HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS 22 klickt und geht aus | |
Canton AS 22 klickt und geht aus+A -A |
Julian105
#1 erstellt: 29. Sep 2023, 14:18 | |
Liebes Forum, ich habe kürzlich einen Canton AS 22 gebraucht erworben und wollte damit die bestehende, im Tieftonbereich sehr schwache, Laboranlage upgraden. Zunächst wurde der Subwoofer über den Hochpegeleingang angeschlossen. Anfangs hat er auch funktioniert, doch als wir die Musik mal etwas lauter gedreht haben, hat es ein recht leises "klick"-Geräusch gegeben und der Subwoofer war aus. Nach erneutem Einschalten ist das gleiche wieder passiert. Wir haben dann auf den Line-Eingang gewechselt, allerdings ist dort das gleiche Problem aufgetreten. Auch als wir nur den Subwoofer alleine über den Line-Eingang betrieben haben ging er immer wieder aus. Wir haben ihn dann bei niedrigeren Pegeln warmlaufen lassen und nur nach und nach die Lautstärke erhöht. Er lief dann auch einmal einen Nachmittag recht lange auf halber Lautstärke bis es wieder einmal geklickt hat. Es kam auch vor, dass er gelaufen ist und dann nach einer ruhigen Stelle in einem Song wieder ausging, als der Bass erneut eingesetzt hat. Hat jemand hier zufällig ähnlich Erfahrungen schon einmal gemacht und weiß zufällig was da das Problem ist, oder hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Bei Bedarf kann ich gerne Fotos des Verstärkermoduls nachreichen und auch eine Aufnahme des Klickens hochladen. Wir sind für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße PS: Googlen war nicht besonders erfolgreich. Liegt eventuell daran, dass wir auch nicht richtig wissen wonach wir denn am besten googeln sollten. [Beitrag von Julian105 am 29. Sep 2023, 14:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Sep 2023, 21:52 | |
Moin, Leider kann ich keine Bilder vom Innern im WWW finden. Aber hier scheint noch kein Schaltnetzteil verbaut zu sein und ich tippe mal pauschal auf ausgetrocknete Puffer-Elkos im Netzteil (ist ja auch schon gut 25 Jahre alt, das Ding). |
CarlM.
#3 erstellt: 29. Sep 2023, 21:59 | |
Vielleicht "schießt" der TE ein paar Photos mit hinreichender Auflösung und lädt sie mit der IMG-Funktion hoch. |
Julian105
#4 erstellt: 02. Okt 2023, 09:14 | |
Ich hoffe man kann mit den Bildern etwas anfangen. Falls nicht, einfach nochmal melden 😊 Zu dem Vorschlag die Elkos zu tauschen. Damit sind vermutlich die zwei 4700 mF Elkos gemeint, nehme ich an. Die wurden vom hausinternen Elektriker schonmal getauscht, weil das auch seine Vermutung war. Jetzt geht die Kiste allerdings sogar noch schneller aus. Kommt mir zumindest so vor 😅 Viele Grüße 😊 |
PBienlein
#5 erstellt: 02. Okt 2023, 09:17 | |
Kommt mir iwie bekannt vor, heißt nur anders und ist etwas besser bestückt. Guggst Du hier! Rails prüfen, symmetrische Kleinspannungen prüfen und sämtliche Halbleiter. Möglicherweise liegt hier ein ähnlicher Fehler vor. Am Ende ist dann vielleicht (auch) der Verstärker-IC defekt. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 02. Okt 2023, 10:23 bearbeitet] |
Julian105
#6 erstellt: 02. Okt 2023, 11:09 | |
Hey, vielen Dank für die Empfehlungen und den Link zu dem möglicherweise ähnlichen Problem. Ich schätze, ich werde wohl einige Zeit brauchen, um da irgendwas zu finden. Liegt zum einen daran, dass ich aktuell mit meinem Umzug entsprechend ausgelastet bin und noch viel wichtiger, sehr wenig Ahnung von geschweige denn Erfahrung in Elektrotechnik habe An einem ruhigen Wochenende werde ich mir das dann wohl mal genauer anschauen und nach und nach erstmal alles messen was einfach und mit beschränktem Wissen über Elektrotechnik zu messen geht. Vielleicht habe ich ja Glück Vielen Dank schon einmal |
Canton AS 22 hat an Leistung verloren norman_himself am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 8 Beiträge |
Dringende Hilfe Canton Fonum AS 30 defekt Tim_003 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 32 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
CANTON AS 30 kratzt aus beiden Chassis 78Timo am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 27 Beiträge |
Canton AS 40 SC Ersatzteile legoachter am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 11 Beiträge |
Canton AS leise HamburgerJungeJr am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 33 Beiträge |
Canton AS 40 defekt Feigi88 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
canton as 850 sc Meinel am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 5 Beiträge |
Schaltbild Canton AS 100SC multiball am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 4 Beiträge |
Canton AS 85.2 Ersatztreiber Mcdin am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.811
