HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Harman Kardon AVR460 defekt | |
Harman Kardon AVR460 defekt+A -A |
Baerchheimer
11:51
erstellt: 23. Jan 2020, |
Hallo zusammen, nun hat es mich erwischt ![]() ![]() Nach dem ersten schock, erst mal Stecker raus und abkühlen lassen. Dann habe ich das gute Stück mal näher betrachtet aber kann nichts erkennen was auf einen offensichtlichen Defekt hindeutet. Also beim Einschalten "Klackt" er wie gewohnt aber es passiert auch nichts weiter. Im Display sind dann alle Blöcke komplett eingefärbt so das man eben nur Blöcke sieht. Wenn ich den Powerknopf nochmal betätige geht er wie gewohnt aus und schaltet in den Standby. Hat vielleicht jemand ne Lösung (ausser zum Verschrotten ![]() Dachte mir das man ja vielleicht eine Defekte Platine leicht ersetzen könnte. LG Michael |
CarlM.
12:01
Zunächst einmal: Ein Gerät, das sich derart spektakulär verabschiedet, schaltet man nicht wieder ein - zumindest nicht ohne eine vorgeschaltete Glühlampe oder eine andere Schutzvorrichtung. Da sich zumindest ein Bauteil verabschiedet hat, sollte man es in diesem Fall visuell erkennen können. Sind alle Deckel der Elkos plan (also ohne Wölbung nach oben)? Gibt es geschwärzte Bereich auf Platinen? Sind bei allen Widerständen die Farbringe oder Aufdrucke erkennbar? Schmauchspuren sind auch häufig auf der Innenseite des Gehäusedeckels erkennbar, sodass man dann indirekt auf den Ort des Geschehens schließen kann. Sind alle Feinsicherungen intakt? Wenn nicht ... bitte nicht ersetzen und (zunächst) nicht wieder einschalten! Ansonsten: Mache Photos und stelle sie hier ein. |
Baerchheimer
12:25
Hallo CarlM., hab natürlich mit einen Spannungsprüfer vorher geschaut das ich keinen Stromschlag bekomme ![]() Dachte auch erst das sich ein Elko verabschiedet hat, aber die scheinen alle ok zu sein. Mache die Tage mal Bilder und setzte die ins Forum, bin leider Krankheitsbeding sehr eingespannt aber werde mir mühe geben ![]() Sicherungen habe ich ehrlich gesagt gar nicht erst kontrolliert da ich von einem "Größeren" Schaden ausgegangen bin ![]() Dann werde ich mal um Bilder kümmer und schreibe dann ![]() Danke auch noch für die Superschnelle Antwort LG Michael |
CarlM.
13:17
Neben dem Selbstschutz geht es darum, Folgeschäden zu vermeiden. Wenn z.B. ein Elko kaputt ist, können teure oder sogar nicht mehr erhältliche Halbleiter mit Wechselspannung versorgt werden, weil ja die Gleichrichtung nicht funktioniert. Irgendwann sind sie dann kaputt. Und ohne ein Konzept ist ja auch durch das Einschalten kein Erkenntnisgewinn zu erwarten - außer "nun ist er ganz kaputt" ... |
Baerchheimer
15:41
erstellt: 28. Jan 2020, |
Techniklieberhaber123
16:49
erstellt: 17. Mai 2021, |
Hallo, ich habe dasselbe Problem wie "Baerchheimer". Mir ist damals das Gerät nicht spektakulär zerschossen, sondern der Fehler ist einfach so aufgetreten. Beim Anschalten aus dem Standby erscheinen auf dem gesamten Display viereckige ausgefüllte Blöcke. (Kann gerne Fotos davon einstellen) Ist damals eine Lösung gefunden worden? Ich vermute mal, das Display ist kaputt oder ein dazugehöriger Bildprozessor hat sich verabschiedet ![]() Hat jemand eine Idee oder ein Ansatz? Wäre sehr dankbar für Nachrichten. LG |
Baerchheimer
18:48
Hallo Technikliebhaber123, nein eine Lösung wurde leider nicht gefunden. Hab den zwar noch immer hier stehen aber bezweifle das ich den nochmal ans laufen bekomme. Zumal ja anscheinend irgendwo etwas geplatzt ist was man aber auf der Platine die vielleicht in frage käme nichts zu sehen ist (SMD Bausteine eben ![]() Aber viel Glück beim suchen bzw. finden einer Lösung ![]() .LG Micha |
CarlM.
18:54
Vielleicht kommt ihr ja beide ins Geschäft. Es ist sehr gut möglich, dass man mit dem Austausch der kompletten Front das Display-Problem lösen kann. |
09:03
erstellt: 19. Mai 2021, |
Danke für die schnellen Antworten ![]() LG |
Harman Kardon Service Center Jörg_Philipp am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 13 Beiträge |
fehlersuche harman-kardon dpr 2005 pille0609 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Für Harman Kardon Receiver Feingewindeschraube 2mm oder LS-Kabelschraubklemme Regenbogenfarben am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 4 Beiträge |
Medion DSB 100 defekt bert3001 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Samsung Plasma Netzteil defekt? Baksi am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2200W Defekt Moulder am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe! Laserdisc Player Defekt RasenderGoliath am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 6 Beiträge |
Samsung TV LED defekt Stefan_R2303 am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 7 Beiträge |
TECHNISAT DIGIT 5S E defekt bert3001 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 7 Beiträge |
Digicorder H2 S2 Netzteil defekt oliverhe am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.855
