HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » T-4711 brummt | |
T-4711 brummt+A -A |
devilsky
#1 erstellt: 03. Feb 2014, 09:09 | |
Hallo zusammen, habe gestern meine Onkyo-Anlage von einem Rack mit Glasplatten auf ein Lowboard gestellt. Hatte bisher schon immer den Verdacht mein Tuner brummt leicht im Standby. Seit der gestrigen Umstellung ist das Brummen im Standby noch stärker wahrnehmbar. Drückt man auf das Tunergehäuse scheint das Geräusch schwächer zu werden. Die Anlage steht auf der Lack TV-Bank von IKEA. Könnte es das Netzteil sein, welches brummt? Wenn ja, wie kann hier Abhilfe geschaffen werden? Allen eine schöne Woche devilsky [Beitrag von devilsky am 03. Feb 2014, 11:51 bearbeitet] |
fotoralf
#2 erstellt: 03. Feb 2014, 12:44 | |
Vielleicht muss etwas 4711 nachgefüllt werden. ;-) SCNR, Ralf |
devilsky
#3 erstellt: 03. Feb 2014, 12:59 | |
Hallo fotoralf, ab 1 Liter hört das Brummen sicher auf. Aber Spaß beiseite. Habe den Stecker gedreht. Keine Änderung. Lediglich bei Druck von oben auf das vordere rechte Eck läßt es hörbar nach. devilsky [Beitrag von devilsky am 03. Feb 2014, 13:00 bearbeitet] |
fotoralf
#4 erstellt: 03. Feb 2014, 14:56 | |
Ist bekannt , ob das Gerät ein herkömmliches oder ein Schaltnetzteil hat? Ralf |
pelowski
#5 erstellt: 03. Feb 2014, 17:20 | |
Hallo devilsky, die TV-Bank gerät in Resonanz mit dem Brummen deines 4711. Dabei ist es erst einmal unerheblich, wie es entsteht. Die einfachste Lösung ist eine Entkoppelung von der TV-Bank (beispielsweise dicker Schaumstoff unter die Füße). Um eine akustisch und optisch optimale Lösung zu finden, wirst du ein wenig experimentieren müssen. Grüße - Manfred |
Radiowaves
#6 erstellt: 03. Feb 2014, 22:06 | |
Der T-4711 nuckelt auch im ausgeschalteten Zustand munter am Netz. Und zwar mit nem klassichen Trafo, was anderes hatte damals wohl niemand verbaut: http://www.aphenos.net/electronics/tuners/inside.jpg Links hinten sitzt der Trafo, direkt mit der Gehäusewanne verschraubt. Da überträgt er den Netzbrumm mechanisch auf das Regal. Einen Netzschalter gibt es nicht, die Power-Taste trennt nicht vom Netz. Dürften auch stets einige Watt Zimmerheizung anfallen. Du kannst schauen, ob die Schrauben, mit der der Trafo im Gehäuse befestigt ist, noch fest sind (Netzstecker raus vorher, da hinten liegt Netzspannung auf der Platine frei zugreifbar!). Ansonsten halt Filz / Kork oder ähnliches drunter (unter die Gerätefüße, nicht unter den Trafo!). Oder über eine geschaltete Steckdose betreiben, idealerweise am Verstärker hinten dran, so vorhanden, falls Du den Tuner nur zusammen mit dem Verstärker benutzt und nicht auch separat, z.B. für Aufnahmen. Was auch helfen könnte: Tuner unter eine andere Komponente stellen, z.B. unter den Verstärker. Bei dessen 10 kg oder mehr Lebendgewicht brummt dann vermutlich auch nix mehr. [Beitrag von Radiowaves am 04. Feb 2014, 13:01 bearbeitet] |
fotoralf
#7 erstellt: 03. Feb 2014, 23:13 | |
Hier laufen seit Jahren die Musik und der Rechner mit ihrem jeweiligen Zubehör an Master/Slave-Steckdosenleisten. Das schafft neben der Stromersparnis die beruhigende Gewissheit, nicht ein paar Dutzend Kleingeräte am Netz zu haben, die irgendwann bei Abwesenheit die Bude in Brand setzen. Falls das Brummen auch bei eingeschalteter Anlage stört, muss wie beschrieben dafür gesorgt werden, dass es sich nicht so einfach übertragen kann. Ralf |
Radiowaves
#8 erstellt: 04. Feb 2014, 13:02 | |
Das ist hier auch so. Wenn ich nicht zu Hause bin, läuft höchstens der Kühlschrank. Alles andere in der Wohnung ist zweipolig getrennt. |
Senderverlust Onkyo T-4711 Edvard am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 24 Beiträge |
Onkyo T-4711 verstellt Frequenzbereich U87ai am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Radioempfang nach Umstellung auf Digital Sendeturm am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo T 9890 Tuner Passion_6 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 5 Beiträge |
Boston Acoustics Duo-I Plus brummt nach 3 Stunden. Crossgolf am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 2 Beiträge |
Umstellung analoges Radio auf digital Ulrich_Schmarje_ am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 10 Beiträge |
Eton E5 Weltempfänger verbraucht im Standby zuviel Strom gonzobaby am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 15 Beiträge |
Yamaha Tuner T-D 500 Uwe-Paul am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Nach Umstellung auf Sat-Anlage Tipps für UKW-Antenne gesucht adx00356 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha Tuner T-D 500 Uwe-Paul am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.730
