HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Quadral Caerul QLX 135: Tieftöner leistungsschwach | |
Quadral Caerul QLX 135: Tieftöner leistungsschwach+A -A |
olimuc
14:04
erstellt: 13. Jan 2024, |
Hallo zusammen, ein Tieftöner bei meinen Quadral Caerul QLX 135 ist deutlich leistungsschwächer als der andere. Ich habe natürlich quergetestet, um Fehler in der Quelle, Verstärker, Kabel etc auszuschließen. Beim Seitentausch wandert der Fehler auch mit. Ich habe mal die Tieftöner untereinander ausgetauscht, ohne Veränderung des Fehlerbilds. Also sind die Tieftöner in Ordnung. Dann kann es doch nur noch die Frequenzweiche sein? Und dort am ehesten die Elkos? Liebe Grüße Oli |
Rabia_sorda
14:26
Moin, Ja, die Elkos mal checken (Messen). |
CarlM.
14:51
Hier gibt es schon einen Thread zu der Box. Da kann man die Weiche sehen. Vermutlich gibt einen Elko, der parallel zum TT geschaltet ist .... ![]() |
olimuc
15:50
Hallo und danke euch beiden, den Thread habe ich mir angesehen, danke für den Link. Ich stehe beim Elkomessen auf dem Schlauch: Ich bekomme bei keinem Elko einen Messwert angezeigt (eingelötet natürlich). Normalerweise wird doch auch im eingelöteten Zustand zumindest irgendwas angezeigt… ![]() |
Rabia_sorda
15:52
Einige Elkos liegen parallel zu einer Spule, was dann einen Kurzschluss für ein Kapazitätsmessgerät bedeutet. Ein noch angeschlossener Lautsprecher ist auch eine Spule mit etwa 4 bis 8 Ohm. Daher dabei immer die Cs auslöten. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jan 2024, 15:58 bearbeitet] |
olimuc
16:34
… das auslöten hatte ich befürchtet ![]() Da ist so viel Lötzinn drauf ![]() |
CarlM.
16:41
Ich vermute, dass der 68µF Elko parallel zum Tieftöner liegt. Dann sollte es ausreichen, die Kabelschuhe vom TT abzuziehen. Ob es ausreicht, die Kapazität zu messen, ist auch zweifelhaft. Wenn Du ein Joy-it T7 hast, kannst Du den Vloss messen. Ich denke, es sollte so ähnlich wie hier aussehen: ![]() [Beitrag von CarlM. am 13. Jan 2024, 16:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:10
Ja, kenne ich. Dazu braucht es schon einen starken Lötkolben. Ich nutze dazu einen mit 150 W. |
olimuc
20:26
Ergebnis der Ochsentour: Keine auffälligen Elkos gefunden ![]() |
Rabia_sorda
20:31
Mist ![]()
I.w.f. meinst du das? Hast du die Boxen räumlich getauscht oder nur elektrisch?
Dabei sind die Boxen dann am selben Platz verblieben? |
olimuc
01:18
erstellt: 14. Jan 2024, |
Ich habe so ziemlich alles ausprobiert: Seitentausch räumlich und elektrisch, Tieftönertausch … Ich werde die Teile mal in ein anderes Zimmer tragen und an einen anderen Verstärker hängen ![]() Die Spulen sehen übrigens einwandfrei aus ![]() |
Dumpfer Klang quadral QLX-135 - Frequenzweiche? Reparatur? Legnad am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 7 Beiträge |
quadral tieftöner kaputt. quadral48 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Quadral allcraft ac410 Tieftöner xDave am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Quadral Montan Tieftöner brummt Egbert66 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Quadral Montan MK2 Tieftöner Ragmer am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 3 Beiträge |
Quadral Platinum 620 - Tieftöner defekt? harryjon35 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 9 Beiträge |
Quadral Phonologue MKIV Tieftöner ersetzen iframon am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Quadral Montan 5 Tieftöner irreparabel? Grainger111 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 13 Beiträge |
Quadral QUADRAL ALTAN MK IV Tieftöner austauschen / reparieren jenkas am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 6 Beiträge |
Quadral Vulkan MK IV - Tieftöner defekt. ZoXlike am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.661
