HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Jamo Sub J10 defekt? | |
Jamo Sub J10 defekt?+A -A |
r!ck2301
00:55
erstellt: 23. Okt 2023, |
Hallo liebes Hifi-Forum, ich habe mir vor kurzem einen neuen AV-Receiver Marantz Cinema 70S zugelegt und meine beiden Jamo-Standlautsprecher mit gebrauchten Jamo-Lautsprechern erweitert (zwei Rears, ein Center und ein Subwoofer). Surround funktioniert wunderbar, aber der Jamo J10 Subwoofer gibt nach 15-20 min. seltsame Töne wieder - auch wenn ich gar keinen Sound mehr wiedergebe. Ich habe die Töne mal aufgenommen und auf Youtube hochgeladen: ![]() Hat irgendeiner eine Idee, was das sein könnte? Und wenn ja, kann man das reparieren? Besten Dank im Voraus und viele Grüße r!ck2301 [Beitrag von r!ck2301 am 23. Okt 2023, 00:59 bearbeitet] |
PBienlein
07:08
Hallo Rick, bitte noch mal genau: funktioniert er denn grundsätzlich? Passiert das auch während des Betriebes nach 15 bis 20 Minuten? Wenn ja, wird das Signal noch weiter verstärkt? Oder treten diese Geräusche nur im Standbybetrieb auf? 15 - 20 Minuten wird die Zeit sein, in der der Subwoofer in der Stellung "AUTO" ohne anliegendes Signal in den Standby wechseln möchte. Nach meiner Auffassung ist da aber etwas defekt. Wurde der J10 ebenfalls gebraucht gekauft? Vermutlich ist die Vorgeschichte des Gerätes nicht bekannt. Reparieren lässt sich das ziemlich sicher, denn das Innenleben ist recht überschaubar und fast völlig unverändert auch bei anderen Marken zu finden - beispielsweise bei Klipsch. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 23. Okt 2023, 16:20 bearbeitet] |
PBienlein
18:08
erstellt: 07. Nov 2023, |
Schade dass Rick sich nicht mehr gemeldet hat. Es gibt im Netzteil mehrere Stellen, die das Geräusch verursachen können. Mein erster Verdächtiger wäre jedoch der PWM-Controller für das Hauptschaltnetzteil, welches die Railspannungen erzeugt. Mit einem Schaltungstrick wird er in diesem Netzteil für den Standbybetrieb zum Abschalten gebracht. In dieser kleinen Routine gäbe es mehrere Teile, die eine Fehlfunktion haben könnten oder gar der PWM-Controller selbst. Aber es wurde ja leider noch nicht einmal meine Eingangsfrage beantwortet. Gruß PBienlein |
Jamo Sub 650 Aktivmodul defekt? Null79 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 15 Beiträge |
JAMO 507A Driver defekt kuni3281 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 9 Beiträge |
Jamo 660 defekt #Feinfinger# am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 3 Beiträge |
Jamo Cornet defekt Hilfe gesucht ROC583 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 6 Beiträge |
Jamo professional 400 Defekt. BAUTEIL NAME? MaxSchmitt am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 6 Beiträge |
jamo s426 hochtöner defekt was machen? Dani91 am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 3 Beiträge |
Jamo S60 SUR - Kalotte locker/defekt ? mmehlich am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 20.04.2019 – 7 Beiträge |
Jamo S708 Hochtöner defekt / Neue Frequenzweiche LukNeu am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 2 Beiträge |
Jamo Sub 660 Probleme theshadowhias am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 14 Beiträge |
Jamo Sub 660 Reparaturhilfe mexxes01 am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 91 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedClamcasearo
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.963
