HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bose 321 Subwoofer Trafo | |
Bose 321 Subwoofer Trafo+A -A |
MBDJ
#1 erstellt: 14. Jan 2016, 21:48 | |
Hallo ich habe eine Defekten Bose 321 Subwoofer der 1. Generation gekauft. Es ist wahrscheinlich der Trafo kaputt es kommt auf jeden Fall nur noch eine Spannung raus. Es ist ein Billion 90TS-117F-1, könnte mal jemand der Zeit und Equipment hat mal beide Spannungen messen (in Volt und Ampere)? Damit ich einen Passenden als Ersatz kaufen kann Schonmal danke im Voraus |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Jan 2016, 04:06 | |
Wo genau hast du die Spannung gemessen? Richtig wäre die Wechselspannung direkt an der sekundären Wicklung des Trafos zu messen. Eine fehlende Gleichspannung an den Elkos schliesst nicht auf einen Defekt des Trafos, sondern des Gleichrichters. |
MBDJ
#3 erstellt: 15. Jan 2016, 17:17 | |
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe nochmal direkt an den Ausgängen vom Trafo gemessen und es kommt nur eine Sannung raus. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Jan 2016, 17:30 | |
Also hast du nur eine sekundäre Spannung zwischen einem weissen und dem Schwarzen Kabel, das andere weisse ist Spannungslos? Dann hat sich eine Wicklung verabschiedet...und ja, der Trafo ist dann defekt. Leider kann ich dir keine Daten zu dem Trafo sagen, aber man kann diese herausfinden, indem man die Spannung der Elkos mit einbezieht. Daraus lässt sich dann die symmetrische Spannung errechnen. Aber hat der Trafo nicht noch mehrere Spannungen, evtl. noch asymmetrische? |
MBDJ
#5 erstellt: 15. Jan 2016, 17:59 | |
Nee er hat nur 2 Ausgänge (2x2kabel) Danke werd ich mal ausprobieren |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Jan 2016, 18:21 | |
Mache mal bitte ein Bild
Äh...was jetzt |
MBDJ
#7 erstellt: 15. Jan 2016, 21:41 | |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Jan 2016, 02:08 | |
Danke für die Bilder, denn es ist ein anderer Trafo als der, den ich im Netz gefunden habe.(Merkwürdig) Von wo nach wo (welche Kabelfarben) hast du gegengemessen? Die Aufschaltung auf der Platine wäre auch noch interessant. Mache von der Unter-und Oberseite der Platine mal Bilder. |
MBDJ
#9 erstellt: 16. Jan 2016, 13:20 | |
MBDJ
#10 erstellt: 16. Jan 2016, 13:30 | |
Ich Blau&Blau, Braun&Braun und jeweils zwischen Blau&Braun gemessen. Es kam nur bei Blau und Blau eine Spannung. |
MBDJ
#11 erstellt: 16. Jan 2016, 13:33 | |
*habe |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 16. Jan 2016, 14:39 | |
Was sind das für Kabelbrücken, hast du die eingelötet und was sollen sie bewirken? Aus der Platinenbeschaltung kann ich erkennen, das durch den 2 blauen Kabeln des Trafos eine Gleichspannung suggeriert. Diese sollte am Elko anliegen (Messbar?). Was die beiden braunen Kabel machen, kann ich nicht erkennen, sollten aber eine zusätzliche Spannung haben, die aber nichts mit dem Endverstärker zu tun hat....aber da bin ich überfragt. Einen Schaltplan habe ich leider nicht. |
MBDJ
#13 erstellt: 16. Jan 2016, 20:45 | |
Die Platine hat an einer Stelle einen Riss und die Leiter wurden unterbrochen deswegen die Brüchen. Werde morgen noch mal an den Elkos messen |
MBDJ
#14 erstellt: 16. Jan 2016, 20:45 | |
*Bücken |
MBDJ
#15 erstellt: 16. Jan 2016, 20:48 | |
Ich habe sie nicht reingelötet aber der Vorbesitzer hat auch nicht dran gemacht. Könnte Bose Reparatur center gewesen sein? |
Bose 321 Akitv Bassmodul heip am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 5 Beiträge |
JBL SCS 138 Trafo defekt hakko am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 7 Beiträge |
Bose V30 Subwoofer defekt cyril123 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 3 Beiträge |
Sekt im Bose Subwoofer Rainer6773 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 4 Beiträge |
Benötige Trafo für JBL E150p Proxtube am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 2 Beiträge |
Bose-Subwoofer-Kabel reparieren: Wie? MooNFisH am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Trafo vom Sub brummt. Tauschen oder sinnlos? AleXSR700 am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 4 Beiträge |
Trafo für Klipsch KSW 12 gesucht swenlange am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2023 – 3 Beiträge |
Teufel CE 100 SW o.F. / Trafo Standbyplatine defekt? karlfrosch am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 5 Beiträge |
Bräuchte eure Hilfe beim Trafo-Tausch meines Subwoofers AleXSR700 am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.894
