HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Verwurstelte TDL Studio 2? Irgendwas zu retten? | |
Verwurstelte TDL Studio 2? Irgendwas zu retten?+A -A |
demolux606
00:09
erstellt: 04. Jan 2024, |||||
Guten Abend Ihr Lieben, Ich habe heute wohl die TDL Studio 2 Lautsprecher quasi fürn Apple und n Ei erhalten.Kannte diese Lautsprecher nicht und konnte von ersten Eindruck nicht erkennen was original und was nicht original ist. Laut Vorbesitzer war alles tutti und sie sollen auch ganz gut geklungen haben bis sie von heute auf morgen wohl keine Basswiedergabe mehr hatten. Seiner Meinung nach wohl etwas an der FW. Ein HT is wohl komplett hin. Kein Sound mehr Ich habe gerade mal geforscht und reingeschaut und habe gesehen das anstatt der original Chassis nun Peerless 850122 und ein Scanspeak 2904/980000 verbaut sind. Bei beiden Hochtönerern sind die Membrane eingedrückt :/ Das Terminal hinten ist total krumm angebracht. Die LS haben ausserdem eine "massive" Frequenzweiche die aussen auf dem Gehäuse sitzt. Leider weis ich auch nicht ob da alles noch heile oder überhaupt original ist. Anstatt das das Terminal hinten ganz normal genutzt wird sind die Kabel 2 auf 4 nach innen verlegt und gehen von dort nach hinten in die Lautsprecher rein. Als Laie gehe ich davon aus das eine "Reparatur" der bereits verstümmelten Lautsprecher für den TDL überdimensional ist, richtig? Wie würdet Ihr erstmal vorgehen um zu schauen ob ggf doch noch was zu retten ist? Anbei mal ein paar Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von demolux606 am 04. Jan 2024, 00:28 bearbeitet] |
demolux606
00:45
Danke für die Antwort! Von meinem HK BDS 570 5.1 im Stereo Modus, ist wohl nicht genug Signal angekommen und es tat sich fast nichts. Jetz hatte ich Sie am alten Technics SU-VZ220 und sieh da schonmal mehr. Warte mal bis mein Cyrus 7 ankommt. Der eine Hochtöner macht tatsächlich gar nichts mehr. Gibts hier eine kostengünstige alternative zu den doch etwas hochpreisigen ScanSpeak? |
Ingor
15:59
Also zunächst solltest du die Membran des funktionierenden Hochtöners wieder in Form bringen. Geht am besten mit einem Staubsauger, dessen Schlauch man in die Nähe der Membran bringt. Mit ein bisschen seitlichen Schieben ploppen die wieder in die alte Position. Sind dann zwar nicht wie neu, aber klingen wieder ok. Den hochwertigen Lautsprecher gegen einen billigen zu ersetzen macht wenig Sinn, wenn man den Klang nicht verändern möchte. Es gibt auch Firmen, die Lautsprecher reparieren. |
ekb52
21:26
erstellt: 12. Mrz 2024, |||||
