HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Problem mit RDS-Empfang | |
Problem mit RDS-Empfang+A -A |
Bommel1949
#1 erstellt: 19. Feb 2014, 13:11 | |
Hallo, ich würde mich über den einen oder anderen hilfreichen Tipp in folgender Angelegenheit freuen: Da mein guter alter Stereo-Receiver von Sony nach 23 Jahren den Dienst quittiert hat, habe ich mir als Ersatz den Pioneer VSX-827K AV-Receiver gekauft. Leider bekomme ich beim Anschluss an den Kabelanschluss (EWE über LWL/ TV und Telefon/Internet komplett) keine RDS-Anzeige zustande. Der Suchlauf und das Speichern der analogen Sender im Kabel funktionieren bestens. Alle Sender sind da, nur leider ausschließlich mit der Frequenzanzeige, kein RDS . Ich glaubte zuerst, der Receiver hätte eine Macke, doch beim Anschluss an eine popelige Wurfantenne bekam ich sofort eine einwandfrei funktionierende RDS-Anzeige. Beim Sony funktionierte die RDS-Anzeige bis zu seinem Ableben einwandfrei. Nun bin ich ratlos. Kann meine zugegebenermaßen etwas betagte Verkabelung im Haus daran Schuld sein? Eigentlich habe ich an jeder Dose einen wunderbaren digitalen TV- und Radioempfang. Auch die analogen TV- und Radiosignale kommen gut an. Über hilfreich weiterführende Anregungen würde ich mich sehr freuen. Es grüßt aus Oldenburg Ronald |
DaPickniker
#2 erstellt: 19. Feb 2014, 13:37 | |
Bei Kabeldeutschland ist es immerhin so dass auf die RDS Einspeissung kein so grosser Wert gelegt wird. Hatte letztens so nen Fall mit nem Yamaha 5.1 Receiver ( RDS Tuner ) welcher am KDG Anschluss hing.. Kein RDS.. Bei Anschluss an meine 5-Elemente UKW Dachantenne ( bei mir zuhause ) ging RDS dann einwandfrei ;). In manchen Fällen hat da schon bezgl. RDS ( wegen zu hohem Pegel an der Kabeldose ) ein regelbares Dämpfungsglied in der Antennenleitung zwischen Dose und Receiver/Tuner geholfen.. Beim Yamaha übrigens auch ;). Ich weiss jetzt aber nicht wie bei deinem Kabelanbieter EWE die RDS Genauigkeit aussieht. Es gibt auch Kabelbetreiber ( zB Wohnungsbaugenossenschaften ) welche ihre eigene private Kabelanlage betreiben und die UKW Sender terrestrisch empfangen und 1:1 in die Anlage einspeissen ;). Da das RDS mit deinem Sony aber funktioniert hat gehe ich davon aus dass in Sachen RDS Einspeissung bei dir alles passen sollte und der Pegel an der Dose wirklich etwas zu hoch sein könnte was dem Sonytuner nichts ausgemacht hat und der Tuner in deinem Pioneer empfindlicher ist und den hohen Pegel nicht so gut verträgt ;). |
Radiowaves
#3 erstellt: 19. Feb 2014, 18:22 | |
Betrifft das alle Programme oder finden sich auch einzelne, die RDS anzeigen? Wenn UKW-Programme im Kabel via Satellit zugeführt werden, muß das RDS freilich erst generiert werden. Wenn man dabei einfach nur die via Satellit gesendeten RDS-Daten umsetzt, fehlt bei allen ARD-Anstalten außer dem MDR der PI-Code. Überträgt meinss Wissens nach sonst keiner auf DVB, auch dann nicht, wenn ansonsten der größte Unsinn (dynamisches PS) übertragen wird. Ohne den PI-Code besteht keine Garantie, daß RDS überhaupt ausgewertet / angezeigt wird. Das ist dann wegen Normverstoß völlig freigestellt, das kann der Empfänger handhaben, wie er will oder nicht will. Ist das die Programmliste? http://www.ewe.de/da...L_Mega_pro_3Play.pdf Dann sind zumindest BBC WorldService, BR-Plus, BR-Klassik, Fritz, MDR Jump, MDR Sachsen-Anhalt, MDR Info, D-Wissen, RTL Radio und Kiraka über Satellit oder Standleitung von der ARD herangeholt, vermutlich auch 1Live und WDR 2. Wenn bei denen kein RDS geht, aber bei