Eton staubige Membran / braune Tesafilmstreifen säubern?
BlueSharky
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 14:13
Hallo ihr!
Ein Arbeitskollege hat Interesse an einem meiner frühen Projekte geäußert - und deswegen möchte ich jetzt ein wenig den Staub der Jahre abschütteln (Ha, was ne brillante Überleitung!) und sie wieder ordentlich herrichten.
Ich kann mich noch erinnern, dass die Membranen damals "ganz babbisch" (wie wir Hessen sagen) waren - da hat sich dann Staub draufgesetzt. Dieser ist jetzt eine anscheinend unlösbare Verbindung mit der Membran eingegangen, was meinen Ästhetiksinn empfindlich stört - zumal der Staub der Schwerkraft gehorchend natürlich nur auf der unten Hälfte zu finden ist.
Ich hab es ganz vorsichtig mit einem feinen Pinsel probiert und noch viel vorsichtiger mit einem leicht angefeuchtetem Tuch - hat aber nichts genützt.
Kennt jemand das Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
Ein anderes Problem, das ebenfalls gut hierher passt: Damit den Schätzchen nichts passiert, hab ich sie ordentlich eingepackt - plöt wie ich manchmal so bin, mit braunem Tesafilm, der beim abziehen eine schöne, braune Spur auf dem Lack hinterlassen hat - wie krieg ich die weg, ohne den Lack zu beschädigen?
Danke euch schonmal!
Viele Grüße,
BlueSharky
leartes
#2 erstellt: 08. Jun 2009, 15:55
keine Ahnung, wie man den Staub aus der Membran wieder raubekommt, wahrscheinlich garnicht. Bei Visaton gibts extra dafür den Lack, damit man seine LS wieder schön pinseln kann.
Für Kleberrückstände gibts extra Lösungsmittel ABER erst testen, dass die den lack nicht angreifen. Wenn der Kleber den Lack selbst beschädigt hat, kommst Du wohl um schleifen und Lackieren nicht herum.
LG
Leartes
Tomacar
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 16:03
Servuz BlueSharky,
also erst einmal ist das mit Sicherheit kein Tesafilm gewesen, sondern billiges Paketband!
Es wäre mir neu, dass Tesa-Film Rückstände hinterlässt.
Das herkömmliche Paketband (nicht von Tesa) gehört eigentlich verbannt, bzw. mit einem Hinweis versehen, dass es ärgerliche Rückstände hinterlässt...
Es gibt dafür spezielle Mittelchen, so was wie Aufkleber-Entferner oder in der Art...
Für den Staub auf der Membrane wiederhum kannst Du es mal mit dem Klebeband versuchen, aber nicht das billige Paketband nehmen, gell. Sauger mit Bürstenaufsatz wäre evtl. auch ne Möglichkeit, aber man muss schon sehr vorsichtig vorgehen,
gibt da oft solche Öffnungen am Saugrohr, die man verschliessen/öffnen kann, um die Saugkraft vorne am Rohr zu regeln....
moby_dick
#4 erstellt: 08. Jun 2009, 16:39
Den Staub kann man eventuell mit Knetmasse "abrollen".
Die Klebereste mit Speiseöl einweichen und mit Baumwolltuch vorsichtig abrubbeln.
[Beitrag von moby_dick am 08. Jun 2009, 16:41 bearbeitet]
Tintera
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 17:27
WD 40 funktioniert ganz gut um die braunen Streifen zu entfernen (vom Klebeband )
BlueSharky
#6 erstellt: 09. Jun 2009, 12:30
Super, danke euch!
Werd mich gleich mal dranmachen.
Viele Grüße,
BlueSharky
BlueSharky
#7 erstellt: 14. Jun 2009, 11:45
Hallo!
Ich bin endlich dazu gekommen, die braunen Streifen mal in Angriff zu nehmen.
Dazu habe ich mal verschiedene Mittelchen ausprobiert:
- Fensterreiniger
- Öl
- Aceton
- WD-40
Ich fasse meine Ergebnisse mal kurz zusammen, falls jemand irgendwann mal ein ähnliches Problem haben sollte.
Fensterreiniger:
Nutzlos.
(Oliven)Öl:
Verschmiert die Kleberückstände nur.
Aceton:
Ein Wisch und alles ist weg - leider auch der Lack. Also wirklich nur zu empfehlen, wenn man die Boxen sowieso neu lackieren will.
WD-40:
Wenn man WD-40 auf die Stellen sprüht und es etwa eine Minute einwirken lässt, lassen sich die Kleberückstände mit etwas schrubbarbeit abreiben - restlos. Löst auch den Lack etwas an, aber nur minimal - ich wäre also auf jeden Fall sehr vorsichtig damit, wenn man es an Stücken ausprobiert, die man nicht neu lackieren will.
Ansonsten ist WD-40 mein Mittel der Wahl.
Den Staub auf den Membranen lass ich einfach in Ruhe, damit muss er wohl leben.
Danke nochmal!
Viele Grüße,
BlueSharky
moonju
#8 erstellt: 29. Jul 2009, 12:25
Moin.
gegen die klebereste hilft auf schonende Art Silikonentferner.
ist ne durchsichtige Flüssigkeit, normalerweise als 1 liter Blechflasche, von der Form her wie die Verdünnung-/Terpentinflaschen.
Den Staub auf den Eton Hexacone speakern hab ich auch.
Hast du dagegen inzwischen einen tipp auf Lager?
Stefan
moonju
#9 erstellt: 29. Jul 2009, 12:26
....silikonentferner gibts in den Baumärkten.
BlueSharky
#10 erstellt: 29. Jul 2009, 14:45
Hallo!
Leider nicht, ich hab es zwischendurch nochmal ganz vorsichtig mit einem feuchten Küchentuch probiert - hilft überhaupt nichts, der Staub ist fest mit dem Lack verbacken.
Und da ich kein interesse dran habe die Membran zu beschädigen (und schärfere Mittelchen zu nutzen), hab ich einfach den "grauen Charme" draufgelassen.
Sorry!
Viele Grüße,
BlueSharky
klappermann
#11 erstellt: 06. Aug 2009, 19:55
Laut Eton kann man den Staub folgendermaßen entfernen:
Ein Glas voller Leitungswasser, den Finger eintauchen und den feuchten Finger auf die Membran setzen. Dann mit dem Finger den Staub auf der Membran wegschieben. Membran trocken tupfen. Etwas warten, damit sich die Beschichtung nicht löst. Ist beliebig anwendbar. Habe ich selbst gemacht und klappt sehr gut.
BlueSharky
#12 erstellt: 07. Aug 2009, 13:42
Wow, danke für den Tipp!
Werds meinem Kollegen mal sagen, aber ich glaub den stört das nicht weiter.
Danke!
Viele Grüße,
BlueSharky
membran Thiel Ceramic-Chassis verschmutzt , wie säubern ?
einweg am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  3 Beiträge
[Geloest] Schneider ls 8035 Membran/Sicke reparieren
truthy am 13.12.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2024  –  14 Beiträge
Membran Reinigen?
Sabbabox am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  3 Beiträge
ETON DUETTA
Trewasdo am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
Kunststoffverkleidung um Membran reparieren?
m0ti am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  14 Beiträge
Membran reparieren - Greencones
Joe_Fender am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  6 Beiträge
Kunststoff Membran reparieren?
serian am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  5 Beiträge
Delle in der Membran.
d0um am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  10 Beiträge
Riss in Membran - Wieso?
jogri am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  4 Beiträge
Hilfe, Membran eingedrückt!
veteran am 14.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZABRZESKI
  • Gesamtzahl an Themen1.557.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.261
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
