HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecherklemmen Denon SC-CX303 ersetzen | |
Lautsprecherklemmen Denon SC-CX303 ersetzen+A -A |
Mr.Pssst
21:11
erstellt: 17. Aug 2020, |
Hallo zusammen! Leider sind mir bei meinen beiden Denon SC-CX 303 die oberen Polklemmen abgebrochen und müssen ersetzt werden. Weiß jemand wo ich Ersatz bekomme? Ich gehe davon aus, dass auch andere passen, da eigentlich nur das Gewindeteil ersetzt werden muss. Hatte welche bestellt, aber die Teile sind zu klein. Die Klemmen am passenden Verstärkermodell müssten die gleichen sein. Vielen Dank und viele Grüße! ![]() ![]() |
ton-feile
18:01
erstellt: 18. Aug 2020, |
Hallo MrPssst, Dir jetzt einen Link zu einem Onlineversender zu posten, käme Werbung gleich und das finde ich nicht angemessen. Gib doch mal in eine bekannte Suchmaschine das ein: polklemmen lautsprecher M5 34mm Dann solltest Du unter dem ersten Link fündig werden. Wenn Du die neuen Polklemmen montierst denke daran, dass das Gehäuse wirklich dicht sein muss. Die kleinen Löcher, die die alten Klemmen gegen verdrehen gesichert haben, solltest Du (zB. mit Heißkleber) abdichten. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 18. Aug 2020, 18:02 bearbeitet] |
Mr.Pssst
16:16
erstellt: 24. Aug 2020, |
Hallo Rainer, habe mir die Klemmen bestellt, was soll ich sagen, sie passen am hinteren Gewinde, aber sind vorne viel zu dick. Ich habe die original Köpfe und den Isolator mit dem Pin, die ich auch gerne wieder benutzen möchte, dann brauche ich das Loch nicht zu versiegeln. Es ist schwierig an die inneren Muttern zu gelangen, aber wenn ich Glück habe und finde passenden Gewinde brauche ich nicht zu löten. Die Maße sind vorderes Gewinde 3x 35 mm hinten 7x15mm an der Klemme. Laut Denon Ersatzteil Service sind die Teile nicht mehr lieferbar. An diversen Verstärkern sind aber baugleiche Klemmen verbaut, so dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Gewinde nicht mehr zu bekommen sind. Werde mal weiter suchen.... danke und viele Grüße ![]() ![]() |
alexander1984
18:21
erstellt: 20. Jul 2023, |
Hallo, der Beitrag mit der Lautsprechern ist zwar schon was her, aber musstes du die polkkemmen wechseln? Ich bräuchte nämlich die Isolierkappen und weiß nicht wo ich die herbekommen kann. 3 Stück brauche ich . Falls du die noch hast und nicht brauchst. Gruß Alex [Beitrag von alexander1984 am 20. Jul 2023, 19:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:35
erstellt: 22. Jul 2023, |
Meine erste Anlaufstelle wäre dann ein Denon-Händler oder Denon selbst. |
alexander1984
11:58
Hallo Das habe ich schon, die Teile werden leider nicht mehr hergestellt. |
CarlM.
12:14
Dann gib die Maße an: Gewindetyp (am besten mit einer normalen Mutter bekannten Maßes z.B. M6 verifizieren) Länge des Gewindes äußerer maximaler Durchmesser Besonderheiten ggf. Photo der vorhandenen Schraubkappe |
Rabia_sorda
12:16
Wahrscheinlich wird sich "Mr.Pssst" nicht dazu melden, denn dazu ist er einfach viel zu wenig im Forum aktiv. Optisch scheinen auch andere Polklemmen zu passen, aber dazu müsstest du deren Gewindegröße wissen. Ähnlich sind schon mal diese und evtl. lassen sich davon die "Isolierkappen" nehmen: ![]() |
alexander1984
14:02
Danke für die Rückmeldung. Ja, ich hätte gerne die originalkappen gehabt. Aber das ist ein guter Tipp mit den Kappen von Amazon und ich werde nochmal genau nach den Maßen schauen. |
Denon sc-f10s Marcelx am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
Denon SC-M07: Wie öffnen? Hoxito am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon SC-600s Mitteltöner schnarrt Oliver_Jüsten am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Denon SC-F05 Sickenproblem boyke am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 4 Beiträge |
Denon SC-400S Frequenzweiche durchgeschmort ouyawei am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo SC 770 MK I - Tieftöner ersetzen - unterschiedliche Impedanz, sinnvoll? WieselDlux am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 7 Beiträge |
Denon SC-400S zerschossen. was tun? HIFI-Brille am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 12 Beiträge |
Denon Lautsprecher SC-F07 Kein Ton mehr ergochris am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
HiFi-Dummy will Denon SC-F08 reparieren Jona28082023 am 23.08.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 5 Beiträge |
canton as 850 sc Meinel am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.916
