Dringende Hilfe Canton Fonum AS 30 defekt
Tim_003
#1 erstellt: 19. Apr 2020, 17:07
Hallo allerseits,
Ich hab heut einen Canton Fonum AS 30 Geschenkt bekommen. Mir wurde im Vornherein gesagt das dieser defekt sei was sich auch so rausstelte als ich ihn angeschlossen hab. Sobald man ihn anschaltet hört man ein lautes brummen aus den beiden Chassis. Ungefähr 1-2 Sekunden hört man es bis das Relais klickt und der Subwoofer schaltet sich ab. Ich hab probiert ein Musik-Signal anzulegen doch der Subwoofer bleibt still. Die LED leuchtet grün wenn der Schalter auf off steht und rot sobald ich ihn auf On oder Auto Stelle. Die Chassis habe ich bereits auf einem eventuellen Kurzschluss überprüft. Ich habe bei YouTube ein Video hochgeladen wo man das ganze ganz gut sehen kann: https://youtu.be/F-ThHL9NbGl
Ich hoffe das der Link funktioniert, wenn nicht dann schaut Mal unter: Canton Fonum AS 30 defekt. Der Kanal heißt Tim Lippold.
Hat jemand eine Idee was kaputt sein könnte ?
Mit freundlichen Grüßen
Tim Lippold
[Beitrag von Tim_003 am 19. Apr 2020, 18:57 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Apr 2020, 19:19
im Video handelt es sich anscheinend um eine anliegende Gleichspannung (DC-Offset) am Lautsprecher. Dies wird oft durch eine durchgebrannte Endstufe ausgelöst, wobei hier aber auch das Netzteil i.F. kommen kann. Dadurch schaltet sich der Sub wieder ab (Schutzschaltung), um weitere Schäden am Lautsprecher etc vorzubeugen.
Da ich den Innenaufbau nicht kenne und auch im WWW kaum Bilder davon existierenm solltest du das Modul einmal ausbauen und Fotos davon hier hochladen (mit "img").
Tim_003
#3 erstellt: 19. Apr 2020, 19:48
Danke für die schnelle Antwort 🙂
Das mit der Gleichspannung hab ich mir schon irgendwie gedacht. Ist es überhaupt möglich das zu reparieren bei einem so alten Verstärker-Modul ? Das Problem ist ich kann mir aktuell kein neues leisten da ich noch Schüler bin deshalb wäre es echt super wenn da jemand eine Lösung hätte.
Hier sind die Bilder:
Canton Fonum AS 30
Canton Fonum AS 30 Bild 2
Canton Fonum AS 30 Bild 3
Canton Fonum AS 30 Bild 4
Canton Fonum AS 30 Bild 5
Canton Fonum AS 30 Bild 6
Schönen Abend wünsche ich noch
Tim_003
#4 erstellt: 19. Apr 2020, 20:16
Ich weiß nicht ob das was zu sagen hat aber ich hab gerade etwas mit dem Durchgangsprüfer gemessen und dabei festgestellt das bei dem mit weiß eingekreisten ein Wert angezeigt wird und bei dem Rot eingekreisten Zeigt es rein gar nichts an. Kann aber genau so gut sein das dass so sein muss, wollte aber Mal die Info geben.
Canton Fonum AS 30 Bild 7
Rabia_sorda
#5 erstellt: 19. Apr 2020, 20:32
Prüfe zunächst die beiden Sicherungen in den weißen Sicherungshaltern (leicht zusammendrücken und nach links drehen).
Kannst du ein besseres Bild des Elkos (roter Kreis) machen und dann als Seitenansicht?
canton-fonum-as-30_1009893
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Apr 2020, 20:40 bearbeitet]
Tim_003
#6 erstellt: 19. Apr 2020, 20:33
Das hab ich schon erledigt das war auch das erste was mir eingefallen ist😅.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Apr 2020, 20:42
... bei dem mit weiß eingekreisten ein Wert angezeigt wird und bei dem Rot eingekreisten Zeigt es rein gar nichts an
Was verbirgt sich auf der anderen Seite? Sind es Anschlüsse und dann welche?
