Bose Cube ist auseinander
exilschwabe-1
#1 erstellt: 17. Feb 2007, 21:26
Grüß Euch,
mir ist einer der Doppelcubes (Bose, Acoustimas 5) heruntergefallen. Die Cubes sind auseinandergegangen und ich kann sie nicht mehr zusammensetzen. Es gibt einen intakten Kunststoffraster, der aus der oberen Öffnung des einen Cubes herausragt und in die Öffnung des unteren Cubes eingerastet werden muß. Aber so leicht ist es nicht, denn dazu müßte man diesen Raster z.B. von oben (also im Cubus selbst) nachdrücken, damit es einrastet, sonst ist zu viel Spiel. Wie kriege ich beides wieder aneinander, ohne den Lautsprecher auszubauen?? Kann man den Lautsprecher aus dem Cube ausbauen?
ROBOT
#2 erstellt: 17. Feb 2007, 21:35
/Ironie on
Ich würde es mit einem großen Hammer versuchen, am besten bei allen Cubes. Dann wären auch alle kaputt, und Du hättest einen Grund etwas Neues, Anderes als Bose zu kaufen.
/Ironie off
Also da hilft vermutlich nur Ersatz, oder eben Einsatz von Klebstoff. Die Cubes sind nicht dafür konstruiert, Reparaturen durchführen zu können. Die Chassis sind meines Wissens eingeklebt und somit nicht zerstörungsfrei zu entfernen.
stephanem
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 04:43
/Ironie on
/Ironie off
...aber selbst B&W probiert`s bei der 6er-Serie mit Kunststoff-Schallwand
[Beitrag von stephanem am 18. Feb 2007, 04:45 bearbeitet]
rigu
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 11:51
/Ironie on
/Ironie off
Findest du die Meldung lustig!!!
Bose finde ich ok habe selber unter anderen auch das AM 5.
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 18. Feb 2007, 11:59
rigu schrieb:
/Ironie on
/Ironie off
Bose finde ich ok habe selber unter anderen auch das AM 5. :|
Herzliches Beileid
MfG Christoph
mw83
#6 erstellt: 18. Feb 2007, 18:53
Ich finde zwar Bose auch nicht besonders gut, aber so Sauschlecht sind sie auch nicht, da würde ich sie mit Teufel auf eine Stufe setzen.
djmuzi
#7 erstellt: 19. Feb 2007, 10:03
BITTE mal Fotos von den Innereien posten!!!! Bitte Bitte
musikverrückter
#8 erstellt: 19. Feb 2007, 10:07
Frag bloss in diesem Forum nicht nach Bose, hier gibts nur eingefleischte Expertengegener..
Faller
#9 erstellt: 12. Mai 2007, 08:14
ich habe auch einige Cube. Die alten hatten noch Klemmen zum Einführen der Lautsprecherkabel die man einzeln drücken konnte. Bei den neueren muss man eine Taste drucken und gleichzeitig beide Kabel anschließen.Bei 2 Cube funktioniert
das nicht mehr so gut. Bei einem kommt die Taste nicht mehr heraus, was zur folge hat, dass die Kabel nicht festgehalten werden. Beim 2 muss man öfter an verschiedenen Stellen drücken, dass die Taste langsam herauskommt.
Mist
Gruß Faller
stephanem
#10 erstellt: 13. Mai 2007, 01:55
so ist`s halt eben mit der chinesischen Billigware
xysvenxy
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 16:40
Ich grab das hier mal aus da ich exakt das gleiche Problem habe.
Bevor jemand ebenso über mich herfällt wie das vor 4 Jahren geschehen ist: Nein, ich will die Dinger nicht selber benutzen sondern hab sie von meiner Mutter geerbt und will sie verkaufen.
Da hier noch nicht eine sinnvolle Antwort gekommen ist wiederhole ich einfach die Frage in der Hoffnung, dass jetzt jemand was Vernünftiges dazu sagen kann:
Wie bekommt man die beiden Teile der Cubes wieder zusammen, wenn sich die Situation so wie im Eingangspoting beschrieben darstellt?
Nebenfrage: Muss dazu der Speaker von einem oder beiden Teilen des Cubes ausgebaut werden und wie geht das, falls es notwendig ist?
Ich wäre sehr dankbar... ein 'defekter' Cube macht sich in der Bucht einfach nicht so gut....
darkraver
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 17:12
Wirklich ein wenig schade wenn ich die Reaktionen so sehe bisher
Es gibt bereits denke ich 100 Threads wo Bose bashing "hot" ist. Also bitte nicht Thread 101 hier starten.
Wenn es nicht klappt dann besser ab Richtung Bose Haendler oder bei Bose Germany anrufen und nachfragen.
Und Entschuldigung fuer die blode Reaktionen auf deinen ersten Beitrag bisher (Willkommen im Forum !!)
[Beitrag von darkraver am 22. Feb 2011, 17:17 bearbeitet]
xysvenxy
#13 erstellt: 23. Feb 2011, 10:45
@darkraver: Thx für deinen Einsatz -auch wenn ich gar nicht der Threadersteller war sondern der Leichenschänder.
Ich hab das Problem jetzt selbst gelöst.
Für alle die vor solch einem Problem stehen (gilt für Acoustimass 5 Series II):
Mit einem kleinen Schraubendreher die 'Schonbezüge' abhebeln, geht recht einfach.
Schon schauen einen je vier Kreuzschlitz-Schrauben an, die man nur lösen muss um die Lautsprecher zu entnehmen. Dämmmaterial raus, mit der einen Hand in den Cube-Teil greifen in dem der größere Teil des Schnapprings sitzt und mit der anderen Hand einfach den anderen Cube-Teil so dagegen drücken, dass der Ring einschnappt.
Dämmaterial wieder rein, Lautsprecher wieder festschrauben und Deckel wieder drauf -> fertig.
Für andere Systeme als oben genanntes mag es etwas komplizierter sein, jedenfalls nach der Englischsprachigen Anleitung hier:
http://www.fixya.com/support/t189596-bose_cube_speakers_separated
[Beitrag von xysvenxy am 23. Feb 2011, 10:45 bearbeitet]
Wavemaster Cube - Bass kratzt
Antivist am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Bose bose acoustimass 5 serie1 /Visaton frs7
Himhit am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  4 Beiträge
Bose Solo TV Lautsprecher.
DOD1 am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  3 Beiträge
Bose 321 Subwoofer Trafo
MBDJ am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  15 Beiträge
Sekt im Bose Subwoofer
Rainer6773 am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  4 Beiträge
Bose 302 Ersatz Chassis
chris_123 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  7 Beiträge
Bose 321 Akitv Bassmodul
heip am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  5 Beiträge
Bose 161 bespannung
deady am 08.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  2 Beiträge
Bose Capella 50 reparieren
barthimaeus am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  5 Beiträge
Bose Pro Acoustimass Ersatzteilsuche!
EricT am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.229
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
