Frequenzweiche MB Quart 2200 s
mabnap
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 16:05
Guten Tag!
Die Mitteltöner meiner beiden MB Qart 2200 s funktionierten nicht mehr, hab sie getestet und sie waren natürlich kaputt (kein Widerstand mehr, wahrscheinlich irgendwo ein Kurzschluss weil die Spule durchgebrannt ist), also hab ich neue besorgt. Die funktionieren nur leider auch nicht, wie ich bereits festgestellt habe liegt das an den Frequenzweichen. Die haben anscheinend ordentlich geschmort, die Watte in den Lautsprechern war ziemlich angekokelt.
Ich hab jetzt 2 Fragen:
-Ich sehe, dass auf jeden Fall zwei Widerstände tot sind, nur leider weiß ich nicht welche Ersatzwiderstände ich besorgen soll (Bilder)
-Kann jemand feststellen ob noch irgendetwas durchgeschmort ist?
Wäre sehr freundlich!
Frequenzweiche links (tote Widerstände rot)
Frequenzweiche rechts (tote Widerstände rot)
Abgefallene Widerstandabdeckungen
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 19:56
1R2 bedeutet 1,2 Ohm beim Widerstand.
Am besten alle Widerstände tauschen.
Gibt es noch abgelöste Leiterbahnen ?
Diverse Elkos dürften auch fertig sein.
Händlerempfehlung: technik-outlet-hamm, auch bei Ebay angemeldet.
Gruzz,
Erik
Manni_L.
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 06:34
Die zwei kleinen Spulen sind auch zu warm geworden und sollten getauscht oder zumindest mal durchgemessen werden.
Wenn du schon das Geld für neue Widerstände ausgibst dann bestelle dir gleich 10 Watt Mox Widerstände, die sind etwas robuster als das Keramikzeug.
guckst du
Den mit 1,8 Ohm gibt es auch.
[Beitrag von Manni_L. am 22. Aug 2010, 06:40 bearbeitet]
mabnap
#4 erstellt: 22. Aug 2010, 10:57
Okay danke schonmal... wie genau kann ich messen ob die Spulen noch intakt sind?
Manni_L.
#5 erstellt: 25. Aug 2010, 06:30
Um die Spulen messen zu können muß du sie auslöten und brauchst ein LCR-Meter, d.h. ein Multimeter das Induktivität messen kann.
MB Quart 2200 S
nati123 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Frequenzweiche MB Quart 980 S
solextreter am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  4 Beiträge
MB 280 Quart Frequenzweiche defekt
bunjo am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  8 Beiträge
MB Quart 2200 s klingen komisch nach Reperatur
peiss am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  3 Beiträge
MB Quart 610 S Hochtöner
ramsez am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
MB Quart QL 1002 S - Frequenzweiche - Kondensatoren tauschen
TWQuart am 29.12.2023  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  10 Beiträge
MB Quart Alexxa
mopeto am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  3 Beiträge
MB Quart 280 und MB Quart 450 gleicher HT?
O.m.i.c.r.o.N am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
MB Quart Hochtöner Reparatur
fanibiro am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  10 Beiträge
Hochtöner MB Quart 800
as7805 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
