Rechter Lautsprecher läuft erst bei höheren Lautstärken an !
Hightone
#1 erstellt: 11. Aug 2016, 12:16
ich hoffe hier jemanden zu finden der dieses Problem vll etwas eingrenzen kann, quasi als Fehlersuche
Ich benutze einen Kennwood Stereovollverstärker von 2001
und Lautsprecher Arcus AS8 Lautsprechern
Nun verhält sich der rechte Lautsprecher so..
Er "springt erst an" wenn ich die Lautstärke etwas erhöhe, obwohl der Linke Lautsprecher schon vorher den Sound wiedergibt..
Ausserdem kann es auch mal vorkommen, dass, selbst wenn der rechte dann mitspielt, eine unsauberes Ausgabe stattfindet, er kratzt leicht und der Sound findet nur "schemenhaft" statt.. als ob ein funkSignal nur halbherzig durchkommt..
Ich vergleiche das mal mit Walkie Talkie deren Distanz zu groß sind für ein sauberes Signal.
Was könnte dies hervorrufen ?
Kann auch der Verstärker schuld sein ?
Hightone
#2 erstellt: 11. Aug 2016, 12:38
Hab was rausgefunden !!
Es ist der Verstärker !!
Ich habe an diesem A und B Anschluss Terminals..
Nun habe ich die Lautsprecher von A auf B gewechselt und nun ist das Phänomen genau anders herrum
Was kann das sein ?
Dass das Problem nun genau gespiegelt ist könnte ja den "Fehler" vll genauer lokalisierbar machen
[Beitrag von Hightone am 11. Aug 2016, 12:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 11. Aug 2016, 13:14
Klicken die Relais immer beim betätigen des LS-Wahlschalters von A nach B?
Hightone
#4 erstellt: 11. Aug 2016, 13:18
Ja immer !
Rabia_sorda
#5 erstellt: 11. Aug 2016, 13:25
Ok, somit kann man den Schalter ausschliessen und es werden die beiden LS-Relaiskontakte oxidiert oder verbrannt sein. Also müssten diese am besten erneuert werden (Ein Reinigen empfehle ich ungern).
Hightone
#6 erstellt: 11. Aug 2016, 13:36
Na das ist doch schonmal ein Wort !
Sowas muss ein Fachmann machen denke ich (feinLöten etc.pp)
Oder reicht ein Gang zu Conrad und eigenes Eingreifen ?
Weißt du was sowas uuuungefähr pi mal Daumen kosten würde?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 11. Aug 2016, 13:51
Wenn du dir das Zutraust und weist was du tust, dann kannst du natürlich sparen. Die Relais würden etwa 20€ kosten.
Eine Reparatur beim Fachmann gehen da schon eher in die Richtung 100€+.
Standlautsprecher hat bei (etwas) höheren Lautstärken Aussetzer
PsYcHo126 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2022  –  7 Beiträge
Abacus C-Box 2 - Lautsprechermembran scheppert bei höheren Lautstärken
burnhard1234 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  3 Beiträge
Rechter Lautsprecher klingt manchmal ver­zerrt .
maxschiffer am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  5 Beiträge
Behringer MS-40 rechter Lautsprecher rasselt bei stärkeren Bass.
Visual_illusion am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  8 Beiträge
Teufel Concept C200 rechter Kanal wenig Leistung
flicflac30 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  6 Beiträge
Philips Verstärker FR920E: Rechter Kanal Unzuverlässig
tenthousanddays am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  7 Beiträge
Lautsprecher defekt?
-Clemens am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
Jamo D6 Subwoofer scheppert bei höheren Pegel!
r4d0n am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  8 Beiträge
Logitech z623 Rechter Speaker gibt kein ton von sich
GusFring am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
Lautsprecher geht erst nach antippen
keba am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.331
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
