HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Stadion-Lautsprecher in Gang bringen | |
Stadion-Lautsprecher in Gang bringen+A -A |
lommelse
#1 erstellt: 16. Sep 2024, 21:00 | |
Hallo, der erste Punkt: Ich habe keine Ahnung. Zum Thema: Ich habe eine Art Fußballmuseum und habe mir irgendwann mal bei Ebay Kleinanzeigen diesen Lautsprecher gekauft. Die Fotos zeigen den Anschluss und die Daten. Ich würde den gerne in Gang bringen, um via Mikro(?) Durchsagen zu machen. Also eine Art hirnlose Spinnerei. a) Ist das überhaupt möglich? b) Wenn ja, was muss ich dafür kaufen? c) Gibt es Kaufempfehlungen für entsprechende Geräte, die das Ding wieder zum Laufen bringen? (gerne gebraucht und Ebay, das Ding wird ja nur temporär zum Einsatz kommen). Vielen herzlichen Dank! |
P@Freak
#2 erstellt: 16. Sep 2024, 21:07 | |
Hallo, das sind wohl 100V Lautsprecher mit eingebautem Übertrager. Besorge dir doch einfach einen alten kleinen 100V Mischverstärker mit Mikrofon Eingang. Dann ist es Stilecht und du kannst daran ein Mikrofon anschließen. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 16. Sep 2024, 21:09 bearbeitet] |
lommelse
#3 erstellt: 16. Sep 2024, 21:13 | |
Vielen lieben Dank! Ich habe jetzt mal bei Ebay geguckt. Ginge der hier: https://www.kleinanz.../2826020732-172-9246 Das ist die günstigste Variante. Oder was muss man für sowas bezahlen? Nochmals vielen Dank! |
Böötman
#4 erstellt: 16. Sep 2024, 21:43 | |
Jupp, das sollte funzen ... alternativ könntest Du auch schauen ob Du den Übertrager im Lautsprecher umgehen kannst, dann spielt das Teil auch an normalen Amps. Musst dann halt ggf. mit dem Bassregler aufpassen |
Mechwerkandi
#5 erstellt: 17. Sep 2024, 07:08 | |
"Aufpassen" ist gut. 100V Verstärker übertragen quasi nix unter ~ 50 Hz. Bei HiFi Verstärkern sieht das anders aus. Ich würds lassen. |
Böötman
#6 erstellt: 17. Sep 2024, 08:40 | |
Daher der Hinweis zum Uffbasse. Wenn man sich da leise ranhört, bekommt man's i.d.R. mit wenn's Knacken beginnt. Oder halt Bassregler auf Negativanschlag wobei auch das keine Garantie ist, das dem Chassis nichts passiert. |
lommelse
#7 erstellt: 17. Sep 2024, 08:45 | |
Irgendwas überbrücken kann ich eh nicht. Ich habe jetzt diesen Verstärker bei Ebay Kleinanzeigen gekauft (bzw. bin dabei). Gibt es beim Mikrofon irgendwas, auf das ich achten muss? Geht sowas? https://www.kleinanz...o/2860742828-87-1979 |
Mechwerkandi
#8 erstellt: 17. Sep 2024, 12:16 | |
Im Prinzip ja, wenns noch funzt, ist aber schon mächtig gewaltig retro. Versuch es mit einem Grundig GDM 121 oder etwas in der Richtung, die hat man eher in den Sprecherkabinen gefunden. Die besseren hatten gerne auch Sennheiser MD 421, ein Taschentuch drumgebunden wg. der feuchten Aussprache... |
lommelse
#9 erstellt: 17. Sep 2024, 18:37 | |
Vielen herzlichen Dank nochmal. Das ist hier ein außerordentlich hilfsbereites Klima, das weiß ich zu schätzen, vielen Dank dafür! |
Mechwerkandi
#10 erstellt: 18. Sep 2024, 07:10 | |
Da fehlt das Wort "überwiegend". |
lommelse
#11 erstellt: 18. Sep 2024, 13:22 | |
In diesem Thread und für mich war es sehr hilfreich. Dass man mir sogar sagt, welches Mikro in Sprecherkabinen verwendet wurde - dass jemand sowas weiß. |
Mechwerkandi
#12 erstellt: 18. Sep 2024, 13:44 | |
Ich hab so manche Stunde damit verbracht. Tip: Geh' mal auf die Kirmes. Nicht diese Kommerzdinger wie Oktoberfest, Dom oder Wasen. Die eher kleineren. Und dann kauf Dir 'ne Bratwurst und kuck Dir den Kram an, mit dem die Schausteller hantieren. Das ist bewährte Technik. Funzt auch noch 2m unter Wasser... |
lommelse
#13 erstellt: 21. Sep 2024, 05:45 | |
Wie man dem Kontext vielleicht entnehmen kann, bin ich Fußballfan. Bei uns auf dem Dorf gab es in den Achtzigern nur eine Möglichkeit, um an Fanartikel heranzukommen: Die Schießbude auf der Dorfkirmes. Dort gab es Fähnchen und Schlüsselanhänger. Das gibt es so nicht mehr, weil das heute gegen die Lizenzrechte verstoßen würde. Aber auch die Kirmes als solche gibt es immer seltener in meiner Heimat. |
lommelse
#14 erstellt: 27. Sep 2024, 16:25 | |
Habe jetzt alles: Mikro, Lautsprecher, Verstärker. Alles wie oben abgebildet. Aber wie kriege ich denn den Lautsprecher an den Verstärker? |
CarlM.
