HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » canton le 400 tieftöner defekt | |
canton le 400 tieftöner defekt+A -A |
Frau_Biki
11:51
erstellt: 22. Sep 2010, |
hallo, ich bin ganz neu und hoffentlich im richtigen forum, also es geht um folgendes: ich habe folgende lautsprecher ![]() nun meine frage: (ich bin zwar eher technix-hifi neuling aber ich würde den lautsprecher gerne reparieren.) wo finde ich einen guten händler für lautsprecher (internet bzw. berlin ![]() danke schon mal ![]() frau biki [Beitrag von Frau_Biki am 22. Sep 2010, 11:52 bearbeitet] |
PBienlein
12:01
Hallo Frau Biki, geht der TT denn gar nicht mehr? Oder ist die Sicke kaputt? Box schon geöffnet? Die Schrauben sind unter einem Siegellack versteckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einen Tieftöner kann man übrigens reparieren lassen. Entweder die Sicke erneuern oder auch die Spule. Dafür gibt es Firmen, die darauf spezialisiert sind. Das Ganze ist auch bezahlbar und der Lautsprecher anschließend wie neu. Einen Link habe ich gerade nicht parat, aber mit der SuFu hier im Forum findest Du bestimmt mehrere Möglichkeiten. Das wurde schon öfters thematisiert. Gruß PBienlein |
Frau_Biki
16:06
erstellt: 26. Sep 2010, |
hallo PBienlein, also der TT macht quasi nichts mehr. ich hatte die box schon geöffnet, aber nicht wirklich was "entdecken" können. die sicke scheint in ordnung zu sein. aber danke für die suchhinweise! ![]() grüße frau biki [Beitrag von Frau_Biki am 26. Sep 2010, 16:30 bearbeitet] |
PBienlein
16:53
erstellt: 27. Sep 2010, |
Hallo Frau Biki, wenn der Bass äußerlich optisch OK ist, solltest Du am besten die beiden Anschlußdrähte ablöten. Vorher ein Digifoto vom Anschluß schießen, damit Du später weißt, wie die Polung war (bei falscher Polung heben sich die Bässe der linken und rechten Box gegenseitig auf). Wenn möglich jetzt mit einem Multimeter (5-Euro-Gerät vom Grabbeltisch reicht) in Stellung OHM auf Durchgang prüfen. Kommt hier nichts, ist die Spule kaputt. Ansonsten sollte der angezeigte Wert zwischen 3 und 8 Ohm liegen; bei einer defekten Spule wird hingegen unendlich (= Unterbrechung) angezeigt. Dann Basslautsprecher rausschauben und beispielsweise hier ![]() Das eine Spule auf der Frequenzweiche kaputt ist, ist eher unwahrscheinlich. Sollte sich der Bass also bei der Durchgangsprüfung als intakt herausstellen, ist irgendwo ein Draht ab oder die Anschlüße der großen Spule auf der Weiche müssen nachgelötet werden. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 27. Sep 2010, 17:05 bearbeitet] |
Canton LE 109 Tieftöner defekt? colabasti am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 11 Beiträge |
DEFEKT Canton LE 107 kawasakiZx10 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 80 Tieftöner defekt Siegfried-L am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 9 Beiträge |
Canton LE 109 Mitteltöner defekt? Tomtomtom84 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 9 Beiträge |
Tieftöner defekt? garry3110 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
Beide Tieftöner defekt Bollonator am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
Canton LE 190 - Hilfe, Lautsprecher defekt bbacardi am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Canton Le 109 Ersatztieftöner ArmerBoxenLiebhaber am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Alter Tieftöner defekt! -hifi-joe- am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Dynaudio Tieftöner defekt Caromb am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.672
