HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel L5200 SW Bestückungsfrage | |
Teufel L5200 SW Bestückungsfrage+A -A |
Techelfe
#1 erstellt: 21. Sep 2024, 21:15 | |
Hallöchen, ich habe ein Anliegen. Ich habe von einem befreundeten Elektroniker bzw. aus seinem Nachlass ein Teufel L 5200 SW überlassen bekommen. Den will ich wieder zum Laufen bringen. Ich habe den Sub mit ausgebauter Endstufe bekommen nebst Tütchen mit zwei Fets... Die Endstufe ist aufgebaut mit 2 x IRF540N und 2 x IRF9540N Q1 ist IRF540N Q4 ist IRF9540N Da Teufel ja keine Pläne herausgibt, habe ich nur eine Frage. Wenn ich mir die Diodenbestückung vor den 4 Fet´s anschaue, erschließt sich mir nur eine mögliche Bestückung. Q3 Ist auch ein IRF540N Q2 ist der zweite IRF9540N Oder habe ich ein Gedankenfehler? Danke und grüße Jessica [Beitrag von Techelfe am 21. Sep 2024, 21:17 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 21. Sep 2024, 22:04 | |
Kannst Du Dich denn darauf verlassen, dass die beiden bereits montierten Mosfets an der korrekten Stelle sitzen? Ich wäre skeptisch und würde es immer prüfen - zumal es einfach und schnell gemacht ist. Drain sitzt bei beiden Typen in der Mitte. Beim IRF9540N (P-Channel) muß also der mittlere Pin mit Minus und beim IRF540N (N-Channel)mit Plus der Railspannung verbunden sein. Wenn es zwei Paare gibt, müssen somit bei zwei Mosfets jeweils die mittleren Pins direkt verbunden sein. [Beitrag von CarlM. am 21. Sep 2024, 22:04 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 21. Sep 2024, 22:49 | |
Prüfe unbedingt auch die anderen Bauteile (D5 sieht irgendwie geplatzt aus) |
Techelfe
#4 erstellt: 22. Sep 2024, 00:39 | |
Ich denke ja die Lötstellen sehen wirklich unangetastet aus... schau mal wie das verbliebende Pärchen mit beiden Drain verbunden ist. Und geht über eine Spule zum Minuspol der LS-Steckleiste. Beim linken Pärchen genau so da gehen beide Drain zur einer Spule und zum LS-Schutzrelais. Von dort zum Pluspol der LS-Steckleiste. Danke und Grüße Jessica |
Techelfe
#5 erstellt: 22. Sep 2024, 00:41 | |
Danke für den Tipp. Ich schaue definitiv alles durch. Ich hole die mal Stück für Stück von Board und prüfe die. Danke und Grüße Jessica |
CarlM.
#6 erstellt: 22. Sep 2024, 00:47 | |
Es ist doch ganz einfach. Nimm das Multimeter und stelle es auf "Durchgangstest bzw. Diodenprüfung". Wenn Du die Messspitzen aneinander drückst muss es piepen. Dann verbindest Du eine Messspitze mit einem der mittleren leeren Lötaugen und guckst, bei welchem Mittelkonatkt der bereits montierten Mosfets es piept. ... und ja. Rabia Sorda hat recht. Mosfets gehen nicht grundlos kaputt und häufig sind dann auch andere Bauteile defekt. Bevor Du etwas einlötest, solltest Du also die Dioden und Widerstände auf der Platine prüfen. p.s. Ich würde erwarten, dass Source über einen Widerstand und die Drossel zum Relais - also dem Pluspol des Lautsprechers - gehen. Source wäre auf dem ersten Photo jeweils rechts (Pin 3). Wie oben geschrieben: zuverlässig ist die Messung mit dem MM. [Beitrag von CarlM. am 22. Sep 2024, 00:57 bearbeitet] |
Techelfe
#7 erstellt: 22. Sep 2024, 01:04 | |
So und das habe ich auch erwartet.. ist es aber nicht Q1 und Q3 sind mit der "Source" auf Ground bezogen. Daher habe ich vermutet das Q1 und Q3 der IRF540N ist. Und Q2 und Q4 sind mit der "Source" mit der Railspannung verbunden. |
CarlM.
#8 erstellt: 22. Sep 2024, 01:11 | |
Dann vergiss' alles, was ich geschrieben habe und mache erst einmal Übersichtsphotos zur Orientierung (inkl. ein Photo der Netzteil-Platine). [Beitrag von CarlM. am 22. Sep 2024, 01:33 bearbeitet] |
PBienlein
#9 erstellt: 22. Sep 2024, 08:59 | |
Hallo zusammen,
So sehe ich das auch. Es dürfte sich hier um zwei Class-D Endstufen im Brückenmodus handeln. Damit sich die Signale nicht gegenseitig auslöschen, muss eine Endstufe die Phase um 180° drehen. Daher die "vertauschte" Anordnung der MosFETs. Du kannst das auch überprüfen: gleiche MosFETs haben auch immer die gleiche Versorgungsspannung. Ich würde denken, dass an Q2 und Q4 die positive und an Q3 und Q1 entsprechend die negative Endstufenrail jeweils an Source anliegt. Die Frage bleibt, warum ein Pärchen ausgelötet wurde. Du solltest also akribisch die Ansteuerung in dem Zweig überprüfen, in dem die Teile fehlen, sofern sie selbst intakt sein sollten. Gruß PBienlein |
Techelfe
#10 erstellt: 22. Sep 2024, 11:29 | |
Guten Morgen.. das Pärchen hatte ich in einem Tütchen dazubekommen. Die sind voll durchlegiert... Ja ich bin schon fleißig dabei. Was mich erst verwundert hatte, war das im Rail 33 Mohm an der Source von Q2 und Q4 im Bezug zum Positivausgang des Gleichrichter gemessen hatte. Hab den Fehler sofort gefunden ein (R41) 22Ohm/2Watt Widerstand ist Hochohmig geworden. Dann habe ich die ganze Vergussmasse, die zu Kohle geworden ist, abgekratzt. Den Rest prüfe ich in Ruhe nach dem Kaffee.. Mal ein ganzes Bild des Bauteils.. Danke und Grüße Jessica [Beitrag von Techelfe am 22. Sep 2024, 11:35 bearbeitet] |
Teufel Aktivmodul K300 SW *JMF* am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Teufel K300 SW Schaltplan maggusxy am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Teufel M3000 SW IckZ22 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 2 Beiträge |
Teufel l4200 sw Jai84 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 4 Beiträge |
Teufel SW 5500 THX Moppelkotze0815 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
Teufel T2000 SW defekt charleynaseweis am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 12 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Teufel M5500 SW THX reparieren mikasalo am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 23 Beiträge |
Brummen Teufel M 1200 SW Ponte am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 14 Beiträge |
Teufel M 1200 SW Brummen Phil115 am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 22 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