Tim_003
#8 erstellt: 19. Apr 2020, 20:47
Das ist es problematisch heran zu kommen da die Platine festgeklebt ist und ich nicht noch mehr kaputt machen möchte.Auf der Rückseite des Moduls befinden sich da die Chinch Eingänge und die High Power ein und Ausgänge. ( Wenn ich mich da jetzt richtig ausgedrückt habe )
Canton Fonum AS 30 Bild 8
[Beitrag von Tim_003 am 19. Apr 2020, 20:47 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 19. Apr 2020, 20:53
In #5 hatte ich was editiert.
Korrekt, nur sind die "to Speakers" Anschlüsse die Ausgänge für die damals vorgesehenen Front-Lautsprecher.
Von wo nach wo hast du nun einen Durchgang gemessen?
Tim_003
#10 erstellt: 19. Apr 2020, 20:54
Ich habe bei den drei Lötpunkten alle Kontakte auf verschiedene Art und weiße durchgemessen um nichts aus zu schließen
Rabia_sorda
#11 erstellt: 19. Apr 2020, 21:04
Kannst du bitte noch mal das Bild machen, wovon ich in #5 schrieb?
Test:
Ziehen den Stecker ab (roter Pfeil) und teste ob der Sub immer noch brummt.
canton-fonum-as-30-bild-5_1009897
Sind die 4 Kabel (2 rot + 2 schwarz) die Kabel die zum Lautsprecher führen?
P.S.:
Beim Bilder hochladen bitte unten den Haken "groß" auswählen.
Tim_003
#12 erstellt: 19. Apr 2020, 21:09
Entschuldigung ich hab das mit den Elkos Komplet übersehen hier sind die Bilder. Ich teste gleich Mal
Canton Fonum AS 30 Elkos 1
Canton Fonum AS 30 Elkos 2
Tim_003
#13 erstellt: 19. Apr 2020, 21:17
So ich hab jetzt den Stecker gezogen und den Sub angeschalten. Er hat nicht mehr gebrummt. Allerdings als ich die Verteilersteckdose ausgeschaltet hab an den der Subwoofer angeschlossen ist kam die Schutzschaltung von meinem Pioneer VSX 922. Ich bin jetzt ziemlich verwundert darüber da der Subwoofer nicht über Chinch oder sonstige Anschlüsse verbunden ist. Die beiden hängen auch am unterschiedlichen Verteilersteckdosen aber sind an der selben Wandsteckdose angeschlossen. Ist das vielleicht ein Hinweis ?
Rabia_sorda
#14 erstellt: 19. Apr 2020, 21:44
Vmtl hatte dazu aber auch das Relais nicht mehr geschaltet (geklickt)...?!
Hast du das rote Kabel am Stecker angelötet?
Der Elko sieht mir etwas merkwürdig aus und sollte überprüft/erneuert werden.
Da man nun aber nur noch mit vielen Messungen vowärts kommt, müssten nun sämtliche Spannungen im Netzteil (DC der Brückengleichrichter und der Restwelligkeit) und auch der Endstufenausgänge (DC-Offset) gemessen werden. Die Endstufentransistoren kann man eingebaut erstmal "grob" auf Kurzschlüsse der B-C-E Beinchen überprüfen. Falls es hier zu Ungereimtheiten bei den Messungen führt, müssen sie ausgelötet und erneut gemessen werden.
Und bitte immer alle Fragen beantworten, wie z.B.: diese:
Tim_003
#15 erstellt: 19. Apr 2020, 21:49
Das Kabel hab ich nicht selber angelötet nein.
Die vier Kabel führen du dem beiden Chassis ja.
