalls keine Änderung. Vielleicht habt ihr ja eine Idee zur Ursache meines Problems, bzw. was überhaupt das Problem sein kann. Beste Grüße! |
shabbel
#2 erstellt: 24. Dez 2021, 11:12 | |
Im Bassvereich hast Du Raummodi. Besser gesagt, in realen Wohnräumen sind Bassmessungen nicht aussagekräftig. Auch ist die Aufstellung sehr relevant. Die Reflexkanäle sind wohl nach hinten. Wenn es da nah an die Wand geht, macht das viel aus. Auch Auslöschungen je nach Hörposition im Raum treten auf. Sobald Du Lautsprecher anders aufstellst, hast Du eine andere Basswiedergabe. Ich würde nicht auf Messungen setzen, sondern auf Deine Ohren vertrauen. Stimmt das Stereobild? Sind Instrumente räumlich ortbar? Wenn das so ist, kann nicht viel an den Lautsprechern defekt sein. |
Mechwerkandi
#3 erstellt: 26. Dez 2021, 15:49 | |
Aber hallo. Solche Aktionen erzeugen extrem niederfrequente Signale mit einem Pegel, für den die Signalkette nie konstruiert wurde. Da ist alles im Eimer, mehr oder weniger. Die Kabel kannst Du behalten, den Rest musst Du neu kaufen. Vielleicht kriegst Du irgendwo noch etwas für den durchgefurzten Kram, aber viel wird das nicht sein. Du kannst auch mit deinem privaten PKW mal eine Runde Rallye-Cross fahren. Hinterher fährt er vielleicht noch, aber so wie vorher wird das nie wieder. |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 27. Dez 2021, 02:19 | |
Zum Glück gibt es ja noch einen Volume-Steller, und wenn der nicht auf extreme Pegel eingestellt war, ist die Chance gut dass die Anlage durch das Malheur keine bleibenden Schäden genommen hat (ausgenommen evtl. die Nadel des Tonabnehmers). @lummi Speziell im Bass sind Sinustöne in Wohnräumen wg. des Positions-abhängigen Auf und Ab über die Raummoden denkbar schlecht zur Beurteilung von Lautsprechern geeignet. Bassbetonte Rauschsignale z.B. https://soundcloud.c...ise-mono-24bit-96khz oder Musik sollte es sein. Die Ursache für li-re Unterschiede prüft man, indem die Lautsprecher kreuzweise in ihrer Position getauscht werden. Wandert der Fehler mit, liegt die Ursache bei den LS, bleibt er, sind es Unsymmetrie der Raumakustik, des Verstärkers oder der Quellgeräte. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Dez 2021, 02:21 bearbeitet] |
B&W Nautilus 805 Hochtöner Therminator am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe! B&W CDM1. *YG* am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
B&W Hochtöner defekt nitya am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 9 Beiträge |
B&W PV1 reparieren umeyer am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 2 Beiträge |
B&W PM1 öffnen reg12 am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 4 Beiträge |
B&W ASW 4000 ex-cali am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 8 Beiträge |
B&W-Subwoofer reparieren Meshugge am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
B&W Preference 4 - Tieftöner defekt MarkusB_Löhne am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 2 Beiträge |
B&W 685: Hochtöner leicht dezentral? EZann am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
B&W CDM 1 Hochtöner defekt ? Soundwise am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.833