Hallo demolux herzlichen Glückwunsch zu den Transmission-Lines. Leider sieht das Ganze sehr verbastelt aus. Deshalb und auch um die Endstufen deiner Verstärker zu schützen bitte nicht in Betrieb nehmen Zuerst muss die do-it- yourself Verkabelung einschl. der Frequenzweiche komplett demontiert werden. Dann kannst du die Lautsprecher mit einem Multimeter auf Durchgang und den richtigen Widerstand prüfen ca. 6-8Ohm. Wen soweit OK dann die Membranen auf Risse und Dellen prüfen, evtl reparieren wie bereits vorgeschlagen. Anschliessend Freuquenzweiche auf Leiterplatte neu aufbauen oder Original weiterverwenden soweit vorhanden (innerhalb der Box untergebracht) Übergangsfrequenz lt Datenblatt 3000Hz, (siehe auch HIFI-Engine) Wenn vorhanden, die Original-Spulen weiterverwenden, Kondensatoren ausnahmslos erneuern Dimensionierung bei Strassacker-Lautsprecher online durchführen, Schaltung für 2-Wege Transmissionline ausdrucken oder abzeichnen, zusammenlöten, auf Polarität der Lautsprecher achten, einbauen und Widerstand an den Eingangsklemmen messen, hier wieder 6-8Ohm. Dann erst an den Verstärker anschliessen, wenn alles richtig gemacht wurde, sollten sie nun spielen. Viel Erfolg |
demolux606
16:31
erstellt: 26. Mrz 2024, |||||
Danke für die Antwort. Habe jetzt mal alles auseinandergenommen, gemerkt das die Frequenzweiche bereits vom Vorbesitzer entfernt wurde. Die Scan Speak werden erstmal durch kostengünstigere Hochtöner ersetzt Monacor D100), da ich nicht bereit bin soviel Spielgeld in dieses Projekt zu stecken und neue Scan Speak zu holen. Die Weiche samt Chassis und HT werde ich dann jemanden zusenden der sich damit auskennt. Ist es besser sich Scan Speak D2905/950000 zu holen als die Monacor einzubauen? Weis jemand was Durchmessen und die Weiche neu aufbauen ungefähr kosten mag. Lautsprecher wurden schon komplett geschliffen und bekommen ein neues Farbkostüm, etwas Farbenfrohes. Muss nur schauen wie ich die Teils krummen ausgesägten Löcher für das Lautsprecherterminals und Chassis wieder einigermassen schön bekomme.
Mechwerkandi
20:23
Das wird Dir niemand verbindlich beantworten können, weil keiner diese Kombi aus alt & neu, Scan Speak und Monacor jemals nebeneinander her gehört hat. Alles andere ist Kaffeesatzleserei. |
ekb52
18:23
erstellt: 27. Mrz 2024, |||||
Hallo demolux, bitte beim Neukauf von Lautsprechern bitte darauf achten, dass die Leistungsdaten zur Box passen. Bei den ausgewählten Typ von Monacor beträgt diese nur 30/60W und ist für die Box nicht ausreichend und du kaufst ein 2.Mal. Hier sollten mind. 100/150W, ein Wirkungsgrad von 90-92 db/W und ein Frequenzbereich von 2000-20000Hz zu Grund gelegt werden. Bei ![]() Die Bauteile für eine 2-Wege-Weiche kannst du hier zusammenstellen, bei einer Transmission-line aber schwierig abzustimmen da das Gehäuse Einfluss nimmt. Wenn du einen Schaltplan lesen und löten kannst, ist es nicht schwer, auf einer Leiterlochplatte die Weiche selbst zubauen LG ekb52 |
Mechwerkandi
20:40
Steile These. Nach DIN verträgt so ein durchschnittlicher Hochtöner etwas bei 5W. Und nun? |
CarlM.
