HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Telefunken TL 700 Hochtöner defekt -Ersatz? | |
Telefunken TL 700 Hochtöner defekt -Ersatz?+A -A |
tinydesk
#1 erstellt: 26. Okt 2022, 14:11 | |
Moin, hab meine alten Telefunken TL700 mal vom Dachboden geholt, weil ich ner Freundin ne kleine "Vintage"-Anlage zusammenstellen wollte. Leider sind die Hochtöner beide durch. Hifi Wiki sagt, da sind 42mm Kalotten drin, Radiomuseum sagt, es seien 39mm Seas H 087. https://www.radiomus...cher_box_tl_700.html https://www.radiomus...tsprecher_h_087.html Bei mir ist aber was ganz anderes drin. Sieht mir nicht mehr original 70er aus. Und zwar folgende Teile: Und auch die Bohrung ist mit drei Schrauben realisiert: Lochabstand 69mm Durchmesser vorn 60mm Die einzigen Angaben sind: 15 542 4 und 75.12-3 Da die Seas Hochtöner anscheinend kaum zu beschaffen sind und wenn dann viel zu teuer und ich außerdem den Umbau, wenn es denn einer ist, zurückbasteln müsste, würd ich gern Ersatz für diese 3-Loch Hochtöner besorgen. Weiß jmd was das für welche sind, oder was man da reinstecken könnte? Es muss wirklich nicht perfekt klingen! Sie hört bisher ausschließlich auf ner winzigen Bluetooth-Box. Und die Telefunken passen optisch super zum Zimmer und den Möbeln. 1000 Dank! |
shabbel
#2 erstellt: 26. Okt 2022, 17:16 | |
Zunächst würde ich sagen, die vorhandenen Hochtöner sind nicht original. Hier sind die Originalen abgebildet: https://www.radiomus...cher_box_tl_700.html Ich bin da überrrascht. Telefunken hat gerne den Isophon KK10 verbaut, der leicht zu finden ist. In dieser Box wohl nicht. Leider finde ich nirgendwo Trennfrequenzen der Weiche. |
tinydesk
#3 erstellt: 26. Okt 2022, 17:54 | |
Super, danke. Ich hab auch noch ein Bild der original Innereien gefunden: (https://sgerasimuk.blogspot.com/2016/12/telefunken-tl-700-1975-made-in-west.html) Da scheint bei meinen was umgebaut worden zu sein. Interessant find ich jetzt, dass die von dir genannten Isophon KK10 auf der Rückseite genau so aussehen, wie die (defekten) offensichtlich nicht originalen Kalotten, die ich hier drin hab. Bloß mit nem anderen Gehäuse Isophon KK10 (Foto aus dem Forum) Und noch mal meine unbekannten Kalotten: |
shabbel
#4 erstellt: 26. Okt 2022, 19:32 | |
Isophon Hochtöner sind ziemlich teuer. Es läuft auf ausprobieren hinaus. Ob ein Hochtöner klanglich passt, wird sich zeigen. Die vorhandene Aufhängung mit den 3 Schrauben wirst Du wohl ändern müssen. Allerdings muss die Einbauöffnung passen. 4 Ohm Philips Hochtöner sind eine Option, weil der Mitteltöner auch von Philips ist. Oder bei Pollin schauen. Die grüne Leitung muss beim Hochtöner an Plus. |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 26. Okt 2022, 22:15 | |
Auf der Frequenzweiche sind 2 der Kondensatoren bipolare Elkos, welche nach fast 50 J. erneuert werden sollten. Dazu von beiden bitte scharfe Bilder der Bedruckung hier einstellen (ggfs. ausbauen, die ".. µF" sind wichtig): -- der große silberne (wahrscheinlich v. Roe(derstein)) -- der mittelgroße hell-grüne (fast durchsichtig, wahrscheinlich v. Wego) Dann gibts Tips für geeigneten Ersatz Gruss, Michael |
Restauration Telefunken TL 90 SethG am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Telefunken TL 710/1 Mitteltöner defekt / zerstörungsfrei öffnen Andibart am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 8 Beiträge |
Telefunken TL500 - was ist defekt ? Julianra am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 3 Beiträge |
ersatz hochtöner? like_a_g6 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Hitachi HS-371 Hochtöner defekt, ERSATZ ? Benedikt1985 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 2 Beiträge |
Me Geithain Hochtöner defekt, Reparatur oder Ersatz? HarmonyH19 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 4 Beiträge |
HECO Superior Hochtöner defekt BrunoSc am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 15 Beiträge |
Teufel t230c Ersatz-Hochtöner Rexcomo13 am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 2 Beiträge |
Hochtöner Ersatz miklog am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Ersatz Hochtöner EMPLOYMENT am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 17 Beiträge |
2022
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.412
