HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kaputte Basslautsprecher in Magnat 3 Wege Box repa... | |
Kaputte Basslautsprecher in Magnat 3 Wege Box reparieren+A -A |
D.Gerhards
#1 erstellt: 03. Sep 2022, 09:46 | |
Hallo, meine beiden Basslautsprecher in den Magnat-3 Wege Boxen sind kaputt. Ich würde sie gerne ersetzen, weiß aber nicht, welche Ersatzteile ich brauche und wo ich diese bekomme. Die Boxen sind schon älter und bei Magnat bekomme ich keine mehr. Hat jemand einen Tipp für mich? (Art-Nr 144004)
[Beitrag von D.Gerhards am 03. Sep 2022, 09:57 bearbeitet] |
dackelodi
#2 erstellt: 03. Sep 2022, 10:29 | |
Moin, wenn hier niemand helfen kann würde ich bei Magnat nach einem Namen fragen, vlt klappt es dann besser. Alternativ gebrauchte suchen und schlachten. Gehts nur um die Sicke? dann vlt das hier Viel Erfolg |
Passat
#3 erstellt: 03. Sep 2022, 12:32 | |
Die haben keinen Namen, sondern nur die Artikelnummer. Das sind günstige Beipacklautsprecher, die Händler gerne mal zusammen mit Anlagen verkauft haben. Die Sicken kann man aber neu machen, aber das lohnt imho bei den Lautsprechern nicht, da die Kosten den Zeitwert der Lautsprecher deutlich überschreiten. Selbst in einwandfreiem Zustand wird man kaum mehr als 20-30,- € für das Paar bekommen. Grüße Roman |
CarlM.
#4 erstellt: 03. Sep 2022, 12:38 | |
Naja ... zumindest vermeidet man Elektroschrott, und der Kauf neuer Lautsprecher inkl. Versand ist dann doch etwas teurer. Hier ein Angebot für Sicken. Videos zur Vorgehensweise gibt's im Netz (siehe auch im Link "Reparaturanleitung"). https://lautsprecher...Set.html?language=de [Beitrag von CarlM. am 03. Sep 2022, 12:42 bearbeitet] |
Böötman
#5 erstellt: 03. Sep 2022, 12:48 | |
Bau so'n Chassis aus, evtl. steht hinten ne weitere Bezeichnung drauf woran man sich langhangeln kann. Das ist maximal nen Liebhaberprojekt. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Sep 2022, 13:41 | |
Funktionieren die Hochtöner denn überhaupt noch? Diese Dinger brennen bei diesen Boxen gerne durch, wenn man mal "etwas" lauter gemacht hatte. Wenn da auch ein Defekt vorliegen sollte, dann lohnt sich spätestens daran definitiv gar nichts mehr. Schaue mal, ob diese passen könnten (Maße) und kontaktiere den Verkäufer, was er genau mit "für eine korrekte Funktion sollten diese nochmal ersetzt werden." gemeint hat. Wenn es nur optische Beeinträchtigungen sein sollten, dann würde ich zuschlagen. 2x Magnat W 145 CP 460 G-I |
D.Gerhards
#7 erstellt: 05. Sep 2022, 11:37 | |
Hallo zusammen, erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Sicken wirklich austauschen kann. Ich bin zwar handwerklich nicht völlig unbedarft, aber da hätte ich doch Angst, dass der Klang leiden könnte, wenn ich mich daran versuche. Wie kann ich denn eigentlich bei kaputten Bässen die Hochtöner testen? Ich habe mich nicht getraut die Lautsprecher anzuschließen. Liebe Grüße |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 05. Sep 2022, 11:59 | |
Am "ungefährlichsten" wäre eine ohmsche Messung an den Hochtönern (+ Mitteltönern). Ansonsten würde ich die Tieftöner abklemmen und eine "moderate" Lautstärke am Verstärker einstellen. Wenn man ein Ohr an den HT hält, sollte man was hören können. |
D.Gerhards
#9 erstellt: 05. Sep 2022, 12:24 | |
Hallo Rabia_Sorda, ich habe ein Multimeter. Welchen Widerstand sollte ich denn messen? Sorry, ich bin da wirklich noch Neuling... LG |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 05. Sep 2022, 14:28 | |
Irgendwas zwischen 3 und 8 Ohm, je nach Impedanz des Hochtöners (sollte auf dem Magneten stehen). Wenn der gemessene Widerstand weitaus geringer oder auch höher ausfallen sollte, dann ist an dem jeweiligen HT zumindest die Schwingspule beschädigt. Ansonsten, falls der Widerstand als "gut" befunden wird, sollte man aber dennoch einen akustischen Test vornehmen. Denn es kann durchaus zu Nebengeräuschen führen, falls z.B. etwas mit den Kalotten nicht stimmen sollte (z.B. geschmolzen). |
Valenzband
#11 erstellt: 05. Sep 2022, 14:43 | |
Nur ein Hinweis: Bei der Messung am HT sollte die Weiche auf einer Seite/Kabel abgetrennt werden, da parallel zum HT fast immer eine niederohmige Spule angeschlossen ist. Nur wenige Hersteller verwendeten einen einzigen Serienkondensator in der HT Weiche. [Beitrag von Valenzband am 05. Sep 2022, 14:44 bearbeitet] |
D.Gerhards
#12 erstellt: 06. Sep 2022, 09:16 | |
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe! Ein Hochtöner ist leider auch defekt. Ich werde mir wohl neue Lautsprecher kaufen. Eine Reparatur kommt für mich nicht mehr in Frage. Geld und Zeit ist mir dann doch zu schade. LG |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 06. Sep 2022, 12:53 | |
Wie äussert sich das? Wurde eine ohmsche Messung durchgeführt (Wert?) oder ist das schon akustisch zu vernehmen? Es kann aber auch nur ein Defekt an der Frequenzweiche vorhanden sein, falls der Hochtöner noch einen korrekten ohmschen Widerstand aufweist und dennoch kein Ton zu vernehmen ist. Übrigens findest du hier zwei der Hochtöner für 5 €: Magnat T 13 M 450G Die beiden Tieftöner in meinem oberen Link sind ja anscheinend auch noch nicht verkauft. Also könntest du dir deine Magnat für 25 € (+ Versand) reparieren. (Ich habe tatsächlich gerade auch noch zwei der Mitteltöner in meinem Sammelsurium gefunden ... ) [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Sep 2022, 13:05 bearbeitet] |
Magnat monitor supreme 2000 kaputte frequenzweiche? Z0ckerT0bi am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 8 Beiträge |
Magnat 3 wege bass reflex lautsprecher (145100) g-star_ am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 9 Beiträge |
3 Wege Magnat Standboxen Frequenzweiche defekt? gdf803 am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 25 Beiträge |
Marantz HD 660 kaputte Sicken Höhlier am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
3-Wege Box. Unterer Tieftöner kratzt. FrederickM am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 3 Beiträge |
quadral ac-410 kaputte hochtöner safu am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 2 Beiträge |
Heco 3 Kanalbox reparieren? arienne am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Basslautsprecher für Amadeus 202 Standboxen Tingeltangel2 am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 3 Beiträge |
Grundig Box 1500, Plastikbuchse Kabel reparieren laggore am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 3 Beiträge |
Basslautsprecher bei Denon SC400S defekt? loco@circo am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.636