21:07
Die Datenblätter sind ja verfügbar. Demnach ist der Original-Tweeter von Scan Speak ein 4Ohm-Tweeter mit relativ niedriger Trennfrequenz. Dagegen wäre der ausgewählte Monacor DT100 ein Tweeter mit 8Ohm und 2.500 Hz empfohlener Trennfrequenz. Wenn die von mir gefundenen Daten korrekt sind, würde ich zumindest einen Tweeter mit 4Ohm empfohlen, damit die Frequenzweiche korrekt arbeiten kann. ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 27. Mrz 2024, 21:08 bearbeitet] |
Klaus_N
21:17
Hier findest Du das Layout der Originalweiche. ![]() Den Monacor D100 könnte man mit dem 18dB Hochpass der Originalweiche vielleicht bei 2,5kHz trennen, ist mit enem 20cm Tieftöner aber eher Murks, da dieser hier schon deutlich bündelt und der Hochtöner breiter abstrahlt. Um ein vernünftiges Abstrahlverhalten zu erreichen, sollte man einen Hochtöner einsetzen, mit dem man eine Trennung bei etwa 1500 Hz realisieren kann. Der Scan Speak wäre hierfür geeignet - und vielleicht taugt die vorhandene Weichenschaltung ja auch was. Wenn nicht - für eine Neuentwicklung der Weiche kann man durchaus 10 Arbeitsstunden veranschlagen. Das wird nicht billig. Wenn Du niemand im Freundeskreis hast, der da kompetent Hilfe leisten kann, würde ich diese Bastelei wieder verkaufen. Die Tieftöner von Peerless sind ja auch nicht original... - sind die wenigstens noch ok? Die Originalchassis waren Elac OEM Typen. ![]() [Beitrag von Klaus_N am 28. Mrz 2024, 00:59 bearbeitet] |
ekb52
20:40
erstellt: 29. Mrz 2024, |||||
Hallo demolux, Alternativ zu den Monacor HT ist der preiswerte Scanspeak D2606 mit besseren techn. Daten, der . passt gut in das Gesamtkonzept mit den vorh. Peerless TT-Lautsprechern Da die alte Frequenzweiche nicht mehr verfügbar ist, kann man hier neu aufsetzen, eine 12dB 2Wege -Weiche mit guten Standard-Bauteilen ist vollkommen ausreichend. Als weitere Alternative gibt es ein Reparaturkit zum Auswechseln der Schwingspule einschl. Kalotte für den D2904 bei madisound USA,. das würde den Neukauf von 2 HT erübrigen. Viel Erfolg ekb52 |
demolux606
19:24
erstellt: 30. Mrz 2024, |||||
Danke für die Antworten, ich werde jetzt nach einem gebrauchten Scan Speak oder zu den empfohlenen Scanspeak D2606 greifen. Wenn ich mich für den D2606 entscheide muss ich ja erstmal das alte Loch verschliessen. Ist es möglich einfach eine 1cm Holzplatte über das jetzige Loch für den Hochtöner anzubringen und den neuen dann dort einzusetzen ? Kann mir jemand eine Art und Weise empfehlen so grosse Löcher im Lautsprecher zu versiegeln? Möchte hinten das Terminal für das Bi-Wiring verkleinern. Hier wurde leider auch krumm und schief gearbeitet. Kann ich einfach ein passendes Holzstück reinsetzen und verleimen und dann ein passendes Loch rausschneiden?
Die Peerless sind noch im guten Zustand. Werde wohl mit den vorhandenen FW weiterarbeiten anstatt neue aufzusetzen. Der Vorbesitzer wird sich ja schon was bei den Komponenten gedacht habe. Sonst hätte er glaub ich nicht so viel Geld reingesteckt. |
Mechwerkandi
12:06
erstellt: 31. Mrz 2024, |||||
Sicher.
Steile These. Da gibts Leute, die haben eine schlecht fotokopierte Reparaturanleitung und eine Gehwegplatte mit Ölflecken, und wollen daraus ein altes Motorrad restaurieren...
