HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio via Dachantenne - bekomme kein Signal | |
Radio via Dachantenne - bekomme kein Signal+A -A |
roho_22
#1 erstellt: 14. Okt 2013, 19:25 | |
Hallo, ich habe ein Problem: ich bekomme kein Radio-Signal von meiner Dachantenne, scheinbar ist irgendetwas falsch verkabelt oder funktioniert nicht richtig. Hier mal ein Bild von der Dachantenne: Das untere weiße F-Kabel habe ich benutzt um von der Antenne zum Receiver zu gehen, am anderen Ende des F-Kabels ist ein Adapter (F-Buchse<->Koax-Kupplung) montiert. Dieser Adapter geht dann dirket in den Antenneneingang des Receivers. Was ist daran falsch? Grüße |
DB
#2 erstellt: 14. Okt 2013, 21:37 | |
Hallo, für UKW-Empfang sieht der Dipol irgendwie zu klein aus. Die Kiste ist ein Verstärker, nehme ich an? Paßt der überhaupt vom Frequenzbereich? MfG DB |
roho_22
#3 erstellt: 14. Okt 2013, 22:08 | |
Hallo, Ja, das ist ein Verstärker. Das komische ist, sobald ich mit dem F-Kabel den Antennenanschluss am Receiver "berühre", dann kommt das Signal glasklar. Doch wenn ich auf das offene F-Kabel den Adapter (F-Kupplung und Koax-Kupplung) dranschraube und verbinde, bekommt er gar kein Signal mehr?? [Beitrag von roho_22 am 14. Okt 2013, 22:08 bearbeitet] |
Bollze
#4 erstellt: 15. Okt 2013, 10:46 | |
Die Antenne ist eine VHF-Bereich III Antenne, für Frequenzen um die 200 MHz. UKW- Antennen haben Elemente-Längen zwischen 1,2 bis 1,8 Meter, der Dipol ist um die 1,5 Meter Bereits ein Stück Draht, Kupfer oder so, von ca. 75 cm Länge quer und geschickt zum Sender ausgerichtet und an den Innenleiter des UKW- Anschlusses des Mehrbereichverstärker angeschlossen, bringt sicher mehr. Oder wenn der Tuner günstig steht, kann man den Draht auch direk am Tuner ausprobieren, jedoch stören oft die Netzteile von TV, DVD usw. in der Nähe. Ich kenne keinen Mehrbereichsverstärker wo der UKW- Anschluss in der Mitte ist, möglicherweise ist diese bei deinen Teil anders. Normalweise sind die Anschlüsse schön nach Frequenzbereiche geordnet, VHF BI/BII, VHF BIII, UHF BIV /V ( UKW = BII) Der UKW- Anschluss ist normalerweise mit B II gekennzeichnet oder B I/II, wenn nicht UKW- dransteht. Also mal die VHF B III Antenne mal auf den B II des Verstäkers stecken, dann müsste schon mal was zu hören sein, die starken Ortsender auf jedenfall. Will man aber schwache Sender oder irgendwelche dünne Regionalfunzeln empfangen , dann geht nichts über eine richtige UKW- Antenne. Unter Dach würde ich aber nicht mehr als 3 Elemente nehmen und sie möglichst weit weg von Dachhaut und Boden installieren, also frei oder man sucht sich ein empfangsgünstiges Plätzchen, durch Probieren oder Messen. Dabei sollte man Bedenken, was noch das UKW-Feld beeinträchtigen kann, wie Dachrinnen, Bleche oder Freileitung die zwischen Antenne und Sender ausserhalb vom Hause vorbeilaufen. Am wohlsten fühlt sich die Antenne natürlich im Freien, dann wirken auch längere Antennen sicher. Unter Dach bringen die langen Antennenmonster kaum was, weil die Funktion durch die Dachhaut usw. behindert wird. Bei meiner Unterdachantenne fehlt bei Schnee auf Dach schon mal paar dB ab. Boll ze [Beitrag von Bollze am 15. Okt 2013, 10:59 bearbeitet] |
tinnitusede
#5 erstellt: 15. Okt 2013, 10:56 | |
guckt der Innenleiter(die Seele), weit genug aus dem F-Stecker heraus? wen nicht, gibt´s keinen Kontakt mit dem Adapter, Hans |
roho_22
#6 erstellt: 16. Okt 2013, 11:39 | |
DB
#7 erstellt: 16. Okt 2013, 17:51 | |
Funktioniert die Stromversorgung überhaupt? MfG DB |
8Quibhirfd8
#8 erstellt: 16. Okt 2013, 20:34 | |
Das hatte ich schon mehrmals erlebt. Wenn die Obermieter ausziehen und den Strom abstellen. Dann hat auch oftmals der Dachboden keinen Strom. Gruß |
roho_22
#9 erstellt: 16. Okt 2013, 21:48 | |
Danke für den Tipp, die war tatsächlich vorübergehend nicht angeschlossen. Habe es jetzt so hinbekommen, dass es mit F-Kabel direkt von der Antenne funktioniert. Soweit so gut. Aber durch das häufige An- und Abstecken hat sich der mittlere Kontakt von der Antennenbuchse des Receivers gelöst - jetzt hab ich überhaupt mal keinen analogen Radio-Empfang Ich hätte versucht das ausgebrochene Stück wieder einzusetzen, doch ich habe überhaupt keinen Empfang. Abgesehen von dem neuen geschilderten Problem, möchte ich jetzt gerne die Antenne (mit dem UKW-Empfang) mit dem Sat "verknüpfen". Ich habe da auch schon so ein rotes Kastel auf dem Dachboden gesichtet, wo drauf steht LNB A, TER, LNB B und auf der anderen Seite REC1, REC2, REC3, REC4. Kann ich die Satelliten-Anlage mit einbinden? Der Hintergrund ist folgender: In mein TV/Musikzimmer geht nämlich nur EIN Satkabel runter, da passt leider kein zweites Kabel mehr durch. Ich würde gerne das eine Sat-Kabel benutzen für Sat-Receiver UND analoges Radio - gibt es da irgendeinen Weg? |
