HKTS 210sub230 defekt (kein ton)
Oliverziw
#1 erstellt: 22. Jan 2022, 16:21
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinen Subwoofer von Harman Kardon
Hkts 210sub230.
Dieser gibt nun überhaupt kein Ton mehr von sich. Vorher hat alles ganz normal funktioniert.
Zustand:
Die LED Leuchtet normal durchgängig wenn ein Signal vorhanden ist. Die Einstellungen wurden komplett überprüft (Eingeschaltet).
Die Kabel wurden ausgetauscht(LFE). Der Subwoofer wurde von der Anlage abgeklemmt und mit einem Laptop/Smartphone einzelnt getestet(kein ton). Der Subwoofer wurde aufgeschraubt und auf eventuelle Fehler kontrolliert ( Stecker alle fest . Platine sah optisch okay aus ).
Es scheint kein typisches Problem zu sein wie das Netzteil z.b. da die LED normal funktioniert. Dachte es könnte eventuell dann nur an den Lautsprecher liegen. Hab bei ebay für 25€ einen gebrauchten gekauft und diesen eingebaut. Keine Veränderung.
Der Subwoofer ist allgemein mit LFE an dem Verstärker angeschlossen ( 2.1 Anlage)
Bin am verzweifeln und wüsste jetzt nicht was ich noch machen könnte. Bin kein Experte in diesem Gebiet. Deshalb hoffe ich auf Hilfe in diesem Forum.
Edit. Hab mit dem Einstell Mikrofon die Anlage versucht neu einzurichten. Der Subwoofer wurde nicht erkannt da kein Ton.
Hab das System auf werkseinstellung zurück gesetzt und Upgrade durchgeführt. (Kein erfolg)
Mfg Olli
[Beitrag von Oliverziw am 22. Jan 2022, 16:27 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 22. Jan 2022, 16:42
Wenn Du den Cinch-Anschluss zum Sub an der Anlage abziehst (hat er doch vermutlich, Du hast ja was von LFE-Kabel geschrieben) und den Mittelpin berührst, brummt er dann? Wenn nicht, ist er defekt.
Oliverziw
#3 erstellt: 22. Jan 2022, 16:47
Habs grade getestet. Da passiert garnichts...
Also komplett defekt ?
LG
fplgoe
#4 erstellt: 22. Jan 2022, 16:52
Was heißt 'komplett' der Sub eben, sehr wahrscheinlich die Elektronik. Entweder Verstärker oder Stromversorgung. Nichts, was Du jedenfalls als Laie einfach so reparieren kannst.
Solche Sachen wie Einschaltautomatik hast Du ja im Griff denke ich, wenn Du schon sagst, dass die LED leuchtet. Auf 'Power on Mode' = 'EIN' geht er ja vermutlich auch nicht, oder?
[Beitrag von fplgoe am 22. Jan 2022, 16:55 bearbeitet]
Oliverziw
#5 erstellt: 22. Jan 2022, 16:59
Ok danke dir für die info.
Ja genau die AUTO funktion auf ON/OFF ändert nichts
Bin Elektroniker für Automatisierungstechnik. Also kenne ich mich in dem Bereich leider überhaupt nicht aus.. Das Netzteil austauschen würde ich noch hinkriegen. Da ja nur die Platine ausgetauscht werden müsste. Aber da die LED ja normal funktioniert vermute ich mal das da alles okay ist. Hm schade dann überlege ich mir eventuell ein gebrauchten Sub zu kaufen. Die kriegt man zwischen 80-100€. Die Anlage hat damals 1200€. Wäre zu schade diese wegzuschmeißen.
LG
[Beitrag von Oliverziw am 22. Jan 2022, 17:03 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 22. Jan 2022, 17:08
In einem solchen Gerät sind meist mehrere Versorgungsspannungen üblich, nur eine leuchtende LED ist da kein Garant für ein intaktes Netzteil.
Egal wie teuer die Anlage war, der Sub ist eher die Einstiegsklasse und nicht wirklich erhaltenswert. Da bekommst Du Neugeräte (anderer Hersteller) für kleines Geld.
Steve71x
#7 erstellt: 27. Jan 2022, 15:17
Ich würde sagen - es führt kein Weg daran vorbei, mal rein zu gucken. Die üblichen Tests kannst Du messen. Wenn die LED leuchtet, würde ich jetzt auch keinen Fehler am Netzteil vermuten, auch wenn das Netzteil mehrere sekundäre Ausgänge hat.
Ein schneller Test: im ausgeschalteten Zustand und abgeklemmten Lautsprecher die Lautsprecheranschlüsse zum Verstärker hin mit dem Ohmmeter messen. Wenn du hier bereits etwas um die 0 Ohm misst, dann ist der Endstufen-Chip kaputt - das wäre dann eine schnelle Diagnose und ein typischer Fehler
Wenn nicht, weitersuchen:
Du kannst das Service Manual überall kostenlos herunterladen, google mal danach.
Dann schaust Du, wo das Netzteil überall seine Ausgänge hat und messe mal die Spannungen. Sei aber vorsichtig, wenn du Netzspannung anschließt. Du solltest einen Trenntrafo zur Sicherheit zwischenschalten.
Wenn die Spannungen stimmen, dann musst du das Signal verfolgen. Ein Sinussignal 100Hz (kann auch MP3 sein) einspielen und mit einem Oszilloskop die Signalwege verfolgen. Mehr kann man aus der Ferne vermutlich kaum helfen ¯\_(ツ)_/¯
Wenn du aber erste Erkenntnisse aus dem oben Genannten hast, kannst du ja gerne berichten und wir überlegen mal weiter.
fplgoe
#8 erstellt: 27. Jan 2022, 15:55
Jemand der einen Subwoofer aufschraubt und lediglich 'optisch' kontrolliert, wird kaum den Fachverstand für diese Messtechnik und sicher keinen Trenntrafo zur Hand haben. Noch weniger ein Oszilloskop.
Oliverziw
#9 erstellt: 27. Jan 2022, 16:40
Alles klar danke für die Tipps. Werde ich die Tage mal kontrollieren und euch berichten. LG
Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Bart-77 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  13 Beiträge
HKTS 7 Sub Einschalt-Automatik defekt
exeeeleo am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  3 Beiträge
Harman/Kardon HKTS 220SUB/230 defekt?
RealOhio am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  4 Beiträge
Mitteltöner ohne Ton, Frequenzweiche defekt
krozinger am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  13 Beiträge
Soundbar THX 52 defekt - TON
Visionmaster4000 am 23.09.2023  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  2 Beiträge
Canton AS 85 SC defekt - kein Ton, LED aus
dsplashb am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  3 Beiträge
Teufel US 2110/1 Subwoofer defekt kein Ton
Thilo_ am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  6 Beiträge
Wharfedale 10.4 Tieftöner kein Ton
Momchillo am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer defekt?
jannibub am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  8 Beiträge
Quadral Qube 8 defekt?
nighthorstel am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.776
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