Bremen 1 und Bremen 4, beim NDR und den anderen regionalen Programmen, deutet das möglicherweise auf PI-Code-Abwesenheit hin. Die EWS-Techniker müssen einfach nur ihren Messkoffer anschließen (nichtmal bei Dir, generell irgendwo im Netz) um zu sehen, ob PI-Code übertragen wird. Oder sie wissen es auch so, weil sie es ja konfiguriert haben. Hier fehlt z.B. der PI-Code, das ist in einem Thüringer Netz: Gäbe es PI-Code, dann stünde er oben im Display links von der Akkuanzeige. Habe gerade kein Beispiel mit PI-Code greifbar, das Meßgerät steht aber hinter mir... Teste bitte mal, ob wirklich alle UKW-Programme im Kabel ohne RDS kommen. Und dann rufe an unter 0800 - 3931111 und frage dort mal an, ob der PI-Code ausgestrahlt wird. Wenn nicht, sollte sich das nachpflegen lassen in den UKW-Modulatoren. [Beitrag von Radiowaves am 19. Feb 2014, 18:27 bearbeitet] |
Bommel1949
#4 erstellt: 21. Feb 2014, 14:31 | |
Hallo, erstmal vielen Dank für die raschen Antworten. @Radiowaves kann ich bestätigen, dass das die offizielle Liste der EWE aus dem Netz ist. Merkwürdigerweise empfange ich auch Sender, die in der Liste gar nicht auftauchen, z.B. SWR Den Tipp mit dem regelbaren Dämpfungsglied von @DaPickniker habe ich hoffnungsfroh sofort umgesetzt, leider ohne Erfolg. Also werde ich nochmal bei meinem Kabelanbieter nachhaken, wie das mit dem PI-Code aussieht. Ich werde mich wieder melden, wenn sich etwas getan hat. Es grüßt Ronald aus Oldenburg |
DaPickniker
#5 erstellt: 21. Feb 2014, 14:57 | |
Schade dass es mit dem Dämpfungsglied nicht geklappt hat.. Naja ein Versuch wars auf jeden Fall wert. Achja kann sein das deine hausinterne Kabelanlage nicht ganz "dicht" ist ( also nicht gut geschirmt zB durch alte Kabel, unsachgemäss montierte Koax und/oder F-Stecker oder andere Hausmitbewohner mit selbstgebastelten Antennenkabeln usw. ) und der terrestrische UKW Emfang in die Anlage reinstrahlt und du somit den SWR zusätzlich auf der terr. Frequenz empfängst welche im Kabel ja normalerweisse nicht hörbar sein sollte ;)... Dass kannste ja mit deinem Auto, Wecker oder Küchenradio ja mal gegenchecken ;). |
Radiowaves
#6 erstellt: 22. Feb 2014, 00:11 | |
Den SWR wird man in Oldenburg kaum auf UKW bekommen - schon gar nicht so stark, daß er mit ausreichender Feldstärke ins Kabel reindrückt. Das kommt also wohl auch von Satellit. Ob der SWR PI-Code auf DVB überträgt, kann ich spontan nicht sagen. Edit: Gerade mal geschaut. Sowohl SWR 2 als auch SWR 3 scheinen keinen PI-Code im Angebot zu haben. SWR 2 meldete gerade eben im RDS RT (0): 'von Antonín Dvorák' TP/TA (24): TP / no TA RT (1): 'Leitung: Václav Neumann' TP/TA (24): TP / TA on air PTY (0): Culture RT (0): 'Leitung: Václav Neumann' TP/TA (24): TP / no TA RT (1): 'SWR2 - Lust auf Kultur!' RT (0): 'SWR2 - Lust auf Kultur!' RTC (+1h): 200e.02.21 23:23:00.00 RT (1): 'mit SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg' RT (0): 'mit SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg' RT (1): 'Vorschau und Rückblick zum Programm: www.ard-nachtkonzert.de' RT (0): 'Vorschau und Rückblick zum Programm: www.ard-nachtkonzert.de' RT (1): 'Der Wassermann, op. 107, B 195' RTC (+1h): 200e.02.21 23:24:00.00 RTC (+1h): 200e.02.21 23:24:00.08 RT (0): 'Der Wassermann, op. 107, B 195' RT (1): 'SWR2 - Lust auf Kultur!' Nix da PI-Code. Sollte innerhalb 2 Minuten schonmal übertragen werden. Mit manchen Sony-Tunern (505ES, 570ES, 590ES, ST-S361, ST-S370, ...) kann man den PI-Code auch anzeigen lassen. Falls Du jemanden mit so einem Gerät an Deinem Kabelnetz kennen solltest... [Beitrag von Radiowaves am 22. Feb 2014, 00:44 bearbeitet] |
