HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Brummen Teufel M 1200 SW | |
Brummen Teufel M 1200 SW+A -A |
Ponte
#1 erstellt: 31. Okt 2016, 18:52 | |
Hallo in die Runde, ich ahbe einen Teufel M 1200 SW der ziemlich stak brummt. Wir haben ihn schonmal aufgemacht und reingeschaut, dabei fielen uns zwei Elkos im Netzteil auf, deren Inhalt in der Umhüllung herum wackelte: 4700µF 80V. Diese haben wir schonmal getauscht. Leider hat dieses zu keiner Verbesserung geführt. Da der Verstärker ohne Schaltplan, den es aber von Teufel nicht gibt, schwierig bis garnicht zu reparieren ist, habe ich mt dem Gedanken gespielt einfach ein: IMG Stage Line SAM-500D Digital-Verstärker-Modul daran zu hängen bzw, einzubauen. Jetzt die Frage an die Fachmänner: macht das Sinn oder sollte ich mir das Geld sparen und nen neuen Subwoofer besorgen? Gruß Peter |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Nov 2016, 00:53 | |
Da die Elkos sehr resolut zerstört wurden, solltest du mal den Gleichrichter davor durchmessen. |
Ponte
#3 erstellt: 31. Jan 2017, 21:54 | |
Ich hatte leider noch nicht die Zeit mich wieder näher mit dem Teufel zu beschäftigen... Ich werde deinen Tip mal beherzigen. Zudem bin ich an der Reparatur meines Technics SE-A3... da gibts einiges zu tun! Gruß Ponte |
da-v-em
#4 erstellt: 08. Feb 2017, 13:29 | |
Moin zusammen, das Problem mit diesem Verstärkermodul im M1200SW scheinen ja einige zu haben - inkl. mir. Nach der Anleitung aus einem anderen Thread habe ich ebenfalls bereits die beiden 4700uF Elkos getauscht. Leider ohne jeglichen Erfolg. Er brummt weiter freudig vor sich hin. Dabei mit folgenden Symptomen (vielleicht hilft es ja bei der Fehlersuche):
edit: Kleine Ergänzung zur Symptomliste nachdem ich das Teil mal umplatziert und eine ganze Weile beobachtet habe:
Irgendjemand noch eine Idee? Viele Grüße David [Beitrag von da-v-em am 08. Feb 2017, 13:52 bearbeitet] |
Packy
#5 erstellt: 20. Sep 2017, 22:07 | |
Hallo, was ist draus geworden? Habe auch einen defekten M1200SW, zwar kein Rauschen, aber ein Plopp beim Umschalten von Full Range auf Low Range. Ansonsten kein Mux... |
da-v-em
#6 erstellt: 20. Sep 2017, 22:19 | |
Nix, verkauft an jemanden, der ein schwarzes Gehäuse suchte. Elko Tausch lohnt sich kaum. Gibt bessere Subs. Hab jetzt einen XTZ 99 12.16. Wahnsinns Teil. Allerdings auch schon wieder wegen Umstieg auf Atmos Soundbar abzugeben ;). |
Packy
#7 erstellt: 21. Sep 2017, 12:54 | |
Naja habe meinen M1200SW geschenkt bekommen. Bei meinem sind 2 große 85°C Elkos mit 80V / 8800uF verbaut. Fast doppelt so groß.... interessant. Der Subwoofer steckte gestern zuletzt in der Steckdose, der eine Elko hat noch 10V gespeichert, der andere 50V. Habe sie nicht ausgelötet bekommen um sie einzeln durchzumessen, werde die Tage nochmal drangehen. Kann ich die wohl auch mit nem 8Ohm 50W LED Widerstand entladen? Optisch ist leider nichts schlechtes zu sehen. Hiersoll der Tausch der Elkos die Lösung gewesen sein. [Beitrag von Packy am 21. Sep 2017, 12:59 bearbeitet] |
da-v-em
#8 erstellt: 21. Sep 2017, 16:32 | |
Ja, der Elko Tausch war oft die Lösung. Bei mir leider nicht. Aber wenn einer deiner Elkos bei der Messung Schwächen zeigt, kann das ja durchaus sein. Zum Auslöten nimm am besten eine Entlötpumpe. Kostet nur um die 5€ und erleichtert das Ganze erheblich. |
Packy
#9 erstellt: 23. Sep 2017, 17:48 | |
Schade, alle Elkos sind in Ordnung (mit Multimeter Kapazitätstest festgestellt). Also dann, nur noch passiv zu betreiben, aber welcher AVR kommt schon damit klar. [Beitrag von Packy am 23. Sep 2017, 17:49 bearbeitet] |
Nightshifter65
#10 erstellt: 20. Okt 2021, 17:47 | |
Moin, vielleicht ist es ja noch für jemanden interessant. Diesen Fehler hatte ich eben auf meinem Tisch. Es war der negative Stabi (7912) und der kleine Blockkondensator (100uF/25V). Ich habe den Stabi und die beiden kleinen Elkos, also auch den für die positive Spannung getauscht... er läuft wieder so sauber wie vorher. Leider ist das komplette Netzteil immer unter Spannung, auch wenn er im Standby ist. Die Automatikschaltung taugt also eher wenig bis garnicht. Man sollte ihn besser über eine geschaltete Steckdose betreiben, weil sonst der Fehler durch die ständige Wärmeentwicklung sicher wieder kommen wird. Gruiß Ulf |
dave77vader
#11 erstellt: 17. Jan 2022, 18:12 | |
Vielen Dank für die Tips! Ich hab auch beide Kondensatoren und beide Stabi‘s getauscht und er läuft wieder einwandfrei Super Sache, somit auch für einen Nicht-Elektriker zu bewältigen!. |
Nightshifter65
#12 erstellt: 18. Jan 2022, 10:43 | |
Es freut mich sehr, wenn ich auf diesem Wege anderen Menschen helfen kann. Man muss ja nicht immer Alles gleich in die Tonne drücken, nur weil da ein paar Centartikel defekt sind. und wenn dann auch noch jemand die Fähigkeiten hat, diese Teile zu tauschen: um so besser. |
fseban
#13 erstellt: 22. Mrz 2023, 18:29 | |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 22. Mrz 2023, 20:18 | |
Der Widerstand könnte sogar noch ganz sein - wurde er ohmisch durchgemessen? Aber die Platine ist beschädigt und evtl auch die Leiterbahnen. Des Weiteren werden wohl auch die Lötstellen des Widerstandes gelitten haben. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Mrz 2023, 20:19 bearbeitet] |
Teufel M 1200 SW Brummen Phil115 am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 22 Beiträge |
Teufel M 5500 SW defekt? DawidR am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
Teufel M 900 SW geht nicht der_mythos am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 5 Beiträge |
Teufel Subwoofer M 5100 SW defekt? freak96 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 39 Beiträge |
Teufel Subwoofer m 6200 sw Widerstand durchgebrannt Megamax3001 am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 5 Beiträge |
Teufel M 5500 SW THX - Kondensator C14?? maze197 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 7 Beiträge |
Teufel M 1100 sw Modul verkabeln Hendriks83 am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2020 – 13 Beiträge |
Teufel "M 4100 SW" Aktiv-Subwoofer defekt Nacks am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 17 Beiträge |
M 1200 Subwoofer von Teufel spielt nur mehr sehr leise. maxlord am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 9 Beiträge |
Teufel Aktivmodul K300 SW *JMF* am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.358
