Wattzahl von 15" Tieftöner
Crazy410
#1 erstellt: 27. Mai 2009, 12:36
Hallo, habe bei einer von meinen Boxen die 2 15" Tieftöner geschossen. ( Kein Kommentar :D)
Wollte diese nun ersetzen. Auf dem Typenschild steht etwas von 15/200 SD
Liege ich richtig wenn ich davon ausgehe das der Tieftöner eine Leistung von 200W RMS hat?
Anbei noch ein Bild davon.
Gruß Chris
Böötman
#2 erstellt: 27. Mai 2009, 12:41
http://www.hudebnice...raaft-15-200-sd.html
ansonsten kannst du auch mal hier anfragen
mfg
[Beitrag von Böötman am 27. Mai 2009, 12:44 bearbeitet]
Crazy410
#3 erstellt: 27. Mai 2009, 12:53
ahh perfekt vielen Dank!
Werde sie denke ich dann durch diese ersetzen:
http://www.thomann.de/de/visaton_bgs_40.htm
Chris
mst-ton
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 12:54
Es handelt sich um einen Lautsprecher von aa-Craaft.
Der Vertrieb läuft über Solton. Ich würde dort mal nachfragen.
http://www.solton-acoustic.de
Auf keinen Fall irgendeinen beliebigen anderen Treiber einbauen.
Wenn es gar nicht anders geht muss mittels der TSP ( von hudebnice)ein Treiber mit möglichst ähnlichen Parametern gesucht werden.
Möglicherweise kann dabei auch jemand von den wirklichen Könnern hier im Forum helfen.
[Beitrag von mst-ton am 27. Mai 2009, 12:59 bearbeitet]
ton-feile
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 15:11
hier sind die TSP des Tieftöners:
15/200 SD
Rainer
Böötman
#6 erstellt: 02. Jun 2009, 05:43
Komisch, die stimmen mit denen vom ersten Link im Posting 2 überein...
ton-feile
#7 erstellt: 02. Jun 2009, 08:15
Hallo Böötman,
Sorry, da war ich wirklich unaufmerksam.
Allerdings denke ich, dass Dieter Achenbach vielleicht eine Idee in Bezug auf einen Austausch-TT haben könnte, wenn kein Original mehr zu bekommen ist. Dann wären aber beide TTs zu tauschen, weil sich am Klang sicher etwas ändern wird.
Rainer
Böötman
#8 erstellt: 02. Jun 2009, 10:27
War nicht böse gemeint.
Für den fall von Austauschsubs habe Ich ja den Hersteller direkt verlinkt welcher wiederum seine Chassis kennen sollte. Evtl ist ja ne Weiterentwicklung mit sehr ähnlichen daten verfügbar.
mfg
Zeck 15/3 undefinierbares Problem mit Tieftöner
AndieMusic am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  13 Beiträge
tieftöner
nik95 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
Tieftöner gekillt?
googelhupf am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  10 Beiträge
MB Quart QL S 15 Tieftöner - Spulen Reparatur?
ActiveNotion am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  5 Beiträge
Tieftöner defekt?
garry3110 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  3 Beiträge
Dual CL x 15
steste123 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  5 Beiträge
Ersatz Tieftöner für pa subwoofer
Agrostyle1988 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  6 Beiträge
Festhängender Tieftöner???
-Fabio- am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  16 Beiträge
Tieftöner kaputt!
hannes207 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
defekter Tieftöner
ogmios am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.571