Radiowaves
#7 erstellt: 02. Okt 2014, 14:55 | |
Ich hole den Thread nochmal hoch, denn seit vorhin steht hier ein Sony ST-S361, der als Kontroll-Tuner in die Kopfstelle des Kabelnetzes am Wohnort meiner Eltern soll. Und dieser Sony zickt noch viel brutaler als ichs bislang kannte, wenn der PI-Code fehlt. Er zeigt dann erst "Kein EON!" an und wechselt danach auf "____" als Sendername. Der Onkyo meiner Eltern gab wenigstens noch den Sendernamen preis und hängte sich nur beim Radiotext auf. Deshalb, falls noch nicht geschenen: die Techniker im EWE-Netz sollen bei den via Sat herbeigeschafften Radioprogrammen den PI-Code setzen, dann klappts vermutlich auch mit dem RDS. Oder hat sich da inzwischen was getan? |
Nick11
#8 erstellt: 03. Okt 2014, 08:50 | |
Klingt interessant, betreibst Du die Kopfstelle? |
Radiowaves
#9 erstellt: 03. Okt 2014, 15:09 | |
Nein. Ich arbeite nicht in dieser Branche. Das ist eine 1982 als typische DDR-Antennengemeinschaft entstande Anlage, die die Wende überlebt hat und heute volles Angebot an DVB-C bietet (nix deutsches, was nicht dabei wäre, bis hin zum "dubiosen" T-Systems-Transponder, dazu einiges aus dem Ausland, auch kurioses), dazu sind technisch 40x UKW möglich (16 von UKW, 24 von DVB-S). Analog sind nur noch 3 Programme drin (Das Erste, ZDF, regionales Dritte), dafür versucht der Meister, DAB auszukabeln und auch DVB-T ist an Bord. Also nicht die ganz übliche Anlage und leider auch noch etwas chaotisch. Betrieben wird die Anlage vom einstigen Errichter (!), es ist eher sein "Baby" als daß es Gewinn abwerfen würde, vermute ich. Ich habe mich 2012 nach der Analogabschaltung da reingehängt, nachdem im Wohngebiet (1300 angeschlossene WE sinds wohl noch) massive Empfangsprobleme auftraten. Die damals neu installierte Kopfstellentechnik hatte eine formal gültige, aber in allen Punkten fehlerhafte NIT ausgekabelt, so daß sich NIT-fromme Receiver und TVs (Humax, Philips, Sharp, ...) selbst abgeschossen haben. Das Elend währte über 2 Monate, solange dauerte es, bis ich mal wieder vor Ort war, in der Nachbarschaft das obskure Verhalten der Receiver analysierte, die NIT vermutete, ein Meßgerät bei nem Kumpel aus dem Nachbarbundesland auftrieb, damit einigermaßen Gewißheit bekam und den Meister letztlich überzeugen konnte, daß es daran liegt. Dann gings schnell: ich durfte eine neue NIT schreiben und paar Tage drauf haben wir sie eingespielt. Seitdem läufts. UKW zickt aber schon von den terr. Antennen her, ich wollte dafür was ganz schlichtes praxistaugliches zur Beurteilung, ob der Empfang gut ist oder nicht. Das teure Meßgerät taugt dafür nur bedingt (Filterbreite, Bedienung). Außerdem kann man so eine knapp 10 kER teure Kiste nicht dauerhaft in der Kopfstelle stehenlassen. Die muß ihre Investition täglich im Netz amortisieren. Dafür nun der Tuner. Gut, daß er mir etwas unsympathisch ist, sonst hätte ich ihn womöglich noch selbst behalten wollen, auch wenn ich faktisch kein Radio mehr höre. [Beitrag von Radiowaves am 03. Okt 2014, 15:10 bearbeitet] |
Bollze
#10 erstellt: 04. Okt 2014, 10:06 | |
