HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » 2.1 Abstimmung Mackie Sub an JBL Mains - Subwoofer... | |
2.1 Abstimmung Mackie Sub an JBL Mains - Subwoofer ist zu laut+A -A |
Seba1986
#1 erstellt: 21. Apr 2024, 21:25 | |
Tach Zusammen! Ich hoffe, mein Anliegen ist hier im richtigen Unterforum - falls nicht, bitte ich um einen kurzen Hinweis. Kürzlich kam für's Laptop ein 2.1 System ins Haus..die Kette sieht wie folgt aus: Lenovo Legion 5 (15ARH05H, '20) - via Y-Kabel von 3,5mm TRS(Klinke) auf 2×Cinch (+ Adapter von Cinch auf TRS (6,3mm) in den (hätte ggf. noch einen DAC, den Nuprime uDSD ..) Mackie MRS 10 ( https://www.thomann....jEAQYAiABEgID8_D_BwE ) - von hier per TRS in die Mains JBL LSR 306 p mkll ( https://www.thomann....vEAQYASABEgL6-_D_BwE ) Das Problem besteht nun darin, dass ich die Eingangsempfindlichkeit (Input Sensitivity) am Sub auf -30db stellen muss, da dieser selbst bei einem Millimeter am Regler drehen, zu laut wird. Dementsprecher steht der Gain (Volumenregler) der JBL's auf Max. . Am Laptop (Win 10) muss ich dann die Lautstärke zwischen 20-30% stellen, da ansonsten der Bass zu heftig wird. Ich kenne es eigentlich so, dass die Quelle möglichst laut das Signal ausgeben sollte, damit die nachfolgenden Amp's möglichst nicht an ihre Leistungsgrenzen kommen (der Sub hat 'ne 120w. Class A/B, die LS 2×56w. Class D)... Die daraus resultierenden Fragen - 1.) Ist das aktuelle Setting problematisch (bzgl. Verschleiß, aber auch Signalkompression/-Verschlechterung)? 2.) Gibt es eine günstige Lösung (bspw. eine Art Interface..oder kann man am Amp des Sup vlt. ein Bisschen auf der Platine was ändern?)? Ich freue mich auf eure hilfreichen Tips und Anregungen! Mit besten Grüßen, Seba Zusatzinfos: Es gibt sinst keinerlei Störungen, oder Auffälligkeiten. Alle Schalter und Regler am Sub/LS funtionieren. Crossover steht auf 100hz. Bass an den LS per rückseitigem Schalterauf -3db gestellt. [Beitrag von Seba1986 am 21. Apr 2024, 21:30 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 21. Apr 2024, 21:42 | |
Nur zur KLarheit: eine Y-Schaltung bedeutet, dass dasselbe Signal auf zwei Ausgänge ausgegeben wird. Y-Schaltung heisst nicht, dass von einem Stereo-Klinkenstecker der L- und der R-Kanal auf RCA-Cinch-Stecker ausgegeben wird. "Y" wäre also Mono auf L- und R-Stereo. Außerdem ... nutzt Du "balanced" oder "unbalanced"? |
Seba1986
#3 erstellt: 21. Apr 2024, 22:03 | |
Moin CarlM, schön von dir zu lesen Danke für den Hinweis zu dem Y-Kabel. Dieses wird wohl nicht balanced sein, oder?? Bei der Steckverbindung zwischen Sub und LS wäre ich jetzz davon ausgegangen.. Wie finde ich das denn heraus? P.s. betrifft das Ding mit Symetrisch/unsymetrisch nicht eher das Thema Störungen?? (-davon hab ich nämlich keine!) [Beitrag von Seba1986 am 21. Apr 2024, 22:10 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 21. Apr 2024, 22:16 | |
Die Frage "balanced" oder "unbalanced" ist eine Frage des verwendeten Kabels. Das steht aber auch in der Bedienungsanleitung.(Seite 7). Deshalb habe ich auch gefragt, welche Kabel Du verwendest. Ggf. mache ein Photo und lade es mit IMG hoch. |
Seba1986
#5 erstellt: 22. Apr 2024, 14:14 | |
[Beitrag von Seba1986 am 22. Apr 2024, 14:34 bearbeitet] |
