HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL SUB200/230 hat Brummschleifen und lässt sich j... | |
JBL SUB200/230 hat Brummschleifen und lässt sich jetzt auch nicht mehr einschalten+A -A |
Gebirgskuchen
#1 erstellt: 09. Jul 2024, 15:39 | |
Hallo zusammen, seit geraumer Zeit macht mein JBL SUB200/230 Probleme. 1) Seit mehreren Tagen gab dieser Brummschleifen von sich. Wenn ich die Unterseite nach oben gedrückt habe (Bild 1), gingen die Brummschleifen wieder weg. 2) Problem 1 hat sich "erledigt", da der Sub sich nun nicht mehr einschalten lässt. Der Einschaltknopf fühlt sich stellenweise locker an, sodass die Einschaltmechanik nicht mehr funktioniert. Lohnt sich eine Reparatur finanziell? Ich denke eigentlich schon, da ich für den Gegenwert mit Sicherheit kein 2.1 System bekomme, welches an mein JBL SCS 140 5.1 Soundsystem + AV-Receiver rankommt. Dieses nutze ich nämnlich als 2.1 System inklusive Center Speaker. Grüße, Gebirgskuchen [Beitrag von Gebirgskuchen am 09. Jul 2024, 15:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Jul 2024, 16:51 | |
Die Membran des Lautsprechers nach oben gedrückt? Dann wird es sich um ein Brummen, aber nicht um eine Brummschleife gehandelt haben und das waren (sind) nur Vorboten eines baldigen richtigen Defektes. Dies deutet erstmal auf einen Defekt im Netzteil hin, was oftmals kalte Lötstellen, Elkos oder Dioden auslösen können. Leider kann der verwendete Fixierklebstoff der Bauteile mittlerweile etliche Bauteile angefressen haben und er wird auch selbst leitend, was zu Kriechströmen, zerfressenen Bauteilen und Totalausfällen führen kann. Daher kann dadurch auch noch die Endstufensektion betroffen sein.
Der Schalter wäre das kleinste Problem und diesen findet man für keine 2 €. Zum Testen und zum weiteren Fehlersuchen würde ich ihn erstmal überbrücken ..... aber ACHTUNG: Da liegen 230 V Netzspannung an und daran darf eigentlich nur eine ausgebildete Elektrofachkraft "hantieren". |
Gebirgskuchen
#3 erstellt: 09. Jul 2024, 16:55 | |
Danke erst einmal für die ausführliche Aufklärung! Ich werde daran mit Sicherheit nicht weiter hantieren und mir Angebote zwecks Reparatur einholen. In welchem Bereich bewegt man sich denn grob bei einer Reparatur? Es macht schon Sinn, das Teil reparieren zu lassen oder bekomme ich für die ungefähren Kosten ein kompetentes 2.1 System (Soundbar + Subwoofer)? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Jul 2024, 17:13 | |
Keine Ahnung, weil ich als Hobby immer alles selbst repariere. Aber der Stundenlohn (welcher dabei ja die Hauptkosten verschlingt) beginnt wohl ab gute 60 €. Er kann aber auch doppelt so hoch sein, je nach Werkstatt. Und 2 oder 3 Std. sind da schnell weg. Die Bauteile sind dabei nur "Cent"- Artikel. Fazit: Entweder macht man es selbst (wenn man es kann) oder man kennt jemanden der einen kennt, der einen kennt .... Vllt. wartest du noch etwas, bis "PBienlein" sich hier meldet |
Gebirgskuchen
#5 erstellt: 09. Jul 2024, 17:19 | |
Alles klar! Danke schonmal bis hierhin! |
PBienlein
#6 erstellt: 09. Jul 2024, 17:26 | |
Hallo zusammen, ich hatte das Thema schon gesehen und ich denke eine Reparatur sollte machbar sein. Schau mal bitte in den nächsten Stunden in deine PM Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 09. Jul 2024, 17:26 bearbeitet] |
JBL SUB200/230 knackt, klackt und die LED blinkt irono am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 8 Beiträge |
JBL SUB200/230 schaltet nicht mehr in Standyby bzw. loopt zwischen Standby und Aktiv-Modus alwi61 am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 6 Beiträge |
Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten heggeg am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 2 Beiträge |
HECO Phalanx 12A lässt sich nicht mehr einschalten Max-Damage am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 4 Beiträge |
Yahama YSP 500 Soundsystem lässt sich nicht mehr einschalten hsf41 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
JBL SUB140/230 kracht Trainer_d am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 2 Beiträge |
JBL 140/230 defektes Aktivmodul veloce2 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
JBL 140/230 Einschaltautomatik EW_76 am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 15 Beiträge |
Bose Companion 3 II lässt sich nicht einschalten- Schaltplan benötigt Speedydriver94 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
JBL Sub 140/230 (SCS 140) Störgeräusche starfool am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 7 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.571
