Alter Videorekorder Grundig Xeria 53 spuckt Cassette nicht aus
Thilo2000
#1 erstellt: 06. Feb 2012, 08:02
Alter Videorekorder Grundig Xeria 53 spuckt Video-Cassette nicht aus. Cassetten-Symbol erscheint auf em Display. Wie bekommt man die Cassette wieder raus?
AnyChris
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 19:49
mit einem Vorschlaghammer
Kleiner Spaß
Mach das Gerät doch mal auf und schaue was ihn aufhält, die Kassette auszuspucken. Vielleicht ein defekter Riemen? Dann kannst Du am Zahnrad drehen und die Video kommt stück für Stück raus.
Damit wir Dir das genauer beschreiben können, machen doch bitte mal den Rekorder auf und mache uns ein Foto. Dann zeigen wir Dir, wo Du drehen musst oder was austauschen musst (Riemen). Kenne den Rekorder nämlich nicht.
Thilo2000
#3 erstellt: 06. Feb 2012, 20:23
Videorekorder
Anbei ein Foto.
AnyChris
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 21:22
gut gemacht!
Also das sieht schon komplexer aus. Da wird sich etwas auf der Unterseite des Laufwerks gelöst haben.
Hier mal meine Markierungen:
Grundig 5053 defekt
versuche mal mit sanftem Druck die Führung runter zu drücken. Diese müsste, wie auch die rechte, runter fahren, was sie nicht tat. Bei Erfolg, nur bei Erfolg, drehst Du mit dem Finger an der von mir markierten Stelle. Wenn möglich, nicht am Zahnrad, damit das Fett vorhanden bleibt. Die Richtung musst Du bestimmen,. Das merkt man ja.
Das grün markierten unten zeigt, dass Die Front an der Stelle ausgehakt ist. Solltest Du wieder einrenken (von vorne drücken).
LG
Thilo2000
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 22:14
Die Führung geht runter. Es lässt sich rechts auch drehen. Aber die tiefergelegte Cassette springt nicht raus.
AnyChris
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 23:05
weiter drehen, weiter drehen. Das Laufwerk geht hoch.
Was ich vergessen habe:
Achte auf das Band. Die Führung haste ja nun unten, und das Band ist noch lose. Pass blos auf, dass es nicht in geschmierte Teile kommt.
Eigentlich müsstest Du das Laufwerk aus bauen und von unten Zahnräder drehen, damit sich das band wieder aufwickelt.
Tipp: Die Führung ist unten? Mach mal den VHS an und drücke ejeckt. Sollte er die Führung hoch schieben, schieb sie für ihn runter
Aiwa FX7500 Videorekorder
Mister_McIntosh am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  10 Beiträge
Grundig Satellit 2000
Satellit am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Grundig "55 GUB 8762" Netzteil defekt?
yugsaw am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  4 Beiträge
Grundig Yachtboy 700 SW Bänder defekt
doc_relax am 02.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  3 Beiträge
Grundig LCD 32 LXW 82-7610 Top geht nicht an.
bloumis7 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  11 Beiträge
Grundig Lenaro 32 LXW 82-7610 Top startet nicht
bloumis7 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Technisat S6 HD+ Receiver, Sendersuchlauf mit alter Programmsortierung
bernd9318 am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  5 Beiträge
Grundig 40 VLE 5322 BG Kein Bild, nur Ton !
DKaniel am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  2 Beiträge
Fernbedienung wird nicht erkannt
Ullicux am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  5 Beiträge
Vantage VT-100 HD+ Falsche Software VT -100s HD+
Maleficent am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  2 Beiträge
2012
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.124
Top Hersteller in Receiver und sonstige Empfangsgeräte Widget schließen
