Radio ohne TV einzuschalten .
meki
#1 erstellt: 30. Dez 2013, 18:57
Habe auf grund des internen twintuners meines neuen tv´s das satkabel direkt am fernseher angeschlossen.
Satreceiver wurde entfernt.
kann ich mittels eines satverteilers (ein kabel in tv ,das andere in den receiver(marantz sr7500)) radio hören ohne den tv einschalten zu müssen?
kann mein receiver die astra radiosender empfangen?
danke
Captain_Oregano
#2 erstellt: 30. Dez 2013, 19:04
Nein, das funktioniert so nicht.
Passat
#3 erstellt: 30. Dez 2013, 19:06
Stimmt, funktioniert nicht, da der Marantz nur einen UKW-Empfänger eingebaut hat und keinen SAT-Empfänger.
Du kannst am Marantz aber eine UKW-Antenne anschließen und dann UKW-Radio hören.
Oder du schließt deinen SAT-Receiver wieder an und benutzt den zum Radio hören.
Roman
meki
#4 erstellt: 30. Dez 2013, 19:08
danke
ich werde es mit einer ukw antenne probieren.
DaPickniker
#5 erstellt: 03. Jan 2014, 00:29
Wenn der neue TV einen eingebauten Sattuner besitzt und der alte Receiver nur zum Radiohören genutzt werden soll kann man beide Geräte über eine Antennenleitung mit einem Master/Slave Umschaltrelais zusammenschalten ( zB Televes US 12 ).
Vielleicht hast du auch die Möglichkeit eine UKW Antenne ( zb. Ringdipol ) am Mast von der Satschüssel oder unter dem Dach zu installieren. Wenn in der Nähe der Schüssel ein Multischalter ( Matrix ) vorhanden ist kann man dann das Signal der UKW Antenne in den terrestrischen Eingang einspeissen oder ( bei Verwendung eines Single/Twin oder Quad`LNB ) eine einfache SAT/terr. Einschleußweiche einbauen und das Signal im Wohnzimmer mit einer entsprechenden Antennendose ( zB. Kathrein ESC 30 oder Televes SA 302 ) wieder trennen.
An der Dose stehen dann das Satsignal ( am F-Anschluss ) und das UKW Signal ( Am Koax Radioanschluss ) zur Verfügung ;).
Satelliten Radio ohne TV
woiffi am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  6 Beiträge
Radio-Klassiker ohne Empfang
punk.abryss am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  5 Beiträge
dual-Radio ohne Ö1?
kurzgefragt am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  13 Beiträge
Verstärker ohne Radio mit Radio sinvoll ergänzen
nayooti am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  9 Beiträge
Satradio über AVReciever ohne TV
analogröhre am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  3 Beiträge
Radio hören mit Sat Receiver ohne TV einschalten zu müssen.
nolas am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  17 Beiträge
DVB-Radio ohne TV - und trotzdem Menü-Zugang
Radiowaves am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  26 Beiträge
Satellitenradio ohne TV hören
micheldings am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  13 Beiträge
Einfach zu bedienender Radio
Cine_X am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  25 Beiträge
SAT-Radio mit Vu+ Solo4K an Marantz SR6013 ohne Bild
Tigerfox am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  2 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.736
