HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Probleme Subwoofer und AVR | |
Probleme Subwoofer und AVR+A -A |
Munn
20:56
erstellt: 14. Okt 2022, |
Heyho Die Probleme hören bei mir irgendwie nicht auf...Habe gleich 2 Probleme... ![]() Problem 1: ich habe einen neuen Fernseh und mein Subwoofer macht teilweise ganz merkwürdige Dinge indem er den Bass am Fernseh zu laut darstellt. Manchmal macht er sogar einen viel zu lauten Ton sich als würde er übersteuern. Ich habe 2x das Denon AVR X1200W Ausmess System benutzt bis mir aufgefallen ist das am PC auch eigentlich alles Korrekt läuft. Habe den Bass am AVR und Lautstärke Regler zu niedrig eingestellt aber am Fernseh ist er immer noch zu laut als würde das Ausmess System am Fernseh gar nicht funktionieren. AVR: Denon X 1200W Klipsch R-12 SW Meine Idee wäre das Kabel...Mein vorheriges Kabel ging kaputt weshalb ich ein neues gekauft habe und womöglich liegt es daran. Haltet ihr das für möglich? Ärgert mich etwas weil das Kabel ja eigentlich neu ist. ![]() Amazon Basics - Cable para subwoofer Sollte ich besser ein 1 zu 2 Kabel benutzen? Problem 2: Wenn ich Etwas am Fernseh angucke und danach wieder auf den PC Wechsle mit dem AVR (AVR EIngang Game) dann habe ich einfach keinen Ton. Es wird mir angezeigt das er vorhanden ist aber es läuft einfach nicht... Ich muss aber komischer weise nichtmal irgendwas machen... Es reicht teilweise einfach 5-10min zu warten und plötzlich funktioniert der Ton wieder. AVR Aus und einschalten funktioniert nicht...aber warten... Hoffe jemand hat Ideen^^ ![]() Danke! ![]() ![]() |
PBienlein
07:07
erstellt: 15. Okt 2022, |
Hallo, bei Problem #1 würde ich das neue Kabel ausschließen und eher mal genau und vor allem tief in das Setup des DENON schauen. Möglicherweise sind da Tonparameter für jede Quelle unterschiedlich einstellbar und entsprechend (falsch) abgespeichert. Bei Problem #2 sehe ich auch eher den AVR als Verursacher. Es könnte sich aber auch einfach um ein Kompatibilitätsproblem der beiden Geräte handeln. HDMI hat ja in der Vergangenheit schon immer für meist unangenehme Überraschungen gesorgt. Oder aber auch hier sind falsche (alte) Werte im Setup des Denon abgelegt -> Setup aufrufen.
Bei der Verwendung eines Y-Kabels wird der Subwoofer normalerweise noch etwas lauter. Gruß PBienlein |
ehemals_Mwf
13:25
btw: Sorry, ich wars, der die Verschiebung des threads hierhin veranlasst hat. ![]() Gruss, Michael |
Munn
17:27
erstellt: 16. Nov 2022, |
Hey, Ich habe das Problem gefunden und ja es war eine Einstellung im AVR. Ich bin jedoch etwas verwirrt bzw noch nicht ganz sicher wie ich das nun haben möchte. Es war im Audyssey System vom AVR der MultEQ XT war Aktiv auf Reference. Dann Dynamic EQ auf ein Ref Pegel offset auf +1 Dynamic Volume auf Medium. Cinema EQ war ebenfalls ein. Durch das auschalten von erstmal allem war der Subwoofer nicht mehr vorhanden. Nun fehlte es teilweise aber in kompletten Szenen. Es gab eine Szene in Peripherie wo ich den Subwoofer total unpassend fand und zwar extreme und dies fehlte nun komplett als gäbe es dort keinen. Ich habe natürlich einige Einstellungen durchprobiert wie ichs am besten finde aber so richtig happy bin ich aktuell nicht. irgendwann hatte ich keine lust mehr mit dem hin und her schalten und habe den MultEQ XT auf Reference gelassen und beim Audyssey Dynamic EQ auf EIn ansonsten der Rest auf Aus. Der Subwoofer war dort noch vorhanden in den 2 Szenen die ich mir ständig als beispiel angehört habe aber nicht mehr so Extreme. Ich bin dennoch etwas genervt weil ich das Setup seit Jahren benutzt habe und die Einstellungen Perfekt fand und durch die umstellung meines Wohnraums und neuen Fernseh nun doch nicht wirklich zufrieden bin. Muss/Sollte ich alles aus schalten und dann nochmal das Einmess System starten? Ich hatte vorher eigentlich 3x Das System benutzt und es hatte sich nichts geändert. |
fplgoe
03:45
erstellt: 17. Nov 2022, |
Ist denn die Grundkonfiguration überhaupt korrekt ausgeführt? 1. Eingemessen 2. Alle Lautsprecher auf 'small' 3. Übergangsfrequenzen sinnvoll definiert |
ostfried
05:24
Offenbar nicht. TE, ein Umstellen des Wohnraumes verlangt natürlich eine völlig neue Einmessung, schließlich hast du doch die zentralen Parameter schlechthin - ggf. Möblierung, Aufstellung, Hörplatz, vielleicht sogar Raum selbst? - massiv verändert. Neu einmessen, an diese Anleitung halten ![]() Dann sehen wir weiter. [Beitrag von ostfried am 17. Nov 2022, 05:29 bearbeitet] |
Denon avr 1610 subwoofer probleme A321 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2312 Subwoofer Probleme Jodel2 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2500 - Subwoofer und Stereo Probleme michhart am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 2 Beiträge |
AVR-X3400H - Probleme bei Einmessung Subwoofer BrezelBob am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 4 Beiträge |
AVR-X1700H DAB Ton Probleme RaDenz72 am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 2 Beiträge |
AVR-X3000 Probleme mit Lautsprecher Hifidelly am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 7 Beiträge |
Unregelmäßig Subwoofer Probleme x2500h Argonlegends am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1911 - einige Probleme MarMicMen am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 11 Beiträge |
Probleme mit AVR-X1200W burnin am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 27 Beiträge |
Denon AVR 1612 Probleme DerDigge1990 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
- Gesamtzahl an Themen1.558.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.454
