Untertitel erhalten beim Schneiden?
aairfccha
#1 erstellt: 27. Okt 2024, 15:40
Aktuell schneide ich meine Aufnahmen mit Avidemux und komprimiere danach mit Vidcoder. Das Problem ist dass Avidemux die Untertitelspuren entfernt, ich die aber eigentlich gerne behalten würde. Gibt es ein Schnittprogramm das .ts-Dateien verarbeitet und beim Schneiden die Untertitel mitnimmt?
Sibe
#2 erstellt: 27. Okt 2024, 16:53
MKVToolnix wäre ein Versuch wert, unter "Ausgabe" ist das Aufteilen einstellbar, hier
Untertitel vorher extrahieren mit Subtitle Edit, hier
und zu jeder Datei hinzufügen ginge auch (man müsste nicht mal die Untertitel-Dateien abschneiden, die hinteren oder vorderen Einträge werden ja nie angezeigt...)
aairfccha
#3 erstellt: 27. Okt 2024, 17:37
Danke, würde wahrscheinlich funktionieren, aber da kann ich fast auch Vidcoder sagen nur von Zeit X bis Zeit Y umzuwandeln und rausschreiben (nur fast weil MKVToolnix auch Framenummern akzeptiert). Ich hätte lieber etwas mit der Bedienung eines normalen Videoschnittprogramms.
Und wenn ich die Untertitel extrahiere und nach dem Schnitt wieder in die Datei muxe sind die doch nicht mehr zum Film synchon weil die Zeitstempel nicht mehr stimmen?
Sibe
#4 erstellt: 27. Okt 2024, 18:03
stimmt, dann müsste man doch die Untertitel-Datei splitten mit einem Texteditor und die vom 2. Teil nach vorne verschieben bzw. die Startzeit ändern (das geht aber mit dem Programm, meine ich)
y0r
#5 erstellt: 27. Okt 2024, 18:57
Alles was Untertitel angeht: Subtitle Edit
Das Programm ist einfach spitze. Du kannst wirklich alles machen. Schneiden, Zeiten ändern, FPS ändern, übersetzen...du kannst sogar eine SRT (Text) in eine SUP (BluRay Subs) wandeln. Braucht man bspw. für 3D MVC.
Kannst aber auch SUP (Bilder) in SRT wandeln. Aber das ist für dich dafür weniger von Interesse.
aairfccha
#6 erstellt: 31. Okt 2024, 22:56
Das ist ein Programm rein zur Bearbeitung von Untertiteln, oder? Videoschnittfunktionen habe ich jedenfalls keine gefunden.
y0r
#7 erstellt: 01. Nov 2024, 18:45
Korrekt
ThomasMM
#8 erstellt: 01. Nov 2024, 19:14
Versuch es mal mit dem Programm Losless-Cut Ich denke das macht was Du möchtest, ich habe dieses Programm gerade eben entdeckt https://github.com/mifi/lossless-cut
aairfccha
#9 erstellt: 03. Nov 2024, 11:40
Lossless Cut macht zwar im Prinzip theoretisch das was ich möchte, aber .ts als Input funktioniert nicht so richtig und die Bedienung hat auch nach dem remuxen in mkv so ihre Tücken. Wenn ich den Beginn einer Auswahl auf ein Keyframe setze, sollte das doch eigentlich der Punkt sein an dem das exportierte Video beginnt? In diesem Program nicht.
Das uralte VirtualDubMod kann meiner Erinnerung nach zwar alle möglichen im Video vermuxten Spuren verarbeiten, der Fehlermeldung nach als ich es versucht habe aber keine DVB-Untertitel, bräuchte also wohl einen zusätzlichen Bearbeitungsschritt.
Also doch die Methode Vorschlaghammer: Schnittpunkte mit Avidemux rausfinden und manuell in MKVToolnix oder gleich VidCoder eingeben. Das ist zwar fummelig, aber führt zumindest direkt und ohne zu große Hirnverrenkungen zu einem funktionierenden Ergebnis.
Danke für die ganzen Vorschläge.
Nachtrag: Wenn der Receiver mehrere Sendungen in eine Datei geklatscht hat, ist es eventuell besser den Zwischenschritt über getrennte MKV-Dateien zu gehen, VidCoder kann wohl zumindest bei meinen .ts Dateien nicht direkt zu einer Zeitmarke springen und von dort aus anfangen, sondern durchläuft die Datei von Anfang an komplett.
[Beitrag von aairfccha am 03. Nov 2024, 12:25 bearbeitet]
y0r
#10 erstellt: 03. Nov 2024, 13:23
Das mit den nicht exakten Schlüsselbildern in losslesscut, habe ich auch bereits feststellen dürfen. Keine Ahnung warum er immer ein paar Frames daneben liegt, obwohl man exakt das Schlüsselbild ausgewählt hat. Eventuell liegts auch am Container. Also ein reines mp4 ohne Ton, verhält sich eventuell anders, als ein mkv (mit Ton).
Ich würde dir zum Experimentieren noch ffmpeg ans Herz legen. Damit kannst du auch lossless schneiden. Natürlich inkl Untertitel.
ffmpeg -i input.ts -ss 00:10:23.456 -t 01:00:33 -c:v copy -c:a copy -c:s copy output.mkv
Erstellt dir bspw. eine mkv mit allen Inhalten der ts ab 10 Min 23s 456ms und einer Länge von 1h 33s.
Und damit kannst jonglieren. Kannst das Ausgabeformat ändern, welche Streams (-map 0:v:0 für den ersten Videostream, -map 0:a:1 für den 2. Audiostream, -map 0:s:0 für den ersten Subtitlesstream usw)
Edit: ChatGPT hat da einiges in der Datenbank und kann dir den Prompt erstellen.
[Beitrag von y0r am 03. Nov 2024, 13:24 bearbeitet]
Probleme beim Einfügen von Untertitel in MKV
batmobil am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  2 Beiträge
HD .ts-Dateien schneiden
MantaHunter am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  9 Beiträge
h264 NUR schneiden
h3r0B4 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  4 Beiträge
DVB-T-Augnahmen in MPG schneiden
Franz2 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
Dreambox 8000 HD Aufnahmen, schneiden & brennen
Christian12045 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  4 Beiträge
ts-Dateien schneiden und konvertieren auf MAC
MountainKing am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  11 Beiträge
TV Aufnahme der privaten - codierten Sender schneiden
tino77 am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  9 Beiträge
Sat-Aufnahmen im Free-TV ? englischer Ton und Untertitel möglich oder nicht?
henrik2000 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  7 Beiträge
VirtualDub für mkv/h.264
webmantz am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Welches Schnittprogramm / Speicherformat
Gabi67 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.762
Top Hersteller in HD-Aufnahmen bearbeiten Widget schließen
