HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klangregelpoti Phasenverschiebung Subwoofer defekt | |
Klangregelpoti Phasenverschiebung Subwoofer defekt+A -A |
Matzy*
#1 erstellt: 15. Mrz 2023, 05:40 | |
Hallo in die Runde, ich benötige ein neues Poti für die Klanregelung eines aktiven Teufel Subwoofer zur Phasenverschiebung. Auf dem 3-Arm Poti steht die Kennung: H. T A105 / H. TAIM. Ich finde keine Hinweise zu dem Widerstandswert oder Angaben linear/logarithmisch. Hat jemand eine Idee an ein Ersatzpoti zu kommen bzw. welche Parameter das Poti hat? ? Vielen Dank! Beste Grüße, Matzy |
PBienlein
#2 erstellt: 15. Mrz 2023, 08:11 | |
Hallo Matzy, 105A = 1Mohm, linear Um welchen Teufel geht es genau (Bezeichnung, Modell)? Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 15. Mrz 2023, 08:11 bearbeitet] |
Matzy*
#3 erstellt: 17. Mrz 2023, 22:05 | |
Hallo PBienlein! Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für deine Antwort! Ich kam leider nicht früher dazu, auf deine Nachricht zu antworten. Also der Teufel Subwoofer ist der M4100 SW seinerzeit im "Theater 4" Essemble. Anbei gerne einmal das Platinenfoto. Die beiden anderen B20K Potis sind problemlos zu erwerben. Das System ist schon relativ lange im Einsatz, ca. 16 Jahre. Die Potis sind mittlerweile alle mehr oder weniger defekt. Das 105A H. T Poti hat Komplettausfall. Teufel gibt leider keine Daten bekannt oder elektronische Bauteile im Ersatzteilversand raus. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dich nochmal mit dem Thema beschäftigen könntest und ich das passende Ersatzpoti mit deiner Hilfe beschaffen kann. Schon jetzt vielen Dank! Herzlichst, Matzyr |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Mrz 2023, 22:29 | |
Das kenne ich auch von alten Canton-Subs und da half auch kein Spülen mit einem Kontaktspray mehr.
Weshalb auch - sonst wäre er ja nicht der Teufel ... Aber ganz ehrlich....ein Poti stellt man eigentlich immer nach eigenem Belieben ein und daher ist der genaue Wert nicht ausschlaggebend. Daher würde ich es auch mit einem 1Mohm, linear versuchen. |
CarlM.
#5 erstellt: 17. Mrz 2023, 22:45 | |
Potis mit Kennzeichnung "A" sind meistens logarithmisch. Falls noch ein Bereich messbar sein sollte: den Widerstand zwischen Pin 1 oder Pin3 und dem Mittel-Pin 2 für den Schleifer bei 1/4 1/2 und 3/4 des Gesamtbereichs messen - natürlich im ausgebauten Zustand. Die beiden B20K sind entsprechend 20k linear. [Beitrag von CarlM. am 17. Mrz 2023, 23:13 bearbeitet] |
Matzy*
#6 erstellt: 31. Mrz 2023, 18:04 | |
Hi, sorry... ein verspätetes Dankeschön für die Antwort! Das Poti lässt sich leider nicht mehr durchmessen. Aus deiner Antwort ergibt sich doch eher "logarithmisch". Lässt sich denn aus der Kennung 1MOhm ableiten oder ist dies auch nicht "safe"? Hm... jetzt hab ich zwei unterschiedliche Einschätzungen zur Widerstandskurve... am besten einfach ausprobieren? Auf jeden Fall vielen Dank bis hierhin! V:prost Wenn noch was einfällt... |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 31. Mrz 2023, 18:14 | |
Naja, es ist ein Poti mit einem Widerstandswert von 1MOhm (1.000.000 Ohm).
Es ist ein Subwoofer ..... den man einmal einmisst und/oder selbst einpegelt und ihn dann, so wie er da rumsteht, stehen lässt und nichts mehr daran einstellt. Somit ist m.E.n die Charakteristik an so einem Ding belanglos. |
CarlM.
#8 erstellt: 31. Mrz 2023, 18:58 | |
Dass ein A1M (nicht AIM) ein logarithmisches Poti mit 1 MegaOhm ist, ist für mich unstrittig. Dazu gibt es auch genug konkrete Angaben im Netz. Beispiel (für Suche nach "potentiometer A1M"): www.tme.eu/en/detail...-potentiometers/ctr/ Ein solches Poti wie Du es benötigst wird aber schwierig zu beschaffen sein. Deshalb würde ich notfalls auch ein lineares Poti "B1M" verbauen. Die Kurven sind sowieso nicht streng mathematisch logarithmisch. Der Unterschied zwischen linear und logarithmisch: Bei "linear" ist bei einer 50%-Drehung der Wert 500 kOhm ... bei "logarithmisch" liegt der Wert dann je nach Typ zwischen 100 und 200 kOhm. Somit ist die Regelbarkeit im unteren Bereich bei einem log. Poti präziser. |
Matzy*
#9 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:24 | |
Besten Dank für den informativen Austausch😎👍 |
Subwoofer defekt? LautrerHerzblut am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer defekt ? sascha4318 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt sneasel1987 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt? Bloodfield am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt ? Tombert_oc_ am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 9 Beiträge |
Subwoofer defekt? jannibub am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 8 Beiträge |
Subwoofer defekt? dilusion am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 6 Beiträge |
Subwoofer defekt? Eventer am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 26 Beiträge |
Subwoofer Defekt? Blauesfeuer90 am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2022 – 4 Beiträge |
MJ Acoustics Subwoofer defekt Partagas am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.891