Der Elko war mir auch schon aufgefallen muss Mal nachschauen ob ich einen passenden da hab.
Das Relais hat auch nicht geschalten
Tim_003
#16 erstellt: 19. Apr 2020, 21:52
Gäbe es den was wo ich das Verstärkermodul Einsenden könnte um es reparieren zu lassen ?
Rabia_sorda
#17 erstellt: 19. Apr 2020, 22:16
Dachte ich mir schon
Also wird der DC-Offset wohl noch vorhanden sein und den kann man ja mal messen.
Einige RFT-Werkstätte gibt es ja noch. Dazu kannst du ja mal googeln.
Aber vmtl wird die Reparatur weit den Restwert des Sub´s übersteigen. Geschätzt würde ich so gegen 150 - 200€ an Reparaturkosten vermuten. Die Bauteile sind nicht teuer (ca 30€), aber hier kommen Std zusammen....
Gibt es Repaircafe´s in deiner Nähe?
Dazu musst du natürlich noch die Corona-Zeiten abwarten, denn die werden wohl noch geschlossen haben.
Tim_003
#18 erstellt: 19. Apr 2020, 22:23
Wo genau soll ich da messen ? An dem Chassis wenn ich den Sub einschalte ? Das was mir halt sorgen macht ist das meine andere Technik auf das Ausschalten des sub's reagiert. Da steck ich am besten vorher alles ab.
Die Reparaturkosten übersteigen natürlich meine Finanziellen mittel da wäre es denk ich einfacher und etwas günstiger ein neues einigermaßen passendes zu kaufen oder ?
Das mit dem Repaircafé ist gar keine schlechte Idee da muss ich mich Mal umschauen.
Rabia_sorda
#19 erstellt: 19. Apr 2020, 22:39
Du hast dazu wahrscheinlich den Schalter der Steckdosenleiste nicht schnell genug betätigt und er hat daher "gefeuert". Dies verursacht Oberwellen und sie werden wohl in deinen Pioneer eingestreut haben, der dann vorsichtshalber in die Schutzschaltung ging. Dies hat mit dem Sub nichts zu tun.
Die anliegende Gleichspannung an den Endstufenausgängen. Hier vermute ich ca um 50 Vdc, wobei sie aber unter 0,1 Vdc liegen muss.
Da das Relais aber recht zeitnah abschaltet, musst du ein relativ schnelles Messgerät verwenden, oder du nutzt daran eine max. Messwert-Speicherung, falls es dein Messgerät bietet.
Dazu kannst du jeweils an den Anschlüssen des Lautsprechers messen. Hier scheint es ja ein Doppelschwinger zu sein, da es hier 4 Kabel gibt.
Es sind dann natürlich 2 Messungen vorzunehmen.
Das kannst nur du selbst entscheiden...
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Apr 2020, 22:52 bearbeitet]
Tim_003
#20 erstellt: 19. Apr 2020, 22:46
Da messe ich morgen Mal ich denke das sollte ich hin Bekommen.
Der Subwoofer besitzt zwei Chassis welche jeweils Einzelschwinger sind. Könnte man nicht das Relais für die Zeit der Messung überbrücken ?
Rabia_sorda
#21 erstellt: 19. Apr 2020, 22:51
Alles klar.
Dann jeweils an den einzelnen Chassis messen.
Das ist fatal!
Wenn hier wirklich eine Gleichspannung an den Chassis (oder nur einem) anliegen sollte, werden sehr schnell die Schwingspulen durchbrennen.
Tim_003
#22 erstellt: 19. Apr 2020, 22:55
Ja stimmt is mir auch gerade eingefallen ich hätte vorher aber die Chassis abgelötet um das zu vermeiden. Ich lass es aber lieber sein ich will nicht noch mehr kaputt machen.
Rabia_sorda
#23 erstellt: 19. Apr 2020, 23:12
.... ich hätte vorher aber die Chassis abgelötet um das zu vermeiden
Das kannst du durchaus machen.
