HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » KEF Q5 defekt? | |
KEF Q5 defekt?+A -A |
sden
#1 erstellt: 31. Mrz 2023, 09:17 | |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand bei einem Problem mit meinen KEF Q5 helfen. Danke schon mal im voraus. Ich habe zwei Q5 laufen und bei beiden ist ohne für mich ersichtlichen Grund plötzlich kaum mehr Lautstärke und nur noch ein sehr undifferenziertes und dumpfes Klangbild vorhanden. Ich habe alle anderen Komponenten (Kabel, Verstärker, Soundquelle) ausgeschlossen. Alles funktioniert mit anderen Boxen tadellos. Hat da jemand eben Tipp? |
PBienlein
#2 erstellt: 31. Mrz 2023, 09:28 | |
Hallo, nur so ein Gedanke: sitzen die Brücken für's Bi-Amping bei beiden Boxen fest? Sind also jeweils alle vier Polklemmen fest verschraubt? Gruß PBienlein |
sden
#3 erstellt: 31. Mrz 2023, 09:30 | |
Danke für den Hinweis, ja ist gecheckt. Ändert nichts. |
pogopogo
#4 erstellt: 31. Mrz 2023, 09:39 | |
Hattest du vielleicht etwas lauter gehört? Welcher Verstärker war angeschlossen? |
sden
#5 erstellt: 31. Mrz 2023, 10:20 | |
Nein, eigentlich nicht. Verstärker ist ein nad c720. |
pogopogo
#6 erstellt: 31. Mrz 2023, 11:06 | |
Der NAD hat Soft Clipping. Mich wundert nur, dass beide Kefs zum gleichen Zeitpunkt identische Probleme zeigen. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 31. Mrz 2023, 15:38 | |
Dann solltest du die hinteren Terminals mal mit den 4 äußeren Schrauben lösen. Da sitzt jeweils auch direkt die Frequenzweiche drauf und davon solltest du uns dann ein paar Bilder zeigen. Evtl. erkennt man defekte Bauteile. Ansonsten lassen sich auch von da aus ohmsche Messungen der einzelnen Treiber vornehmen, ohne weiteres zu demontieren. |
pogopogo
#8 erstellt: 31. Mrz 2023, 15:51 | |
Es besteht Potential, dass der NAD an der Problementstehung beteiligt war. Wurde der NAD schon einmal repariert? |
sden
#9 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:25 | |
Im Innenleben ist alles auf den Blick alles ok. Durchmessen muss ich am Montag. Der nad wurde noch nicht repariert. Was könnte da das Problem sein? |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:49 | |
Ich sehe daran gar kein Problem, denn erstens schriebst du ...
... und zweitens würden bei einem Defekt (z.B. DC-Offset) des NAD zuerst die Tieftöner durchbrennen, weil an ihnen kein Kondensator seriell verschaltet sein sollte, wie es bei den oberen "Hoch-/Mitteltöner" eigentlich so sein muss/so ist. So ein seriell verschalteter Kondensator blockt nämlich evtl. anliegende Gleichspannung (DC). Da du von einem dumpfen Klangbild schriebst, müsste der Defekt also bei den "Hoch-/Mitteltönern", bzw. bei deren Frequenzweichen liegen. |
pogopogo
#11 erstellt: 31. Mrz 2023, 21:17 | |
Es muss wohl ein Event vorgelegen haben, das beiden LSPs zur gleichen Zeit geschadet hat. U.a. könnte die Soft Clipping Funktion nicht richtig funktioniert haben, usw. [Beitrag von pogopogo am 31. Mrz 2023, 21:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 31. Mrz 2023, 21:28 | |
Wenn ich mich in meine Jugend zurückversetze, dann könnte so ein "Event" durchaus möglich gewesen sein. Da waren Kumpels Eltern verreist und er hatte sturmfrei ....mehr muss ich dazu wohl nicht schreiben [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Mrz 2023, 21:30 bearbeitet] |
sden
#13 erstellt: 01. Apr 2023, 09:07 | |
Danke für die Beiträge. Das einzig auffällige in den letzten Tagen war ein Gewitter. Könnte ein Blitzschlag irgendwas angerichtet haben? Ich würde den Schaden ja dann eher Verstärker vermuten… |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 01. Apr 2023, 11:59 | |
Das wäre dann aber dermaßen Merkwürdig, wenn sich dabei ausschließlich die KEF zerstört haben. Ich würde da jetzt als Erstes den NAD nur noch als glühenden Klumpen vor meinem inneren Auge haben. |
pogopogo
#15 erstellt: 01. Apr 2023, 12:33 | |
Wie nah war denn der Einschlag? Ist in der näheren Umgebung etwas kaputt gegangen? |
sden
#16 erstellt: 01. Apr 2023, 14:24 | |
Kurz hat die Stromversorgung im Haus gewackelt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es das war, mir fehlen nur andere Erklärungen. |
sorina
#17 erstellt: 25. Jul 2023, 13:14 | |
hello! habe ein aehnliches defekt in einem LS nur, alles gecheckt, kein offensichtilicher Verantwortlicher fuer das stumpfe Sound im LS. auf einmal ist der hochtoener wie abgemueffelt. letzlich gab es einen ganz starken sturm in der gegend, aber...alles war ausgeschaltet, und wenn sowas passiert, ist der verstaerker der erste vom blitz getroffene, meine ich. ich denke sachen gehen auch kaputt, das ist leider die erklaerung. bin aber enttaeuscht von kef. ob sich sowas reparieren laesst, oder kann nur als ganzes ersetzt werden, weiss das jemand :)? |
Kef Q5 Hochtöner defekt kollega am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
KEF PSW3000 Woofer defekt, Bilder psw3000 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
KEF iQ9 verzerrt plötzlich - Reparatur möglich? MarcelXVI am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 3 Beiträge |
Kef iq 90 Hochtöner defekt flitzicento am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit KEF PSW 2000 loewegucker am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 80 Beiträge |
KEF Coda 9.2 Wackler oder defekt bischof am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 7 Beiträge |
KEF Carlton - Bass KEF B200G SP1075 defekt Poetry2me am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit KEF Q500 Koaxialtreiber Chris230218 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecherwechsel bei KEF R 900 stark100 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 3 Beiträge |
Kef Q60 (SP 1280) defekt hifiwama am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.284
