Antennenanschluss an altem Radio
rad1schen
#1 erstellt: 03. Feb 2014, 15:55
ich habe so einen alten Radio vererbt bekommen, jedoch hat die Antenne gefehlt.
Wie heisst die Antenne die man an diesesn Anschluss anschliesst?
Vielleicht ist es eh ein gängiger Anschluss, den ich einfach nicht erkenne weil ich zu jung bin
Anbei ein Bild:
alter Antennenanschluß
Danke schon mal im Vorhinein!
rad1schen
fotoralf
#2 erstellt: 03. Feb 2014, 16:29
Wenn es um den Anschluss an eine Kabelanlage oder eine Gemeinschaftsantenne geht, dann brauchst Du sowas hier.
Ralf
DaPickniker
#3 erstellt: 03. Feb 2014, 19:27
Wenn kein GA oder BK (Kabel) anschluss vorhanden ist kannst du zum Probieren einfach mal zwei ca 80 cm lange Kupferdrähte in das linke und rechte Loch von der Buchse reinstecken... Damit sollten zumindest schon mal die Ortssender passabel reinkommen ;).
Radiowaves
#4 erstellt: 03. Feb 2014, 19:52
Das ist ein alter symmetrischer UKW-Antennenanschluß, 240/300 Ohm. Die Anpassung an 60/75 Ohm unsymmetrisch (Koax) kann man auf unterschiedlichen Wegen herstellen, z.B. mit Trafo oder mit Umwegleitung. Für Antennenanpassung (terrestrischer Empfang) ist das kein Problem, aber beim Anschluß an das Kabelnetz bekommt man zwangsläufig einen Bruch in der Schirmung, die beim Koaxkabel durchgehend bis in den Tuner des Radios bestehen bleibt.
Nen anderen Weg hast Du aber nicht. hier noch ein weiteres Produkt, das den Job tun sollte:
http://www.good-old-...lbstbauobjekte.shtml
(Artikel: 3389948 - deutsche IEC-Stecker)
[Beitrag von Radiowaves am 03. Feb 2014, 20:02 bearbeitet]
rad1schen
#5 erstellt: 05. Feb 2014, 22:39
Also einmal danke für die guten Ideen die ihr da liefert! ^^
Ich hab leider keinen so einen Radio-Anschluss zuhause, deswegen werde ich das mal mit den Kupferkabeln ausprobieren. Ich habe auch schon so etwas ähnliches gefunden, werd noch probieren müssen
Nochmals vielen Dank,
rad1schen
Radiowaves
#6 erstellt: 06. Feb 2014, 01:06
Ach so, Du hast keinen Kabelanschluß. Dann wir halt eine Zimmerantenne fällig. Wenn da swirklich ein symmetrischer 240-Ohm-Anschluß ist, dann sieht die in etwa so aus wie auf diesem Bild (die Schleife oben):
http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/1171/Antenne.gif
Also etwa 1,5 Meter Antennen-Bandleitung nehmen (wenn man noch welche bekommt), an den Enden jeweils beide Drähte etwa 2 cm abisolieren und miteinander verlöten (kann man gleich eine Öse formen und sauber verzinnen, hat man eine Aufhängung). Somit bekommt man eine sehr flache Schleife (Drahtabstand = Abstand der beiden Leiter in der Bandleitung). Dann exakt in der Mitte einen (!) der beiden Leiter aufschneiden und an die beiden so entstehenden Enden ein weiteres Bandkabel T-förmig anlöten.
http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/dipole.gif
Das dann in die Antennenbuchse stecken.
Oder gleich fertig kaufen: http://www.ebay.de/itm/221275547995 - hoffentlich auch wirklich an den Enden verbunden und damit 240 Ohm. Ob der Stecker paßt, weiß ich nicht, Deines scheint ein DDR-Radio zu sein?
[Beitrag von Radiowaves am 07. Feb 2014, 11:28 bearbeitet]
Bollze
#7 erstellt: 06. Feb 2014, 19:04
In Deuschland bekommt wohl öfters das 1,85 m Version zu kaufen, man denkt wohl weil sie grösser ist sie besser, nein, die Antenne ist für das Orit-Band für Osteuropa ausgelegt. Für unseres UKW-Band liegt die Resonanz bzw. Optimum, bei ca 1,40m Also wer so ein 1,85 Meter Modell hat, kann sie auf beiden Seite gleichmässig kürzen, so das die Ableitung zum Radio hin in der Mitte bleibt. Die Kupferseelen an den Enden verbinden, idealweise verlöten.
Dieses 1,40m Kabelstück ist horizontal gestreckt und quer zum Sender auszurichten, das wäre dann das Optimum.
Ich hab gerade ein altes REMA- Radio in der Mache, ebenfalls mit solchen Anschlüssen, ich habe ein Stück Draht in eine Buchse geklemmt und das reicht für die Ortsender.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 06. Feb 2014, 19:09 bearbeitet]
fotoralf
#8 erstellt: 06. Feb 2014, 20:49
Wie sieht das eigentlich aus? Senden die ehem. Ostblockländer überhaupt noch im OIRT-Band oder ist das alles längst umgestellt?
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 06. Feb 2014, 20:50 bearbeitet]
Bollze
#9 erstellt: 07. Feb 2014, 10:37
Radiowaves
#10 erstellt: 07. Feb 2014, 11:23
Ich hatte mich auch gewundert, warum man Überlängen des Dipols bekommt. Du hast die Erklärung gebracht. Danke, so weit hatte ich nicht gedacht.
Tschechen, Slowaken, auch die Polen und vermutlich auch Ungarn haben alles nach CCIR umgestellt. Bitte dran denken, welche Konsequenzen das für die Bevölkerung hatte - und denen gings nicht so fett wie der DDR-Bevölkerung nach 1989!
In der GUS läuft derzeit noch ein munterer Mischbetrieb. Bitte mal hier durchklicken: http://vcfm.ru/vc/f-indexr.htm . Links im Frame sind die Orte nach Regionen, rechts kommen dann die Programme und Frequenzen. Hier mal, ähmmm, Leningrad. Interessant ist, daß da OIRT-Frequenzen als план drinstehen. Huch, da ist noch was geplant in diesem Band?
[Beitrag von Radiowaves am 07. Feb 2014, 11:26 bearbeitet]
DAB+ Radio mit externen Antennenanschluss
*Tom687* am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  19 Beiträge
Antennenanschluss Radio Robotron RS 2510
dumper2012 am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  7 Beiträge
MW Radio mit externem Antennenanschluss
YodaMaster445 am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  7 Beiträge
DIN-Antennenanschluss an Autoradio
AlexG1990 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  20 Beiträge
antennenanschluss luxor kvintonett
zanninger am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  5 Beiträge
Radiosignal durch Antennenanschluss verstärken
hifijoker11492 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  18 Beiträge
UKW-Tuner Antennenanschluss
ABP am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  10 Beiträge
Brummschleife bei Antennenanschluss
mayuka am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  16 Beiträge
CD-Radiowecker mit Antennenanschluss
StanX am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  7 Beiträge
Dringend Hilfe :-( Antennenanschluss !
Max.L am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgeorgedubling
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.364
