Teufel US 2110/1 Subwoofer defekt kein Ton
Thilo_
#1 erstellt: 29. Nov 2020, 22:23
Mein Bass ist die Tage mit folgendem Fehlerbild ausgefallen:
Kein Bass/kein Ton am Lautsprecher. Ausgang 0 Volt. Lautsprecher IO (Messgerät piepst).
Einschaltvorgang rote LED leuchtet. Aktiviert man Signale am Chincheingang klickt ein Relais und LED wird grün. Blauer Kondensator 16v 680 myF im Netzteil gewechselt, da er einen dicken Hügel hatte.
Fehlerbild unverändert.
Alle Spannungen sind da: 5v 16V 25V 12V, d.h alle Platinen werden korrekt versorgt.
Bass riecht innen, wie eine abgebrannte Chemiefabrik.
220er Spulen sind schlecht aufgeklebt. Der Kleber ist oxidiert, schwarz, Karamell-Zuckerartig über 2C18 und weitere Kondensatoren und Widerstände gelaufen. Dies hat dort zu Korrosion und Zersetzung geführt. Übersicht
VERSTÄRKER 2110/1
Frage: Gibt es Reparaturmöglichkeiten für fast Grobmotoriker?
[Beitrag von Thilo_ am 29. Nov 2020, 22:41 bearbeitet]
Thilo_
#2 erstellt: 06. Dez 2020, 22:21
Sodele die Box hat das Haus verlassen.
Dentor
#3 erstellt: 21. Jan 2023, 18:47
Versorgungsplatine
Hab exakt das selber Fehlerbild, hat jemand eine Lösung? Der rot markierte Elko wurde getauscht, alle Spannungen stehen an.
[Beitrag von Dentor am 21. Jan 2023, 18:55 bearbeitet]
Thilo_
#4 erstellt: 23. Jan 2023, 00:30
Der verlaufende Kleber ätzt die Mikroelektronik darunter weg. Müssten Widerstände oder Kondensatoren sein. Da bleibt nur Erneuern oder Platine tauschen.
Thilo_
#5 erstellt: 23. Jan 2023, 00:36
Der verlaufende Kleber ätzt die Mikroelektronik darunter weg. Müssten die Widerstände (2R13 und 2R14) und/oder die Kondensatoren (2C18...2C20) sein. Da bleibt nur Erneuern oder die gesante (grüne) Platine tauschen. Den Kondensator mit Buckel hast du ja schon erneuert.
[Beitrag von Thilo_ am 23. Jan 2023, 00:38 bearbeitet]
Dentor
#6 erstellt: 27. Jan 2023, 09:28
Alles klar danke für die Antwort, hab neue Platine bestellt.
Luelle76
#7 erstellt: 09. Dez 2024, 20:37
Hallo zusammen,
Ich habe ein identisches Problem.
Wo kann ich denn die Platine bestellen?
War Kost das ca?
Viele liebe Grüße!
Timo
Luelle76
#8 erstellt: 09. Dez 2024, 20:38
Hallo zusammen,
War Kost das ca?
Viele liebe Grüße!
Timo
Dentor
#9 erstellt: 09. Dez 2024, 20:47
Hey, die Platine gibt es bei eBay Kleinanzeigen. Gruß
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanz...&utm_content=app_ios
Luelle76
#10 erstellt: 09. Dez 2024, 21:40
Perfekt! Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
Teufel US 2110 defekt
Ragnar666 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
Teufel US 2110/1SW Defekt?
Prelator am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  111 Beiträge
Teufel US 2110/1SW kein Ton
Cabeludo2604 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  28 Beiträge
Teufel Subwoofer brummt (US 2110/1)
rugu am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  33 Beiträge
Teufel Subwoofer US 2110/6 SW Kein Ton
AlexMar81 am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  12 Beiträge
Teufel US 2110/6 SW kein Ton - Hilfe bei Fehlersuche
limozitrone am 08.06.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  30 Beiträge
Teufel US 2110/1 SW defekt(Klickt/Blinkt)
Blade210 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  5 Beiträge
Teufel US 2106 Subwoofer defekt
Blutnovsky am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  13 Beiträge
Teufel US 8112/1 Kein Ton
Tiny2 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  13 Beiträge
Teufel US 8112/1 SW defekt
rentemit50 am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.267
