HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton LE 109 Tieftöner defekt? | |
Canton LE 109 Tieftöner defekt?+A -A |
colabasti
13:56
erstellt: 03. Nov 2010, |
Moin, habe ein Problem mit meinen Canton Le 109. Und zwar funktioniert bei dem linken LS nur noch der Hochtöner aus denn beiden Tieftönern kommt nichts. Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Verkabelung mit dem Receiver habe ich überprüft. |
Hüb'
Moderator |
13:57
Hi, die Bi-Wiring-Brücken der Lautsprecher sitzen korrekt? Grüße Frank ![]() |
colabasti
13:59
Hi, das habe ich noch nicht überprüft. Wo genau sollen die denn sitzen? |
Hüb'
Moderator |
14:03
Schau dir mal die LS-Rückseite und die Anschlussterminals an. Die Brücken sollten in etwas ![]() ![]() ![]() |
colabasti
14:06
Danke werde mir jetzt erstmal nen Torxschlüssel zulegen und dann berichten von außen läßt sich soweit nichts feststellen. |
Rubachuk
14:15
Die LE 109 hat kein Bi-Wiring/Amping fähiges Terminal. |
Hüb'
Moderator |
14:18
Ok, dann sind lose Bi-Wiring-Brücken als Fehlerquelle schon mal auszuschließen. ![]() ![]() |
colabasti
14:44
Ok wenn ich das schon mal ausschließen kann gibt es irgendwelche anderen möglichen Fehlerursachen? |
colabasti
17:39
So habe den LS jetzt mal aufgeschraubt und festgestellt das auf der Frequenzweichen offensichtlich ein Kondensator defekt ist. D.h. die ganze Wicklung war im Raum verteilt. Wisst ihr ob Canton noch Ersatzteile verschickt oder muss man sich selber da etwas zu recht löten? Ach die Bezeichnung von der Weiche lautet übrigens LE107-7921. Habe ausversehen angenommen es handelt sich um die LE109 sind aber LE107. Der defekt Kondensator hat die Bezeichnung 2736 und weisst folgende Spezifikationen auf: 2,3µF 23VAC G-F Bipolar. vielen dank für eure Hilfe |
agnes27
18:41
Canton hat üblichweise recht guten Service. Einfach anrufen, aber nicht unbedingt in dieser Ferienwoche. Da sind fast alle Firmenhotlines unterbesetzt. |
flux123
16:24
erstellt: 05. Nov 2010, |
hey colabasti, wenn du deine weiche schnell wieder instand setzen willst dann ab zum elektrohandel neuen kondensator kaufen und reinlöten die werte haste ja ![]() |
Canton LE 109 Mitteltöner defekt? Tomtomtom84 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 9 Beiträge |
Canton Le 109 Ersatztieftöner ArmerBoxenLiebhaber am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
canton le 400 tieftöner defekt Frau_Biki am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
DEFEKT Canton LE 107 kawasakiZx10 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Canton LE 109 Hochtöner laufen nicht! tharmy am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 80 Tieftöner defekt Siegfried-L am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 9 Beiträge |
Tieftöner defekt? garry3110 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
Beide Tieftöner defekt Bollonator am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
Canton LE 190 - Hilfe, Lautsprecher defekt bbacardi am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Alter Tieftöner defekt! -hifi-joe- am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
