HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Sub AS 40 defekt ? | |
Canton Sub AS 40 defekt ?+A -A |
sir_marko77
11:52
erstellt: 11. Jan 2011, |
Hallo, schön dass es hier auch ein Unterforum für Reparaturen gibt. Mein Canton AS 40 SC macht es nicht mehr und vielleicht weiss einer von euch woran es liegt und ob sich eine Reparatur lohnt. Problembeschreibung: Es kommt kein echter Bass mehr raus. Man hört beim Testtone vom AVR nur ein leichtes (Bass)Geräusch was sich auch durch eine Pegelanhöung nicht wesentlich verstärken lässt. Beim Ausschalten (Sub hängt mit der gesamten Heimkinoanlage an einer schaltbaren Steckdose) reagiert der Sub dann aber mit einem lauten Knacken und einer Art "Schlag/Bumm" - ist schwer zu beschreiben. Hatte das Problem schon öfter in den vergangenen Jahren (vielleicht 2-3 Mal im Jahr) . Es kam aus heiterem Himmel für ein bis zwei Tage und verschwand dann wieder - obwohl ich nichts geändert haben - wie eine Art "Wackelkontakt". Jetzt geht es aber schon zwei Wochen so, wahrscheinlich ist der Sub jetzt hinüber. Was könnte das sein, eine Art Schutzschaltung? Habe im Netz öfter von defekten verstärkern bei CantonSubs gelesen. Tippe daher auf die Endstufe, kann man das irgendwie testen? Lohnt eine Reparatur - ein neuer Sub in dieser Leistungsklasse würde ein tiefes Loch in die Haushaltskasse reißen. Wohne leider sehr dörflich, wüsste gar nicht wo der nächste Reparaturladen ist. Alternativ könnte man ja bei Canton direkt anfragen - dauert aber vermutlich länger und Portokosten sind sicher auch nicht ohne. |
hollenburg
16:23
erstellt: 30. Jan 2011, |
Hallo, seit Freitag habe ich das gleiche Problem? Für ein Kinowochenende habe ich die Anlage umgebaut (Onkyo TX-SR805, Canton LE190, LE150, LE130 und AS 40) und versucht einzumessen. Sub wurde erst nicht mehr erkannt. Nach Hochdrehen des Levels und der Crossover Frequenz verhält er sich jetzt merkwürdig. Nach dem Einschalten kommt ein Schlag aus dem Sub, manchmal dann 1-2 Sekunden etwas Bass, dann läuft er langsam gegen 0. Der Testone kommt auch unregelmäßig und schwach. Mit einem Sub eines Freundes funktioniert es. Kennt das jemand? Hat jemand Erfahrung, was eine Reperatur (Pauschale?)kosten würde? Ein ziemlich frustierter Nutzer, dem das Wochenede vermiest wurde. |
ehemals_Mwf
02:46
erstellt: 31. Jan 2011, |
Hi, die Foren-Suche bringt zu (Serien-)Problemen mit Canton-Subs u.a.: ![]() ![]() |
sir_marko77
10:24
Eben mal überflogen. Das Crossover-Poti oder das Volume-Poti scheinen es i.d.R. zu sein. Guter Hinweis. Mein AS 40 ist momentan in einer Werkstatt, die wollten ihn mal checken. Werde die Info weitergeben und das Ergebnis hier posten. |
sir_marko77
13:05
erstellt: 01. Mrz 2011, |
Abschließende Info. Die Werkstatt konnte mir leider nicht weiterhelfen. Habe die Platine daher zu Canton geschickt. Die meinten nicht reparabel und haben mir einen neuen Verstärker zum "Spezialpreis" verkauft. Waren ca. 95 EURO inkl Versand und Nachnahme. Ist ein Digitalverstärker, der auch in den aktuellen Serien verbaut wird. Zwar ärgerlich, ein neuer (gebrauchter) AS 40 hätte aber mindestens 200 Euros gekostet, wäre ohne Garantie. So habe ich immerhin wieder 2 Jahre Garantie auf die Verstärkereinheit. Sub macht auf jeden Fall wieder ordentlich Bumms, gefühlt sogar mehr als die alte Version. Gruß Marko |
Canton AS 40 defekt Feigi88 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt? (Canton AS 40 brummt) shittzo am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 5 Beiträge |
Canton AS 10 Defekt 19hifisounds am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 3 Beiträge |
Canton Sub 120 AS defekt - aufrüstbar ? AD79 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Canton AS 40 sc / Mivoc am 120 Crazymopped am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 7 Beiträge |
Canton AS 225 SC defekt borissimo am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 4 Beiträge |
Canton AS 30 - Verstärkermodul defekt -Makke- am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 5 Beiträge |
Canton Sub defekt -=]Phoenix[=- am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 8 Beiträge |
Canton AS 65 Aktivsubwoofer ausgegangen, defekt NOXX16 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.827
