Canton vs Canton vs Canton
Met83
#1 erstellt: 24. Jan 2024, 09:06
Hallo Zusammen,
ich hab die Wahl zwischen:
Canton Plus X
Canton Movie 85 cx
Canton Moive 95
welche Lautsprecher würdet ihr nehmen?
Gibt es hier einen Canton Experten?
Danke schon mal im Vorraus.
KarstenL
#2 erstellt: 24. Jan 2024, 11:10
Kannst du die Probe hören?
ICH empfinde die Lautsprecher von Canton mit den 15mm Hochtönern als unangenehm.
Schöner finde ich den Klang bei Canton ab dem 25mm Hochtönern, wie bei der Plus X.
Aber evtl empfindest du das anders....
Met83
#3 erstellt: 24. Jan 2024, 12:00
Also die 85 CX und die Plus X hab ich zu Hause.
Die 95 könnte ich bekommen.
Normalweise würde ich die Plus X bevorzugen, die haben aber "nur" 80 Watt, die anderen ja 100 Watt.
Macht das was aus, oder kann man das ignorieren.
Haiopai
#4 erstellt: 24. Jan 2024, 12:08
Würde ich dann auch so machen , vor allem deswegen weil die Plus X in deiner Auswahl die Lautsprecher sind , die am ehesten in Richtung normaler Kompaktlautsprecher tendieren , die anderen beiden Modelle sind stark eingeschränkte Mini Lautsprecher .
Das mit den Watt kannst du ignorieren , da die Lautsprecher diese Watt nicht haben , sondern nur damit belastet werden können , ohne Schaden zu nehmen , mehr sagt diese Zahl nicht aus . Weder möglicher Klang , noch mögliche Pegel hängen zwangsläufig von diesen Watt ab , es wird ausschließlich damit genannt , mit wie viel elektrischer Leistung (Watt) die Lautsprecher belastet werden können , ohne Schaden zu nehmen .
Met83
#5 erstellt: 24. Jan 2024, 12:28
Ok. Danke. Ich werd mir jetzt einfach mal die Mühe machen und probe Hören.
Denke die Movie 95 werden zu den 85 Cx jetzt nicht den Riesen Unterschied machen.
Danke schon mal.
KarstenL
#6 erstellt: 24. Jan 2024, 12:29
Dauerhaft übersteht keiner der drei hohe Pegel unbeschadet .
Meine Plus X funktionieren nur als Surround weil der AVR die Frequenz beschneidet .
Als Vollbereich vertragen sie erheblich weniger .
Canton AS105SC
Ice-online am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  3 Beiträge
Canton AS5
dean823 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  4 Beiträge
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX
*Muemmel* am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  5 Beiträge
Problem mit Canton as40
tzifff am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Canton AS 40 defekt
Feigi88 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Canton RC-L defekt
kalle125 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  7 Beiträge
Canton Alu-Manganhochtöner kaputt
Su3lliman am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  4 Beiträge
Canton Quinto 530 Tieftöner
da-woida am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
Einschaltautomatik Canton AS40 Sub
Heiza am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  7 Beiträge
CANTON AS40SC DEFEKT
oktayorm am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.611