Das RDS- Signal ist doch übertragungstechnisch ziemlich empfindlich. Nicht nur zu schwache Signale sondern auch Verzerrungen und Übersteuerung können dafür sorgen das nichts mehr geht. Dejustierte Tuner, die noch einwandfrei in Mono laufen und nicht auf Stereo springen wollen, bei den versagt das RDS auch oft, dies hatte ich mal bei einen SONY- Receiver. Andereseits, schnappt mein Autoradio die RDS- Signale gut auf, obwohl die Empfangsbedingungen beim Auto nicht gerade optimal sind. Liegt vielleicht am direkten Draht zu den Wellen in der Luft. Ansonsten wundert mich an einen langen Ende einer Kabelanlage nichts mehr, die Signale müssen durch Kilometer von Kabel, einigen Verstärkern und Verteilen laufen und sind dann recht verschlissen. Der Direktempfang über eine gute UKW- Antenne ist oft sauberer knackiger und klarer. Sicher auch günstiger für die RDS - Signale. Klanglich ist der feine Unterschied zwischen Kabel (Lange Leitung) und guten Direkempfang heute nur noch Wurscht , da fast aller Sender nach dem Optimod klingen, man praktisch keine Musik im originalen Klang mehr hört, sondern nur eine (stereo-) Effektbrühe, die aus den Originalklang generiert wurde. Das Problem ist ja bekannt.. Bei meinen Onkel, der Kabelkunde ist, hat zu analogen Zeiten der Systerdecoder für Premiere gestreikt, das Signal war zu schlecht. Das analoge Bild war zwar rauschfrei, aber verwaschen und leicht "brummig". Für mich als Satdirektzuschauer, war diese Bildqualität auf Dauer nur genervt zu ertragen. Ein Segen für die Kabelkunden, dass es DVB-C gibt, endlich kommt auch diese in den Genuss von guten Bildern und Ton, unabhänig davon wie weit sie von der Kopfstation weg sind. Die Komponenten einer DVB-C Kabelanlage muss einen gewissen Standart haben, damit die digitalen Signale nicht kaputt gehen, wodurch durch Umrüstungen sich bei manchen Kabelanschlüssen auch wieder die analogen Signale verbessert haben. Für mein Onkel ist das über DVB-C übertragende Videobild ein "HD" Bild obwohl er zu diesen Zeitpunkt eine d-box 1 angeschlossen hatte. Bollze. [Beitrag von Bollze am 04. Okt 2014, 10:28 bearbeitet] |
Sky-Line_71
#11 erstellt: 25. Jan 2017, 13:13 | |
[product]91078006|yamaha|yht-1810-htr-2067[/product Hallo.Ich habe das Yamaha -1810 Pack-HTR-2067.Bei mir funktioniert auch kein RDS-Empfang. Ich hatte 15 Jahre eine Kenwood-Anlage und bei der funktionierte alles super. Das Antennenkabel ist direkt an der Antennenbuchse der Wohnung angeschlossen. In der Bedienungsanleitung ist darüber leider nichts zu erfahren. Ansonsten bin ich mit dem Produkt sehr zufrieden und freue mich jeden Tag aufs neue Für hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen. (Meine Hausärztin hat eine ältere Yamaha-Anlage und bei ihr funktioniert RDS) Sie wohnt im gleichen Ort! [Beitrag von Sky-Line_71 am 25. Jan 2017, 13:14 bearbeitet] |
Yahama AV Receiver ottelsmichel am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 7 Beiträge |
RDS ist tot jigeasy am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer F91 und RDS Decoder pioneerfan am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 6 Beiträge |
Keine WDR Sender mehr broicher am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 15 Beiträge |
Pioneer F-203 RDS baunti1 am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 13 Beiträge |
Anschluss Stereo Receiver an TV und DVD Recorder Soundvisionär am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Radio über Kabelanschluss 123gigi am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 14 Beiträge |
DAB+ - Empfang über Kabel /Fernsehen Heineronline am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 2 Beiträge |
Stereo Receiver an Kabelanschluss WamboOSX am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 7 Beiträge |
Probleme beim analogen Empfang HNLA81 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.707