Fasse aber nicht an die blanken Kabelenden!
Ich hatte zwar geschrieben dass ich hier um 50 Vdc vermute, aber ich habe mir gerade nochmals die Bilder angeschaut und dort sind 80 V-Elkos für die Railspannungen verbaut. Somit können dort auch annähernd 80 Vdc anliegen und ab ca 50 Vdc wird es gefährlich (u.U. auch tötlich!). In der Summe bestehen hier also ca 160 Vdc!!!
Tim_003
#24 erstellt: 20. Apr 2020, 06:36
Guten Morgen
Also ich hab die Chassis erstmal dran gelassen und das Relais nicht überbrückt. Sobald ich den Sub einschalte zeigt mir das Messgerät einen Wert von 0.7 Vdc an. Komischer weiße Schlatter das Relais nicht mehr ab und nur vom Augenschein her würde ich behaupten daß die Chassis nicht so stark wie gestern nach innen gezogen werden. Außerdem ist das brummen leiser geworden. Wenn ich dann nach ein paar Sekunden dem Sub ausschalte zeigt mir das Messgerät einen Wert von 14 Vdc an. Achso und was auch noch komisch ist ist das um so häufiger ich den Sub anschalte um so geringer wird die Spannung die ich messe. Soll ich da er sich erstmal nicht abschaltet Mal probieren ein Musik-Signal anzulegen ? Natürlich achte ich darauf daß nur für einen kurzen Zeitraum zu tun um die Chassis nicht zu überlasten.
[Beitrag von Tim_003 am 20. Apr 2020, 06:46 bearbeitet]
exxxis
#25 erstellt: 13. Dez 2020, 14:07
Moinn zusammen,
ich schließe mich dem Leid mal mit an, da ich den gleichen Woofer mit einem ähnlichen Problem habe. Folgended kann ich beobachten:
1. Es ist egal, ob der Power Schalter auf ON, OFF oder AUTO steht, sobald ein Signal an den HIGH oder LOW eingängen am Subwoofer anlegt, schaltet sich der Subwoofer an. Das sollte bei der Schalterstellung OFF nicht passieren. Bei OFF hört man, wie das Relais ständig hin und her klackt (an, aus, an, aus).
2. Wenn der Woofer angeht, dann geht er mit einem Rauschen an (egal, ob ein Signal an den Eingängen anliegt oder nicht). Er rauscht 5-10 Sekunden, dann kommt ein Knall. Wenn man Glück hat, arbeitet der Woofer danach normal.
3. Inzwischen rauscht und knallt er auch gerne öfters zwischendurch, so dass ich ihn inzwischen nicht mehr nutzen kann.
Ich habe ihn mal aufgeschraubt und begutachtet. Mit bloßen Auge (ohne die PCBs zu lösen) sieht man keine Auffäligkeiten.
Wenn ich jedoch folgende Elkos (rot markiert) mit einem Plastikstift leicht berühre, dann rauscht und knallt der Woofer sofort. Sind die Elkos berührungsempfindlich oder einfach nur durch? Sie sehen oben ganz leicht gewölbt aus.
Sobald ich das Relais (blau markiert) oder das andere schwarze Bauteil (orange markiert) (was ist das?) mit einem Plastikstift berühre schaltet das Relais hin und her und es rauscht und knall wieder.
Hätte jemand einen Rat für mich und kann mir meine Fragen beantworten?
IMG_5107
IMG_5104
[Beitrag von exxxis am 13. Dez 2020, 14:09 bearbeitet]
Mechwerkandi
#26 erstellt: 13. Dez 2020, 14:37
Berührungssensitive Bauteile ("Bongo-Test") sind immer zunächst auf kalte Lötstellen zu prüfen.
Das orangefarben-markierte Ding ist ein Gleichrichter.
