HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Philips Verstärker FR920E: Rechter Kanal Unzuverlä... | |
Philips Verstärker FR920E: Rechter Kanal Unzuverlässig+A -A |
tenthousanddays
#1 erstellt: 09. Feb 2022, 12:08 | |
Hallo liebes HIFI-Forum, ich habe einen Philips Verstärker (9000 Series Audio/Video Stereo Reciever FR920E), mit dem ich Musik über den Computer höre. Seit einiger Zeit ist der rechte Kanal allerdings unzuverlässig. Das heißt, ich höre manchmal keinen Ton aus dem rechten Lautsprecher. Wenn ich allerdings die Lautstärke sehr hoch drehe, fängt der rechte Kanal wieder an zu spielen. Dabei ist mir aufgefallen, dass das nur mit Bass-lastiger Musik funktioniert, ich gehe also davon aus, dass es eine gewisse Mindestleistung gibt, die erreicht werden muss, damit der Kanal wieder geht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es irgendein Bauteil, dass dafür bekannt ist, so ein Verhalten zu produzieren? Ich habe schon die Lautsprecher getauscht, an denen scheint es nicht zu liegen. Außerdem hat der Philips zwei Ausgänge (A und B), bei beiden tritt das Problem aus. Multimeter und rudimentäre Lötfähigkeiten habe ich Danke schon mal für Ideen! |
shabbel
#2 erstellt: 10. Feb 2022, 09:36 | |
Vielleicht nur ein Wackelkontakt. Du machst den Verstärker auf und klopfst mit einem nicht leitenden Gegenstand die Bauteile ab. Oder Du suchst nach schlechten Lötstellen. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 10. Feb 2022, 19:17 | |
Oft ist ein Relais der Lautsprecherschutzschaltung/-Verzögerung an seinen Kontakten abgebrannt, oder es sind die Lautsprecherschalter. |
CarlM.
#4 erstellt: 10. Feb 2022, 20:06 | |
Das ist eines der Geräte bei dem die Lautsprecherpaare in Reihe geschaltet werden, wenn man "A+B" wählt. Entsprechend wird auch bei ausschließlicher Nutzung vom Anschluss "A" dennoch auch die mit dem Schalter von "B" genutzte GND-Anbindung genutzt. Auf den Punkt gebracht: Es müssen - egal, was man wählt - immer beide Schalter funktionieren. Ohne funktionierenden Schalter B geht auch LS-Anschluss A nicht. Ich sehe das Problem auch mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Relais. Da der Kopfhörer-Anschluss auch nach dem Relais aber vor den Schaltern abzweigt, kann man also Fehler im Schaltersatz verorten, wenn beim Ausfall des betreffenden Kanals dennoch die Kopfhörer beide Kanäle wiedergeben. Andernfalls - wenn also die KH auch nur einen Kanal wiedergeben - sollte das Relais getauscht werden. Grundsätzlich wären ansonsten noch vor allem die Kabelverbindungen zwischen den Platinen als Ursache denkbar. Das könnte man mit der schon genannten Methode "Drücken und Klopfen mit einem nichtleitenden Gegenstand" prüfen. Hier der Link zum Service Manual: www.vintageshifi.com...0-Service-Manual.pdf [Beitrag von CarlM. am 10. Feb 2022, 20:09 bearbeitet] |
tenthousanddays
#5 erstellt: 19. Feb 2022, 11:13 | |
Vielen Dank für eure Antworten und Ferndiagnosen!! Dummerweise ist das Problem, seit ich die Frage gestellt habe, nicht mehr aufgetreten. Deswegen konnte ich noch nicht den Kopfhörerausgang testet oder abklopfen, um einen Wackelkontakt zu finden. Ich bin mir aber Sicher, dass es bald wiederkommt, aber dann habe ich dank euch ja eine Strategie. |
CarlM.
#6 erstellt: 19. Feb 2022, 12:25 | |
Dann freue Dich doch. Ich habe schon mehrmals gepostet, dass diese Geräte auch wollen, dass man sich um sie kümmert ... das ist, wie mit Blumen zu reden. Bevor man mich in die Esoterik-Ecke schiebt, wünsche ich allerseits .... ein schönes Wochenende Carl |
tenthousanddays
#7 erstellt: 13. Mrz 2022, 10:56 | |
Heute Morgen ist es wieder passiert und ich konnte testen, was Carl vorgeschlagen hat:
Kopfhörerausgang und Lautsprecher sind gleichermaßen betroffen. Dann werde ich mir bei Gelegenheit die Relays vorknöpfen. Vielen Dank für den Tip |
Teufel Concept C200 rechter Kanal wenig Leistung flicflac30 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 6 Beiträge |
Rechter Lautsprecher klingt manchmal verzerrt . maxschiffer am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 5 Beiträge |
Behringer MS-40 rechter Lautsprecher rasselt bei stärkeren Bass. Visual_illusion am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 8 Beiträge |
Logitech z623 Rechter Speaker gibt kein ton von sich GusFring am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
Rechter Lautsprecher läuft erst bei höheren Lautstärken an ! Hightone am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 7 Beiträge |
Philips FW550C G_Sound am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Philips Fidelio DS9800W | Netzteil defekt Apple_Jack am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 7 Beiträge |
Verstärker killt meine boxen braincoat am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 25 Beiträge |
Passiv Subwoofer 1 kanal defekt? Simon.S am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
TS45 und verstärker 1964TS45 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.413
