HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Yahama AV Receiver | |
Yahama AV Receiver+A -A |
ottelsmichel
13:00
erstellt: 04. Jun 2020, |
Hallo, nachdem Vodafone den Kabelanschluss von Analog auf digital umgestellt hat, kann ich über meinen Yahama RX-V430 RDS kein Radioprgramm mehr abspielen. Wie bekomme ich das digitale Signal an meinen analogen Anschluß über Koaxialkabelanschluß?
Passat
21:13
Gar nicht! Zumindest nicht kostengünstig. So etwas würde nur mit einer Kabelkopfstation gehen, die pro Sender, der auf UKW umgesetzt werden soll, eine Empfangseinheit haben muß. 20 Sender umsetzen = 20 Empfangseinheiten! Zudem müsste man zusätzlich eine Bandsperre in den Hausanschluß einbauen, denn der von UKW ehemals benutzte Frequenzbereich wird von Internet benutzt. Das müsste man mit der Bandsperre herausfiltern. Der Anschluß wurde auch nicht umgestellt, sondern Digitalradio gabs schon immer zusätzlich zu UKW. UKW wurde im Kabel bei Vodafone abgeschaltet. In Bayern und Sachsen ist das gesetzlich geregelt, das das gemacht werden muß. Und Vodafone hat es dann im kompletten Kabelnetz in allen Bundesländern gemacht. Alternative: Zimmerantenne installieren oder Dachantenne reaktivieren. Die digitalen Radioprogramme kann man auch über einen Kabelreceiver oder den TV empfangen. Einfach Taste TV/Radio drücken. Grüße Roman |
dialektik
22:15
Braucht man auch nicht unbedingt - gibt auch "DVB-C-Radios" z.B. von Technisat zum Anschluss an den AVR ![]() |
ottelsmichel
06:44
erstellt: 05. Jun 2020, |
Danke für die Antwort. Wollte meinen alten Resiver weiterhin noch als Radio nutzen Gruß Karl-Peter |
ludwigthoma
08:46
Kannst du ja. Es ist nur ein Empfänger für das digitale Radioprogramm. Du kannst ihn dann mit deinem Receiver verbinden. Auf der Vodafone-Seite gibt es auch so einen Empfänger. ![]() Was jetzt die Frage aufkommen lässt, welchen Receiver für Vodafone du für den Fernsehempfang verwendest. Bei meinem kann ich von TV auf Radio umstellen (Sagemcom RCI88). Allerdings ist hier der Nachteil, dass man überhaupt keine Info angezeigt bekommt, welchen Sender man gewählt hat, weil es keine Digitalanzeige gibt. Dazu müsste der Fernseher eingeschaltet sein, damit man diese Info bekommt. Das ist natürlich suboptimal. |
Passat
09:14
Kannst du ja. Wie schon geschrieben: Zimmerantenne oder Dachantenne, sofern du keinen Empfänger für das Digitalradio nutzen willst. Grüße Roman |
ottelsmichel
13:43
werde mein Glück versuchen |
Yahama RX-A3070 DAB+ Senderliste ffbkschulz am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 2 Beiträge |
Vodafone Kabelanschluss Problem 2018 webra am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 5 Beiträge |
Problem mit RDS-Empfang Bommel1949 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 11 Beiträge |
Digitale Radioprogramm über Stereoanlagentuner bormar am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 6 Beiträge |
Analog Receiver mit digitalem Radio Signal? *XXL* am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
NAD RDS 414 analog Radio auf "Digital umstellen" basti159 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 3 Beiträge |
Radio über Kabelanschluss 123gigi am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 14 Beiträge |
UKW und DAB+ in Vodafone Kabelanlage einspeisen RX80 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 115 Beiträge |
Digital-Audio-Signal an Primare AMP Brunhild am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Stereo Receiver an Kabelanschluss WamboOSX am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.207