Seba1986
#6 erstellt: 22. Apr 2024, 14:23 | |
Die Bedienungsanleitung musste ich grad erstmal runterladen.. Habe die Geräte von einem Freund übernommen, leider ohne OVP und Zubehör (Bypass-Fußschalter, Anleitungen...). Er hat den Sub nie mitlaufen lassen, da ihm dieser auch zu dolle war... [Beitrag von Seba1986 am 22. Apr 2024, 14:23 bearbeitet] |
Seba1986
#7 erstellt: 22. Apr 2024, 16:52 | |
Zu den JBL geht vom Sub das German Instrument Cordial AWG 24. Vom Kaptop zum Sub, so eine Standard-Strippe... [Beitrag von Seba1986 am 22. Apr 2024, 20:52 bearbeitet] |
Seba1986
#8 erstellt: 22. Apr 2024, 23:48 | |
So, ich habe mich etwas informiert zu den Steckern/Kabeln... Es sind allesamt unsymmetrische/unbalanced TS (nicht TRS!) Verbindungen! Aber soweit ich das verstehe, hat das doch nichts mit der Eingangsempfindlichkeit des Subwoofers zu tun. Gibt es noch einen anderen Lösungsansatz? Oder liegt hier ein Defekt vor? Ich kann nirgends was dazu finden. Bei allen anderen ist der Subwoofer zu leise.... Hilfe !!! [Beitrag von Seba1986 am 22. Apr 2024, 23:49 bearbeitet] |
Seba1986
#9 erstellt: 23. Apr 2024, 00:33 | |
Klaus_N
#10 erstellt: 23. Apr 2024, 07:37 | |
Hallo, für die Verbindung von Soundkarte zu Subwoofer brauchst Du ein Kabel mit 3,5mm Stereoklinke auf 6,3mm Damit auf die TRS Eingänge des Mackie und von dessen Ausgängen mit Deinen Instrumentenkabel auf die JBL. Deren Eingangsempfindlichkeit muss für unsymmetrische Verkabelung auf -10 dBu gesetzt sein. |
Seba1986
#11 erstellt: 24. Apr 2024, 17:35 | |
Hallo Klaus_N! Danke auch dir für den Hinweis zur Verkabelung! Werde ich bei Zeiten auswechseln... Ich denke aber dennoch, dass das Problem nicht daher rührt... Rein rechnerisch liegen doch immerhin 20db zwischen den jeweiligen Eingansempfindlichkeiten (-30db am Sub und -10db an den Mains!). Meine Frage: Kann ich durch Wechsel der Widerstände die EE entsprechend anpassen?? |
Seba1986
#12 erstellt: 01. Mai 2024, 17:23 | |
Lieber CarlM, lieber Klaus_N! Ihr hattet Recht - mit symmetrischen/balanced Kabeln klappt jetzt Alles!! Vielen Dank und auf Bald [Beitrag von Seba1986 am 01. Mai 2024, 17:23 bearbeitet] |
CarlM.
#13 erstellt: 01. Mai 2024, 18:12 | |
JBL Sub 550p defekt AudioAndy am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 5 Beiträge |
Sub JBL ES250/PW reparieren Lactobacillus am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt laut. Julian_19 am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 5 Beiträge |
JBL SUB 125 spinnt milan1980 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt plötzlich unerträglich laut jpg240 am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 9 Beiträge |
Passive Lautsprecher an aktiven Subwoofer derroeser am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 5 Beiträge |
Defekt (Altbekannter JBL ES250PW Subwoofer) Schattenbund am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 6 Beiträge |
2.1 Sub brummt, an jeder Steckdose - auch ohne weitere Geräte acoksez am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 9 Beiträge |
JBL SCS 178 Sub defekt KOKOtm am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer wird sporadisch laut / dröhnt - Hilfe avaboi1 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.678
