Suche 1,5" Hochtöner
Darth_Plagueis
#1 erstellt: 02. Aug 2022, 15:46
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich suche einen ersatzhochtöner für meine Heco victa 501.
Konnte die 2 Karlotten von der Blende trennen (waren eingeklebt).
Leider finde ich aber im ganzen Netz nicht diese Maße. Außendurchmesser sind genau 38mm also 1,5 Zoll.
Falls jemand eine Idee hat wo ich sowas bekommen könnte wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Lee_V._Mediately
#2 erstellt: 02. Aug 2022, 16:21
Darth_Plagueis
#3 erstellt: 02. Aug 2022, 17:28
Ja hab ich schon gesehen ist aber preislich nicht sinnvoll. Die LS sind vielleicht noch 50€ wert, da werde ich keine 140€ mehr reinstecken.
Ich hatte an irgendwelche Universalhochtöner gedacht
Denon_1957
#4 erstellt: 02. Aug 2022, 20:13
Also dann ab in den Müll damit wo ist das Problem.
Darth_Plagueis
#5 erstellt: 02. Aug 2022, 20:18
Warum sollte ich die in den Müll schmeißen?
Rubix22
#6 erstellt: 02. Aug 2022, 20:57
Leider sind Lautsprecherchassis nicht universell austauschbar.
Die Treiber sind mit der Frequenzweiche und dem Gehäuse aufeinander abgestimmt, tauscht man da was nicht originales aus ist die Abstimmung nicht mehr gegeben.
Du kannst bei einem "wilden" Tausch Glück haben und dir genügt das Ergebnis oder es wird Murks.
Darth_Plagueis
#7 erstellt: 02. Aug 2022, 20:59
Ja klar für Experten ist da sicher ein Unterschied zu hören, ich habe aber absolut keine großen Ansprüche um ehrlich zu sein.
Bin mir sicher dass ich da keinen Unterschied merken würde… Aber alle mal besser als ganz ohne Hochtöner 😂
Rubix22
#8 erstellt: 02. Aug 2022, 21:22
Wenn man nicht gerade auf den Ohren sitzt ist sowas auch für nicht Experten hörbar.
Dennoch viel Erfolg.
Prim2357
#9 erstellt: 02. Aug 2022, 21:30
Bei Heco schon angefragt?
Darth_Plagueis
#10 erstellt: 02. Aug 2022, 21:35
Ja die haben keine, wie gesagt ich kann verstehen dass es audiophile Leute gibt die da 100%ig abgestimmte frequenzweichen und was weiß ich nicht alles brauchen, mir wäre einfach jeder 38mm große hochtöner der da reinpasst recht. Leider finde ich aber keinen. Es muss doch irgendwo 1,5“ große Hochtöner geben ?!
Lee_V._Mediately
#11 erstellt: 03. Aug 2022, 05:28
Die Victa 501 hat eine 25mm Kunstseidenkalotte verbaut. Es wird der Durchmesser der Schwingspule angegeben, nicht der Durchmesser des kompletten Gehäuses. Deswegen hast Du wohl auch nichts finden können.
Diese 1 Zoll Teile gibt es bei den Elektronikshops (Link) wie Sand am Meer, ggf. auch mal in den Shops für den Lautsprecherselbstbau nachsehen. Mit Glück findest Du einen, der die gewünschten 38mm Außendurchmesser hat.
Gebastel wird das ohnehin, und das es sich eventuell nicht gut anhört wurde bereits angemerkt.
BananaJoe
#12 erstellt: 03. Aug 2022, 06:22
Hat der Heco-HT echt nur 38mm Außendurchmesser? Bzw. wäre auch die Einbauöffnung interessant.
Evtl. sowas: https://www.soundimports.eu/de/dayton-audio-dc28ft-8.html
Aber halt schon irgendwie pfusch einfach irgendwas einzubauen. Aber kannst ja mal versuchsweise einen bestellen und testen.
Evtl. über Vorwiderstände absenken- falls zu laut. Oder über den Hochtonregler am Verstärker
Halt blöd wenn die Heco-Weiche irgendwelche Saug- und Sperrkreise für den Hochtöner hat- welche so gar nicht zu einer Alternative passen.
[Beitrag von BananaJoe am 03. Aug 2022, 06:24 bearbeitet]
Apalone
#13 erstellt: 03. Aug 2022, 06:38
....Ich hatte an irgendwelche Universalhochtöner gedacht
So was gibt es nicht.
Nimm eine dünne Montageplatte (Metall 3mm nichtmagnetisch irgendwas) oder Holzplatte mit ausreichender Stärke (2x 3mm Sperrholz oder 10mm Multiplex) und setze den Ersatzhochtöner auf die passende Montageplatte. Dann bist du etwas flexibler bei der Modellauswahl.
