Fostex PM 0.5 MK2 Subwoofer "knarzt"
clubman303
#1 erstellt: 24. Jan 2024, 15:10
Hi Leute,
bei meinem Fostex PM 0.5 MK2 Subwoofer scheint das Chassis defekt zu sein. Der knarzt während der Tieftonwiedergabe. Habe mal bisschen geschaut ob ich da ein Ersatz bekomme, und auch einen Händler angeschrieben, ob der etwas auf Lager hat. Bislang aber nicht fündig geworden.
Vielleicht hat jemand von euch noch eine Bezugsquelle ? Auf dem Chassis steht hinten Fostex 416592 und 6H334F drauf. Oder weiß jemand welche Alternative ich nutzen könnte?
Gruß und Danke für Hinweise.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Jan 2024, 18:13
Schaue erstmal nach einer gelösten Stelle an der Sicke und an der Staubschutzkalotte, wie auch mal die Schrauben des Treibers ringsherum einfach mal nachziehen.
Auch lockere Bassreflexrohre oder lockere Teile im Innern können zu solchen Geräuschen führen.
Hast du mal ein Bild von dem hinteren Aufdruck?
Ansonsten findet sich gerade nur diese Anzeige:
Klick
clubman303
#3 erstellt: 25. Jan 2024, 14:40
Hallo und Danke für deinen Beitrag.
Das verlinkte von dir ist der Monitor Lautsprecher, zu dem 2.1 Set. Bei mir ist es der Subwoofer aus dem Set.
Die Sicke usw. sieht überall noch richtig gut aus. Habe früher mal eine von einem alten Subwoofer gewechselt, daher hatte ich das direkt geprüft, bzw. ausgeschlossen, denn das Klang eher wie zerrissene Pappe die herumflattert oder wenn starker Wind eine Plane bewegt. Hier hört es sich eher wie ein Knarzen also als wenn der LS das selbst produziert. Der knarzt auch mit dem 1,5V Batterietest. Wenn ich mich recht erinnere, sollte da glaub kein knarzen sein, sondern ein leichtes Brummen und er sollte sich zusammenziehen, bzw. je nach Polung auseindergehen ?
Werde nachher nochmal die Seite mit der Endstufe aufschrauben und schauen ob sich da was gelöst hat.
PS: Der Händler hat sich gerade gemeldet, werde wohl nachdem ich nochmal nachgeschaut habe, einen bestellen, da er noch einen vorrätig hat.
Fostex Sub
Rabia_sorda
#4 erstellt: 25. Jan 2024, 17:28
Bei einem Batterietest darf er nur die "britzel" Geräusche beim anschließen machen und nicht ein mechanisches Geräusch (Kratzen) von sich geben. Brummen kann er dabei auch nicht, denn das wäre nur bei Wechselspannung so, aber eine Bat. liefert eine Gleichspannung.
Je nach Polung der Bat. zieht sich die Membran hinein oder drückt sich heraus.
Drücke mal zentriert mit den Fingern die Membran hinein. Wenn es dabei kratzende Geräusche machen sollte, dann ist die Schwingspule verbrannt oder deren Aluträger ist verformt. Beides wäre dann ein Fall für eine Lautsprecher-Werkstatt oder einen direkten Austausch des Chassis.
Fostex RW252 Ciare PM 250
Thecookie17 am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  6 Beiträge
Selbsbau-LS knarzt
RocknRollCowboy am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  10 Beiträge
Wharfedale 10.1 knarzt
Bingobaer am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  11 Beiträge
HK TS2 - Subwoofer knarzt nur noch
Naesha84 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  19 Beiträge
fostex t925
eagle-eyes am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
Chassis "knarzt" - Reparaturchancen / Fehlerdiagnose? (Fachwerkstätten?)
Jimmy_POP am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
Infinity Reference 81 MK2 Tieftöner
reini63 am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  5 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 Membran knarzt/übersteuert
Jaytac am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer (HKTS 7BQ-SUB) - knarzt/knarrt im Takt des Basses
-Gambit- am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  2 Beiträge
FOSTEX T825 defekt
roger-whisky am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