#15 erstellt: 27. Sep 2024, 16:40 | |
Hast Du keine Bedienungsanleitung? Ich habe eine hier gefunden: https://www.manualslib.com/manual/698127/Apart-Ma-65.html [Beitrag von CarlM. am 27. Sep 2024, 16:40 bearbeitet] |
lommelse
#16 erstellt: 27. Sep 2024, 16:46 | |
Vielen Dank, Ich bin jetzt nicht gerade der HiFi-Raketenwissenschaftler. In meiner Welt steckt man die Stecker in die Buchsen, die passen und im Optimalfall auch noch die identische Farbe haben. Jetzt passt der Lautsprecher nirgends und ich denke: Das ist aber scheiße. Muss ich den Kasten jetzt etwa aufschrauben? |
CarlM.
#17 erstellt: 27. Sep 2024, 16:52 | |
Gucke doch mal in die Bedienungsanleitung. Da siehst Du an der Rückseite des Geräts oben in der Mitte die grüne Anschlussleiste. Dein 100V-Lautsprecher muß mit einem Draht in CON und mit dem anderen Draht in 100V. Das Mikrophon sollte einen Stecker haben. Da musst Du probieren, ob es ohne Änderungen in eine der mit Mikrophon beschrifteten Buchsen passt. |
lommelse
#18 erstellt: 27. Sep 2024, 16:53 | |
Vielen Dank. D. h. der Stecker vom Lautsprecher muss ab? Das Mikro passt. |
CarlM.
#19 erstellt: 27. Sep 2024, 16:57 | |
Ich denke schon ... Ansonsten solltest Du mal im Bekanntenkreis fragen, ob sich jemand grundsätzlich mit Elektronik/Elektrik auskennt und wenn es jemand ist, der Lautsprecher in sein Auto einbaut. |
lommelse
#20 erstellt: 27. Sep 2024, 17:11 | |
Funktioniert - vielen Dank! |
CarlM.
#21 erstellt: 27. Sep 2024, 17:16 | |
2. BuLi spielt ja gerade ... dann mal schönes Üben. |
lommelse
#22 erstellt: 27. Sep 2024, 17:19 | |
Ja, aber die falschen Vereine. Ich weiß auch nicht, ob die mich und meine professionelle Anlage einstellen würden. |
Mechwerkandi
#23 erstellt: 30. Sep 2024, 07:03 | |
Für Geld machen die alles. |
Lautsprecher auf Vordermann bringen Körk am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 8 Beiträge |
Acoustic Research Lautsprecher Ersatz Airjordi am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Magnat Lautsprecher - Totalschaden? JBLO am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
Hoch- Mitteltöner defekt wollir am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Klipsch SW-115 Aktivmodul ersetzen *Namshub* am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 5 Beiträge |
Multicel Standlautsprecher Sickenreparatur und Lautsprecher tausch Wal0mat am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 9 Beiträge |
Mission 705 bringen Denon POA 2200 zum abschalten Turbospeedy am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher austausch in Standboxen! maik1003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher polieren? Barryblue am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 2 Beiträge |
Lautsprecher erneuern muareborp am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 4 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.777