Aber so um die 30,-/Hochtöner wird es trotzdem kosten.
ICH würde die Dinger entsorgen.
Darth_Plagueis
#14 erstellt: 03. Aug 2022, 06:41
Ah ok ja das macht dann natürlich Sinn.
Ich füg mal ein bild an
[Beitrag von Darth_Plagueis am 03. Aug 2022, 06:43 bearbeitet]
Darth_Plagueis
#15 erstellt: 03. Aug 2022, 06:47
z.B sowas: https://www.ebay.de/...r=artemis&media=COPY ?
Der hätte 3cm Außendurchmesser, mit Schablone könnte es klappen
[Beitrag von Darth_Plagueis am 03. Aug 2022, 06:47 bearbeitet]
BananaJoe
#16 erstellt: 03. Aug 2022, 06:53
[quote="Apalone (Beitrag #13)"]
ICH würde die Dinger entsorgen.[/quote]
Oder so
Bzw. bei Ebay/ Ebay-Kleinanzeigen als defekt verkaufen.
Oder die Tieftöner einzeln verkaufen- falls jemand sowas braucht. Theoretisch könnte ein Selbstbauer 4 Stück 2-Wege-Systeme damit aufbauen
[Beitrag von BananaJoe am 03. Aug 2022, 06:53 bearbeitet]
BananaJoe
#17 erstellt: 03. Aug 2022, 06:56
Hat deiner einen Neodym-Magneten (klein, leicht, kompakt) oder Ferrit-Magneten (groß, schwer)?
Im Zweifelsfall ist das Neodym-System antriebsstärker = höher Wirkungsgrad = lauter.
[Beitrag von BananaJoe am 03. Aug 2022, 06:57 bearbeitet]
Darth_Plagueis
#18 erstellt: 03. Aug 2022, 07:00
Neodym.
Ich werde die auf jeden fall nicht entsorgen oder verkaufen, auf Kleinanzeigen werden die HT ab und zu (leider sehr selten https://www.ebay-kle...2059993801-172-16300) verkauft. Im Zweifel warte ich auf ein entsprechendes Angebot.
Apalone
#19 erstellt: 03. Aug 2022, 07:01
Jetzt verstehe ich erst, wie du es meinst.
Das kannst du mMn sowieso sofort vergessen!
Dass du eine passende Treibereinheit bezahlbar und halbwegs passend separat bekommst, ist nahezu ausgeschlossen.
Dass du aus einem passenden HT die Treibereinheit herauslösen kannst und dann in deine Montageplatte einbaust, ist nahezu ausgeschlossen. Mit dem mechanischen Einbau/Platzierung ist häufig eine Zentrierung der schwingspule verbunden, das müsstest du 100% in der neuen Einbaulage hinbekommen, sonst funktioniert deine teure Neuanschaffung nicht richtig...
Ne. Ne, du solltest schon Planungen betreiben, die den Austausch des gesamten Treibers (inkl. Montageplatte) umfassen.
So wie du das aktuell beplanst:
BananaJoe
#20 erstellt: 03. Aug 2022, 07:03
Darth_Plagueis (Beitrag #18) schrieb:
Neodym.
Gute Idee!
Apalone
#21 erstellt: 03. Aug 2022, 07:44
Neodym.
wobei einzelne Treiber -gerade HTer- nicht so einfach/abschließend prüffähig sind, wie zB ganze Boxen.
Du kannst die Dinger ja quasi nur auf Durchgang prüfen, mit einem LS-Signal musst du ja so leise rein (damit die Treiber nicht gefährdet sind), da hörst du keine Defekte. Mechanisch -wie bei reinen TTern möglich- die Schwingspule reindrücken (um ggf. Kratzen zu lokalisieren), fällt auch weg.
Ergo:
Du musst auf die Aussagen des Verkäufers vertrauen....
Ersatzhochtöner für Wharadale Diamond 9.1
Matze78 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  2 Beiträge
Ersatzhochtöner für
mircsicz am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  20 Beiträge
Heco Celan 501 xt Hochtöner ersetzen
mclalin am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  12 Beiträge
Ersatzhochtöner für Axton AX 80
lulli73 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  2 Beiträge
Acron 300 B Ersatzhochtöner
devaiting am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  10 Beiträge
Ersatz Hochtöner heco 1012650 ?
rockfortfosgate am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Canton Fonum 401 Hochtöner
StaubigeKiste am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  21 Beiträge
Victa 701 beide Hochtöner defekt.
coral2012 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  2 Beiträge
Infinity Reference 61 MKII Ersatzhochtöner
neutrinobox am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  3 Beiträge
Heco Victa 200 Hochtöner defekt
Nobelknobel am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.988
