Heco Celan 501 xt Hochtöner ersetzen
mclalin
#1 erstellt: 03. Feb 2022, 20:51
Hallo zusammen,
ich habe zuletzt ein Paar der oben genannten Lautsprecher gebraucht erworben.
Jetzt hat sich einer der Hochtöner verabschiedet. Der hat noch 0,6 Ohm Gleichstromwiderstand.
Der Funktionierende hingegen 3,6 Ohm. Ich denke die Spule ist defekt.
Über die Teilenummer der Hochtöner 3001500 findet man im Netz nix. Außer, dass diese HT nicht mehr lieferbar sind.
Kann mir vielleicht jemand Ersatz empfehlen?
Da die Kalotte gekapselt ist, müsste der neue HT auch gekapselt sein, denn er hat kein eigenes Gehäuse in der Box.
Oder lässt sich der HT reparieren?
Besten Dank für die Hilfe!
buggydevil_No5
#2 erstellt: 03. Feb 2022, 22:46
Moin,
nutze mal nicht das Netz. Hast du schon mal direkt beim Hersteller nachgefragt?
Oder ein zweites Paar kaufen und als Backup benutzen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 04. Feb 2022, 18:51
Könnte es dieser sein?:
Heco Celan XT Hochtöner
mclalin
#4 erstellt: 04. Feb 2022, 19:06
Ja, das scheint er zu sein.
Den Zweiten HT hab ich nun auch geschrottet. Wollte ihn in die andere Box setzen um die Frequenzweiche auszuschließen.
Das ist ein Totalschaden betrachtet man den Anschaffungspreis von 100€ für das Paar…
Ich werde wahrscheinlich, da die Faceplates die gleichen bleiben sollen zwei Dayton Audio ND25FN-4 Kalotten-Hochtöner einsetzen.
Mit 4 Ohm Impedanz sollte das etwa passen.
Der Heco Service Partner hat sich noch nicht gemeldet… aber Danke für den Tipp!
Rabia_sorda
#5 erstellt: 04. Feb 2022, 19:25
Wie willst du das denn genau umsetzen?
Die ND25FN-4 sind doch mechanisch absolut anders zu verbauen.
Wenn, dann passen mechanisch eher die ND25FA-4, wobei sie aber doch anscheinend recht mikrig sind (aber ich kenne die Maße der Heco nicht).
Schaue dich auch mal bei den Hochtönern von Monacor um. Monacor hat immer ein gutes P/L-Verhältnis und auch ein gutes Programm.
Als Alternative bieten sich auch "Voice coils" an. Wenn sich der Heco öffnen lässt und du löten kannst, kannst du es auch damit mal versuchen.
Voice Coil
Dazu aber die Maße der Spulen und die Impedanz passend auswählen.
mclalin
#6 erstellt: 04. Feb 2022, 20:03
Es handelt sich um einen typischen 104mm Flansch.
Den haben fast alle im Angebot. Aber die sind dann meist schwarz.
Das Auge isst mit, daher soll der Heco Aluminium Flansch wieder rein.
Da hab ich den eigentlichen Treiber schon abgemacht.
Der neue Treiber müsste wieder neu hinter den Flansch geklebt werden.
Ja Monacor hat einen HT der passen würde.
Apropos Kleben: welchen Kleber nehme ich für Kunststoff auf Alu?
Da war so ein dauerelastisches Zeug drauf, aber kein Silikon.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 04. Feb 2022, 20:16
Der ND25FN-4 hat doch kaum "Fleisch" am Rand, um ihn passgenau in dem alten Flansch befestigen zu können, oder sehe ich das falsch. Die Sicke der Kalotte darf ja nirgendwo anstoßen oder festgeklebt sein, ansonsten kann es zu Klangbeeinträchtigungen und Nebengeräuschen führen.
Ich würde dazu schwarzen Sikaflex 221 verwenden.
mclalin
#8 erstellt: 04. Feb 2022, 20:20
Laut Datenblatt und der Vermessung des Flansches: Wenig, aber ich denke nicht zu wenig.
Ansonsten muss ein kleiner 3D Druck her. Oder ich verwurste den alten Kunststofflansch des Original Treibers.
Sikaflex macht sonst auch Lücken dicht
Rabia_sorda
#9 erstellt: 04. Feb 2022, 21:02
Dann wünsche ich viel Erfolg und zeige uns Mal später das fertige Resultat.
Auch deine akustische Wahrnehmung wäre dazu interessant zu wissen.
mclalin
#10 erstellt: 10. Feb 2022, 17:02
Fast fertig…
Zunächst hatte ich die HT beim Heco Service angefragt.
Die Original HT sind nicht mehr verfügbar.
Aber die folgenden Teilenummern standen im Angebot.
3001075 Ersatz 3001091 HT 30 A-PFC 470 Select
Das sind die der Statement Serie und klingen sicherlich hervorragend.
Aber für 250€ das Paar für mich zu teuer.
Der oben genannte HT passt wie die Faust aufs Auge.
Sobald der Kleber ( Pattex Repair Glue , Lidl, 1,99€) fest ist baue ich sie ein.
Ein Probeverbau mittels Panzerband lässt darauf schließen, dass der Pegel stimmt.
Ich würde den neuen Klangeindruck als etwas spritziger und auflösender beschreiben.
Fotos folgen noch.
mclalin
#11 erstellt: 10. Feb 2022, 17:04
4CA3FC42-49AE-48C5-B734-3137E7ED07B0E13EEA6F-7102-47D1-A7E7-41737FF601CD
[Beitrag von mclalin am 10. Feb 2022, 17:05 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 10. Feb 2022, 17:48
Wow ... die Kalotte passt ja wie Arsch auf Eimer - klasse!
Wenn es dir auch noch klanglich zusagt ist ja alles tutti!
[Beitrag von Rabia_sorda am 10. Feb 2022, 17:49 bearbeitet]
Heco Celan XT-501 Mitteltöner defekt!
Zlamarak am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  16 Beiträge
Heco Celan XT: Ausgeblichene Papiermembran
bhard304 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  8 Beiträge
Heco Celan XT 901. Hilfe bei Artikelnummer
Candlebox am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  13 Beiträge
Hochtöner ersetzen Heco Superior 760 Presto
Stratocaster88 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
Heco Celan 500 - Frequenzweiche defekt
Truba am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  27 Beiträge
Heco-Celan 700 Problem
Hifi-Jammer am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  2 Beiträge
Hochtöner durch Widerstand "ersetzen"
lapenOne am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  14 Beiträge
Canton Fonum 701 Hochtöner verzerren | Hochtöner ersetzen ?
Leno00120 am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  7 Beiträge
Heco Celan sub 38a Defekt?
freeman2803 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  41 Beiträge
Heco Celan GT 502 Abdeckungen
Dome588 am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedSmetti5730
  • Gesamtzahl an Themen1.557.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.606
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
