HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Grundig LCD 32 LXW 82-7610 Top geht nicht an. | |
Grundig LCD 32 LXW 82-7610 Top geht nicht an.+A -A |
bloumis7
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 21:40 | |||
Hallo, ich wünsche allen ein glückliches und gesundes Neues Jahr... Wir besitzen seit etwa 4 Jahren einen Grundig Lenaro 32 LXW 82-7610 Top. Vor kurzem ist er ausgegangen und lässt sich seitdem nicht mehr einschalten - kein Bild kein Ton. Wenn man den Einschaltknopf vorne in der Mitte betätigt, brennt lediglich das blaue Licht. Das Standby-Licht brennt nicht und er lässt sich auch nicht mit der Fernbedierung anschalten. Wenn man die seitlichen Knöpfe betätigt, passiert ebenfalls gar nichts. Hat jemand einen Tip für mich, was die Ursache sein könnte? Vielen Dank schon mal.... bloumis7 |
Pimok
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 03:11 | |||
Ich vermute, dass dein Fernseher einen defekt aufweist. Nein, mal im Ernst: Kann vieles sein, vom Netzteil bis zur Ansteuerung, wobei ersteres am wahrscheinlichsten ist. |
Turtleman
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 03:21 | |||
Hi, ..ich sage(schreibe *g*) nur; Darfon-Trafo`s. KANN sein, wäre Standardfehler, allerdings wie immer; Materialpreis geht vielleicht noch, zusammen mit Arbeitslohn/Transport aber Preismäßig problematisch. Gruss |
bloumis7
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 22:06 | |||
Hallo, ich konnte heute erst meinen Fernseher aufschrauben und die Elkos ansehen, die aber nur teilweise schief sind, aber ansonsten unauffällig aussehen. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass ein Kabel, das zu einer Platine führt, die sich direkt hinter dem Standby-Lämpchen befindet gequetscht wurde, sodass ein bißchen Metall durch die Ummantelung blitzt. Kann das evtl. etwas mit dem Problem zu tun haben? Wo befindet sich denn das Netzteil? LG aus Hamburg bloumis7 |
bloumis7
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 23:22 | |||
Hi, ..ich sage(schreibe *g*) nur; Darfon-Trafo`s. KANN sein, wäre Standardfehler, allerdings wie immer; Materialpreis geht vielleicht noch, zusammen mit Arbeitslohn/Transport aber Preismäßig problematisch. Gruss[/quote] Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Leider komme ich erst heute wieder dazu, mich mit dem Fernseher zu beschäftigen. Habe ihn aufgeschraubt und die Elkos angesehen. Sehen aber alle unauffällig aus. Weil ich mich nur aus der Not heraus mit dem Fernseher beschäftige kann ich mit der Kurzmeldung ...ich sage nur ....Darfon-Trafo's nicht wirklich was anfangen. Hat das was mit der möglichen Fehlerquelle 'Inverter' zu tun? Habe über Probleme mit Invertern gelesen, aber da war meist nur entweder der Ton oder das Bild weg und nicht beides. Für weiterführende Hinweise wäre ich dankbar... LG aus Hamburg bloumis7 |
bloumis7
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 19:35 | |||
Hallo nochmal, kann mir vielleicht jemand sagen, wo bei meinem Grundig Lenaro 32 LXW 82-7610 Top das Schaltnetzteil zu finden ist?? Vielen Dank! MFG bloumis7 |
Pimok
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 21:13 | |||
Im Gerät. |
bloumis7
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 22:01 | |||
Hallo, danke für die Antwort. Ich bin zwar ziemlich unwissend, aber blond bin ich nicht.... Habe das Netzteil FSP204-2F01 inzwischen freigelegt und suche gerade nach einem günstigen Anbieter für dieses Ersatzteil, da ich keine Möglichkeit habe, selbst herauszufinden, was genau auf dem Netzteil kaputt ist. Sieht alles unauffällig aus... Es ist ja auch nur eine Vermutung, dass das Problem 'LCD geht nicht an - weder Ton noch Bild - nur blaue Powerleuchte leuchtet beim Einschalten...' im Schaltnetzteil liegt. Hatte mehrere Hinweise diesbezüglich bekommen. Viele Grüße aus Hamburg bloumis7 |
Turtleman
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 03:18 | |||
Hallo, ...hast Du im Umfeld einen Elektriker, etc. zur Hand ?? Lasse da mal den Inverter(Trafo´s) durchmessen. SOLLTE sich bei Beko/Grundig eigentlich nix geändert haben, die dinger sind von Darfon und irgendwann sind die alle defekt(gegangen). Wie gesagt, SOLLTE sich nicht viel geändert haben, und Gerät hat ja entsprechendes Alter... Gruss |
bloumis7
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 10:35 | |||
Hallo Turtleman, danke für die Antwort. Ich habe tatsächlich einen Elektriker in der Nachbarschaft und sogar einen Fernsehmechaniker, der aber keine Lust auf Fehlersuche hat und meint, er kennt sich nur mit Röhrenfernsehern aus. Kannst du mir sagen, wie ich den Inverter erkennen kann? Befindet er sich außerhalb der Netzteilplatine oder darauf? MfG bloumis7 |
Turtleman
#11 erstellt: 17. Jan 2011, 15:29 | |||
Hallo, Du solltest da NICHT selber basteln, da die Technik ja auch NACH dem Abschalten "geladen" ist. Mal zur "Optik"; http://cgi.ebay.de/L...&hash=item2560802fe0 Gruss |
Grundig Lenaro 32 LXW 82-7610 Top startet nicht bloumis7 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 2000 Satellit am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Yachtboy 700 SW Bänder defekt doc_relax am 02.07.2024 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 3 Beiträge |
Grundig "55 GUB 8762" Netzteil defekt? yugsaw am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 4 Beiträge |
Grundig 40 VLE 5322 BG Kein Bild, nur Ton ! DKaniel am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 2 Beiträge |
Alter Videorekorder Grundig Xeria 53 spuckt Cassette nicht aus Thilo2000 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 6 Beiträge |
LG Flachbildschirm geht nicht mehr an Padde83 am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 4 Beiträge |
Thomson LCD-TV Platine Infrarot-Sensor Rollerdoc am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 12 Beiträge |
JVC LCD TV zeigt seltsame Farben dv83 am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 4 Beiträge |
receiver geht an und wieder aus 09carsten1303 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.845