8Quibhirfd8
#10 erstellt: 16. Okt 2013, 22:08 | |
Das wird ein Multischalter sein. TER wird für Terrestrisch stehen, wo die UKW-Antenne angeschlossen werden kann. REC 1-4 geht dann zu den Anschlussdosen im Zimmer, wo das UKW-Signal wieder getrennt wird. |
schraddeler
#11 erstellt: 17. Okt 2013, 08:16 | |
Das rote Kastel wird wie mein Vorschreiber schon angemerkt hat ein Multischalter sein, da er jedoch nur über 2 Eingänge für LNB verfügt kannst du den nicht mehr sinnvoll verwenden und somit eigentlich entsorgen. Prinzipiell ist das aber der richtige Weg, über den "TERR"-Eingang eines Multischalters können auch die UKW-Signale mit auf das Antennenkabel gepackt werden, die Trennung erfolgt im Zimmer dann zweckmäßigerweise über eine Antennendose http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& , an der dann sowohl der Sat-Receiver als auch der UKW-Tuner angeschlossen wird. Falls nur auf einer Leitung das UKW-Signal benötigt wird und man keinen Multischalter verwendet kann man auch mit so einer Weiche http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& gezielt nur in ein einziges Kabel einspeisen. Vielleicht solltest du mal gucken wie zur Zeit dein Satempfang funktioniert, das rote Kastel kanns eigentlich nicht sein. gruß schraddeler |
roho_22
#12 erstellt: 17. Okt 2013, 11:38 | |
Hallo schraddeler, ich habs jetzt hinbekommen. Solche Einspeisweichen habe ich eh noch zuhause gehabt. Nachdem ich gecheckt habe, dass der Bereich 0-862Mhz für den UKW-Bereich gehört und der andere Bereich für Sat ist, ist alles problemlos gegangen und funktioniert jetzt einwandfrei. Danke dir. Endlich Radio hören mit der vollen Empfangsstärke Jetzt habe ich nur noch ein Problem ungelöst: der Kontakt in der Mitte der Anschlussbuchse des zweiten Receivers ist raus gegangen, eben durch das häufige An- und Abstecken. Gibts da ne Möglichkeit, dass das wieder funktioniert? Grüße |
schraddeler
#13 erstellt: 17. Okt 2013, 12:10 | |
Da muß dann aber ein ziemlich grobmotorischer Bewegungslegastheniker am Werk gewesen sein, normalerweise kriegt man sowas nicht kaputt Aber reparieren kann man alles, ist halt nur eine Frage des Geldes. Wenn nicht dein Herzblut an dem Gerät hängt, würde ich wohl eher nach einem günstigen Gerät in der Bucht gucken. gruß schraddeler |
roho_22
#14 erstellt: 17. Okt 2013, 12:30 | |
Wie ich schon geschrieben habe, ist das durch das häufige An- und Abstecken passiert. Gerade das F-Kabel mit Koax-Buchse, die nur schwer anzustecken geht und noch schwerer abzuziehen ist, hat den Schaden verursacht. Das hat nix mit Grobmotorik zu tun, sondern ist eher der Nicht-passgenauigkeit der Koax-Buchse geschuldet Der Receiver ist neu, gegebenfalls muss ich ihn eben einschicken.. |
Dachantenne Firstmontage mawilty am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
UKW-Dachantenne: Antenneverstärker sinnvoll? Niggo.:. am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 12 Beiträge |
Dachantenne DAB+/FM? mark100 am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 11 Beiträge |
Radio ohne KOAX Buchse mit Dachantenne BigBoymann am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 3 Beiträge |
Mysteriöser "Stereo"-Störton bei UKW-Empfang via Dachantenne meehow am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit DAB+ über Dachantenne Don_Magic am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 5 Beiträge |
Radioempfang über analoge Dachantenne FM und DAB+ bergi81 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 4 Beiträge |
Kein DAB Signal? maduk am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 43 Beiträge |
Radio über TV (LG) kein Signal Big_Famy am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 3 Beiträge |
Sehr schlechter UKW Emofang trotz Dachantenne ronnystritzke am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 18 Beiträge |
2013
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.454