Wo denn noch? Wenn ich mir die ganze Ausführung so ansehe, dann stand das handwerkliche Qualitätsempfinden nicht so zwingend im Vordergrund. |
demolux606
14:29
erstellt: 01. Apr 2024, |||||
Klaus_N
17:10
Eine Alternative wäre der ![]() Die Lautstärke kann durch einen geeigneten Spannungsteiler angepasst werden. Der schon vorgeschlagene ![]() [Beitrag von Klaus_N am 01. Apr 2024, 17:30 bearbeitet] |
demolux606
12:27
erstellt: 02. Apr 2024, |||||
Immer wieder dankbar für Tipps und neues Wissen. Hätte mir schon fast den anderen ScanSpeak geholt |
Klaus_N
13:22
Erwarte nicht zuviel; die Weiche sieht aus, als würde der HT nur mit 6dB getrennt; ich sehe nur eine Spule mit 1,8mH - und die sitzt vor dem TT (TT wahrscheinlich 12dB Filter, wie das aussieht). Die Werte der beiden verbauten Widerstände (Farbcodierung) sowie detaillierte Bilder der Weiche wären hilfreich um die Schaltung nachvollziehen zu können und überschlagsweise den Spannungsteiler für den HT zu dimensionieren. |
demolux606
11:11
erstellt: 03. Apr 2024, |||||
Aufbau an der großen Spule Mundorf 1.8 mH 0,32 Ohm cfc14 ![]() Aufbau an der kleinen Spule ![]() |
Klaus_N
12:33
Danke für die Bilder... die kleine Spule hatte ich gar nicht gesehen. Dann ist der Hochtöner wie auch der Tieftöner mit einem 12dB Filter beschaltet. Wichtig wäre der Widerstand der mit viel Kleber auf der kleinen Spule befestigt ist. Das scheint der Vorwiderstand des Hochtöners zu sein. Den Farbcode bräuchte ich. Liegt dieser Widerstand in Reihe zum Hochtöner? Sieht auf den Bildern aus, als wäre er parallel verlötet. Ist an der Stelle noch ein Widerstand? [Beitrag von Klaus_N am 03. Apr 2024, 13:40 bearbeitet] |
demolux606
15:03
Klaus_N
15:21
Die verdrillten weissen Leiter gehen zum Hochtöner? |
Klaus_N
16:01
Das sollte das Weichenlayout sein: ![]() Mit angenommenen 0.33mH für die Spule im Hochtönerzweig ergibt sich damit eine Trennfrequenz von etwa 1500Hz. Das macht Sinn. Dubios ist der Widerstand von 2.2 Ohm zum Hochtöner. Dieser verschiebt die Trennfrequenz auf etwas 2,2 kHz und belastet den Verstärker, macht den Hochtöner im Übernahmebereich bei 2kHz um etwas 8dB leiser (elektrische Simulation). Mit dem Scan Speak D2604/83300 würde ich folgende Widerstandswerte für den Spannungsteiler vorschlagen: (ohne den 2,2 Ohm): -5dB: 1,8 Ohm (Reihe) / 4 Ohm (parallel) -6dB: 2 Ohm. / 5,1Ohm -7dB: 2,2 Ohm. / 3,2 Ohm Ob der 2,2 Ohm Widerstand erforderlich ist, muss man sehen (hören). [Beitrag von Klaus_N am 03. Apr 2024, 16:22 bearbeitet] |
demolux606
21:49
Ja genau
Danke dir! Kannst du eine Empfehlung aussprechen wo ich die besorgen kann und welchen Hersteller? |
Klaus_N
23:22
Ich bestelle gerne bei ![]() Bei den Widerständen würde ich 10W Typen nehmen; mit MOX machst Du nichts falsch, Keramikwiderstände tun es aber auch Die ![]() |
Mechwerkandi
08:27
#25
erstellt: 04. Apr 2024, |||||
Ich hätte da noch eine Idee, wenn man sich das "Gesamtkunstwerk" betrachtet: In einem Widerstandsnetzwerk verteilt sich der Strom entsprechend der einzelnen Widerstände (kleiner R = großer I) Der Widerstand vom Hochtöner steigt über die Frequenz an, während der R weitestgehend konstant bleibt. Mit steigender Frequenz würde dann immer mehr Strom über den R fließen. Kann das sein, das es sich um eine rudimentäre Pegelanpassung über die Frequenz handelt oder sehe ich das falsch? |
Klaus_N
09:35
#26
Ich lade mal Bilder meiner Simulation in Boxsim hoch: Ich habe mit Visaton W200-8 und DT94-4 simuliert, um zu sehen, was die Weiche macht. Der Frequenzgang entspricht natürlich nicht dem mit den verwendeten Chassis von Peerless und Scan Speak. ![]() Frequenzgang ohne Parallelwiderstand 2,2 Ohm am Hochtöner ![]() Frequenzgang mit Parallelwiderstand 2,2 Ohm am Hochtöner ![]() Spannungsverlauf ohne Parallelwiderstand ![]() Spannungsverlauf mit Parallelwiderstand Man sieht, dass die Spannung und der Pegel mit den 2,2 Ohm am Hochtöner bei 2 kHz um etwa 8dB einbricht. Dafür verschiebt sich die Übergangsfrequenz nach oben. Ich finde die Lösung Murks, der TE schrieb ja selbst