PBienlein
#27 erstellt: 13. Dez 2020, 16:16
Wenigstens einer der Elkos ist sichtbar defekt (gewölbtes Dach) und gehört getauscht. Das kann schon der Grund für das Knallen sein. Am besten tauscht man aber gleich beide, wenn man schon dabei ist.
PBienlein
exxxis
#28 erstellt: 20. Dez 2020, 18:08
Hab heute mal einige Elkos nachgelötet sowie den einen Hochlastwiderstand, der auffälig war.
Ein Wunder, danach lief der Woofer für 60 Sekunden einwandfrei und hat auf Berührungen nicht mehr reagiert.
Nach 60 Sekunden roch es etwas komisch und es kam kein Klang mehr -.- Optisch kann ich kein defektes Bauteil erkennen. Der Woofer schaltet sich an (Relais klicken ist zu hören), ejdoch kommt kein Ton. Das ist doch großer Käse.
Hat noch jemand eine Idee?
Ansonsten überlege ich echt, ob ich das Board mit der Endstufe nicht gegen sowas ersetzen sollte: http://www.sound-power.ru/files/doc/ICEpower125ASX2_datasheet.pdf
[Beitrag von exxxis am 20. Dez 2020, 18:43 bearbeitet]
Ingor
#29 erstellt: 20. Dez 2020, 21:43
Hast du den defekten Kondensator mit dem gewölbten Deckel getauscht?
exxxis
#30 erstellt: 21. Dez 2020, 11:11
Die Elkos sind bestellt, jedoch habe ich sie noch nicht erhalten. Dauert noch etwas, bis ich sie wechseln kann.
Ingor
#31 erstellt: 21. Dez 2020, 13:05
Bevor du die nicht getauscht hast, erübrigt sich jede weitere Fehlersuche. Und es ist auch eher schädlich das Gerät in Betrieb zu nehmen.
exxxis
#32 erstellt: 15. Jan 2021, 20:51
Ich habe heute die Elkos ausgetauscht. Nach Inbetriebnahme kam leider weiterhin kein Ton, dann hat das Relais hin und her geklackt und es ist auch noch eine Leiterbahn auf dem PCB durchgebrannt. Das wird jetzt etwas zu aufwändig, die Endstufe des Woofer zu reverse engineeren und wieder Laufen zu bringen.
Da ich Lust auf basteln habe und sowieso gerne mehr Erfahrungen mit Pre-Amps, Sound Prozessoren und Endstufen sammeln möchte, plane ich die defekte Endstufe mit einer ICEpower 125ASX2 zu ersetzen.
Rein theoretisch müsste es ja fast plug and play gehen. Nun weiß ich aber nicht, was über die zwei Stecker (schwarz + weiß; rot, braun, schwarz). Ich meine die beiden Stecker, die hier zum Endstufen PCB führen: IMG_5107
Was denkt ihr? Sind da die nötigen Signale um die 125ASX2 betreiben zu können vorhanden? Vorteil der 125ASX2 ist, dass die sogar die Stromversorgung an Board hat.
[Beitrag von exxxis am 16. Jan 2021, 02:21 bearbeitet]
Canton AS 30 - Verstärkermodul defekt
-Makke- am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  5 Beiträge
Canton Fonum 30- Kondensatoren erneuern-Hilfe erbeten!
bob4564 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  21 Beiträge
Canton AS 40 defekt
Feigi88 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Canton AS 10 Defekt
19hifisounds am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  3 Beiträge
Canton Fonum 150 Frequenzweichenbauteil defekt - Ersatzteil?
K4m1k4z3k1w1 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
Canton Fonum 601 defekt - lohnt Reparatur?
maffew am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Canton Fonum 60 Hochtöner defekt, Ersatzteil?
philo80 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  4 Beiträge
Canton Sub AS 40 defekt ?
sir_marko77 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Canton AS 225 SC defekt
borissimo am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe
Heim_kino am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
