Tannoy 637 DEFEKT, bitte Hilfe!
STABMIXER
#1 erstellt: 17. Mai 2023, 09:22
Guten Tag liebe Forums-Mitglieder!
Mir sind die Tannoy 637 zugelaufen. Leider ist bei einer Box im oberen System die Schwingspule des Tief-Mitteltöners (?) durchgebrannt. Reparaturversuche sind leider fehlgeschlagen. Der Hochtöner funktioniert hingegen noch einwandfrei. Ich suche schon seit geraumer Zeit vergeblich im WWW nach Ersatz.
Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag wie ich das System wieder zum Laufen bekommen kann?
Ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar!
Beste Grüße aus Seevetal bei Hamburg
Jürgen
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Mai 2023, 18:26
Handelt es sich dabei um den Tannoy 7900 0413 Coax-Driver?
Wurde die Schwingspule denn ohmisch durchgemessen oder ist es nur eine Annahme, dass sie durchgebrannt ist?
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2023, 18:33 bearbeitet]
STABMIXER
#3 erstellt: 17. Mai 2023, 20:43
Hallo Rabia_sorda,
laut Google ist der 7900 0413 Coax-Driver der 2046.
Auf meinem steht 2043 (siehe Bild).
Durchgebrannt ist vielleicht die falsche Diagnose: zwischen Membran und Schhwingspule gab es masive Kratzgeräusche bei der Wiedergabe. Auch beim eindrücken der Membran entstand massives Kratzen.
Der Magnet war optisch um ca. 2 mm dezentriert. Ich habe versucht den Magneten neu zu zentrieren. Das ergab leider keine Besserung. Tannoy_637Das Durchmessen der Schwingspule ergab einen Wert von 4,7 Ohm
LG Jürgen
STABMIXER
#4 erstellt: 17. Mai 2023, 20:49
Kleine Korrektur: es war nicht der Magnet, sondern die auf dem Bild abgebildete unterste Platte verschoben/dezentriert
CarlM.
#5 erstellt: 17. Mai 2023, 21:02
Ich würde das Teil einer der bekannten renommierten Lautsprecher-Reparaturwerkstätten schicken.
Die verschobene Platte ist ja mit dem (Innen)-Magneten verbunden. Vermutlich hat es geklemmt. Beschädigungen des Isolierlacks führen in der Folge häufig zu Schäden an der Schwingspule.
Eine neue Schwingspule und eine präzise Zentrierung werden das Problem lösen.
Ein Beispiel:
https://reparatur.peiterakustik.de
[Beitrag von CarlM. am 17. Mai 2023, 21:07 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Mai 2023, 21:23
So würde ich auch vorgehen.
Ich vermute nicht zwingend eine neue Schwingspule, aber das wissen dann die Reparateure sicherlich besser.
Da scheint wohl die Box mal umgefallen zu sein ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2023, 21:23 bearbeitet]
STABMIXER
#7 erstellt: 17. Mai 2023, 21:44
Hallo Rabia_sorda und CarlM.,
vielen Dank für die Ratschläge!
Wenn´s Neues gibt, werde ich mich wieder melden!
Wünsche allen einen schönen Feiertag..
Hayford
#8 erstellt: 17. Mai 2023, 21:49
Sieh danach aus aus wäre das chassis gefallen und dabei hat sich die Spule verschoben, ist deshalb dann nicht mehr zentriert, den normal ist ja ein
Luftspalt zwischen der Spule und dem Magneten.
Mal die Sicke an verschiedenen stellen eindrücken und ergründen an welcher Stelle es kratzt.
Vielleicht helfen Bilder mit Text zum besseren Verständniss weiter
Rabia_sorda
#9 erstellt: 17. Mai 2023, 22:14
Sieh danach aus aus wäre das chassis gefallen und dabei hat sich die Spule verschoben, ist deshalb dann nicht mehr zentriert ...
Ja.... es wurde schon besprochen/beschrieben.
Siehe:
STABMIXER
#10 erstellt: 18. Mai 2023, 12:37
Moin!
Der Tipp mit Peiter Akustik ist SUPER!
Soetwas habe ich schon lange Zeit gesucht und nie gefunden.
LG Jürgen
CarlM.
#11 erstellt: 18. Mai 2023, 12:52
So etwas habe ich schon lange Zeit gesucht und nie gefunden.
Die Rückmeldungen waren auch stets gut.
Frequenzweiche bei Tannoy 637 ausbauen reparieren!
/Fill/ am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  3 Beiträge
TANNOY hochtöner reparieren?
classic.franky am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  8 Beiträge
Boxen defekt? Bitte um Hilfe!
abec am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  10 Beiträge
Hilfe Bei Tannoy Precision 8D gesucht!
mrseon am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  4 Beiträge
Subwoofer von AR defekt - bitte Hilfe!
Thorsten1968 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe - harmann Kardon TS7 defekt
MaVaderXX am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  2 Beiträge
Netzteil Teufel Cubes defekt, bitte um Hilfe
DocMichael am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  31 Beiträge
GummiSicke defekt hilfe.
Ava_Nanaki am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  4 Beiträge
*Hilfe* Neuer lautsprecher Defekt?
MrButsch am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  2 Beiträge
Tannoy Dual Concentric - Nebengeräusche normal?
termman am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