Vielleicht hatte sein HK mit den 2 Ohm im Hochtonbereich Probleme. Wie das Konstrukt mit dem neuen Hochtöner ohne den Parallelwiderstand funktioniert wird sich zeigen; hoffentlich ergibt sich keine Überhöhung im Übergangsbereich. [Beitrag von Klaus_N am 04. Apr 2024, 12:29 bearbeitet] |
Klaus_N
11:21
#27
Wow..., bis 3000Hz würde ich einen 20er nicht laufen lassen, wg. Bündelung und Membranresos; die 1500Hz mit der Weiche hier erscheinten mir ok. Aber die Entwickler damals wussten bestimmt, was sie machen. |
Mechwerkandi
11:26
#28
Danke für den Input. Die beschriebene Verschiebung der Trennfrequenz geht auch mit der Belastbarkeit einher, und die Pegelreduzierung im Bereich der hohen Mitten könnte auch gewollt sein, aber dafür müsste man sich tatsächlich mal das "Gesamtkunstwerk" ansehen. Das Ganze scheint mir (rein subjektiv!) als durchdachter, als es der erste Eindruck hinterlässt, denn auch R10 im Tieftonzweig der Weiche hat einen Einfluss ähnlicher Art. Ergänzend: Man findet doch noch Informationen zu dem System aus Ende der 80er Jahre. ![]() Das Ding ist danach eine TML, Trennfrequenz bei 3 kHz, (etwa das, was Du simuliert hast) und, vielleicht am interessantesten, das Original hatte als Hochtöner einen 1" Blechdeckel. (Zitat: "25mm magnesium alloy dome" ) Der hat allerdings ein gewisses, naja, Eigenleben. Der beschriebene Tieftöner hatte eine Membran aus "corbex" (>> Bextrene >> Polystyrol). Ausgehend der Überlegung, das eine TML superkritisch in Sachen Abstimmung ist, passt hier irgendwie gar nichts so richtig zusammen. |
demolux606
13:11
#29
erstellt: 05. Apr 2024, |||||
Ich bin auch offen einen neuen TT zu besorgen. Nur wüsste ich nicht so recht welchen |
Klaus_N
13:31
#30
Nur das nicht..., dann wird es eine komplette Neuentwicklung, die ohne Messungen nicht machbar ist. |
demolux606
14:00
#31
Mechwerkandi
14:13
#32
Das wird auch schwer. Ich kann mir kaum vorstellen, das es nach 40 Jahren irgendwo noch Original-Teile gibt, nicht umsonst ist an den Dingern ja schon mächtig gewaltig rumgebastelt worden. Aber: Bangemachen gilt nicht. So ein Laufzeitleitungs-Lautsprecher, aka TML, reagiert in Relation recht sensibel auf Veränderungen im Lautsprecher-Raum-Gefüge. Ich hatte mal so Dinger, da war hinten im Schacht ein dicker Stopfen Dämmwolle, und je nach Aufstellung musste das mal lockerer, mal fester gestopft werden, und die Änderung war deutlich zu hören. |
Lautsprecher noch zu retten ? noidxx am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Canton Ergo Membran retten gtx470PB am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 21 Beiträge |
Visonik Convection - Retten? kleine_muh am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
Defekten Lautsprecher retten? Loyagecut am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 16 Beiträge |
Ist der Tieftöner noch zu retten? symie am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 10 Beiträge |
Sind die Sicken noch zu retten? bubbasmiles am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Ist der Subwoofer noch zu retten? Marius53021 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 3 Beiträge |
Dantax studio s100 qawa am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 15 Beiträge |
JBL Studio One Kami84 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
Rogers Studio 1 cs1279 am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.658
