HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » AIWA XT-005 | |
AIWA XT-005+A -A |
watzdakka
16:51
erstellt: 23. Mai 2014, |
Hallo ! Ich habe einen AIWA XT-005 Tuner,leider ohne Bedienungsanleitung.Das meißte habe ich schon so rausgefunden.Wer hat noch so eineGerät? Danke |
Radiowaves
22:21
Aus meiner Erinnerung heraus kann man 4-stellige Sendernamen speichern und hat noch Timerfunktionen. Also durchaus komfortabler als der Durchschnitt 1990/91. Da: ![]() "RF Level" ist eine schaltbare Antennendämpfung für zu stark einfallende Sender oder zu hohen Kabelpegel. Wenn die Signalstärkeanzeige (ganz links) 5 zeigt, aber der Empfang zischt und rauscht, einfach mal von "DX" auf "LOCAL" umstellen und es könnte besser werden. "IF BAND" ist die Bandbreitenumschaltung der UKW-Zwischenfrequenz. Breit ("WIDE") für Programme, die links und rechts deutlich frei stehen und nicht von eng benachbarten Programmen angefressen werden. Schmal ("NARROW") für Programme, die durch andere Programme knapp drunter/drüber bedrängt werden. Schmal ist immer etwas unsauberer als breit, weil die Filter das Nutzsignal selbst mit angreifen. Die Sendernamen-Vergeberei ist freilich experimentell zu ermitteln, wenn keine Anleitung vorhanden ist. Irgendwas mit "DISPLAY", "SET", "DELETE" und "MEMORY" wirds schon sein. Dazu rechts auf der Tuning-Wippe noch die Buchstabenauswahl ("CHARACTER"). Ansonsten scheint er noch Timer- und Einschlaftimerfunktionen zu haben, keine Ahnung, wie die bedient werden. |
watzdakka
08:32
erstellt: 24. Mai 2014, |
Hallo! Danke schön für die Antwort.Sind einige Sachen dabei die ich noch nicht wußte. Danke |
Martin52
22:06
erstellt: 24. Mrz 2015, |
Ob es noch aktuell ist, weiss ich nicht? Hier aber ein paar Tipps: Der Tuner hat hinten einen geschalteten Netzausgang, wo man eines oder mehrere Geräte (z.B.Verstärker oder Tape oder MD) damit ein- und ausschalten kann - und somit z.B. Radio-Aufnahmen erstellen kann (wie nostalgisch ![]() Die SLEEP-Taste ganz links dient zum Ausschalten - 1xdrücken = 99min, 2x=80min (usw) Um die Timer-Funktion zu nützen, muss zuerst die Zeit eingestellt werden: CLOCK lange drücken, bis --.-- erscheint dann mit den Ziffertasten die aktuelle Zeit eingeben und nochmals CLOCK kurz drücken - fertig. Dann kann man entweder einen ONCE oder EVERY Timer setzen: zuerst ONCE: drücke TIMER dann SET (rechts davon) wenn --.-- erscheint, gib die Einschalt-Zeit ein dann sofort SET drücken wenn --.-- erscheint, gib die Ausschalt-Zeit ein. falls der zweite Schriff nicht getätigt wird, schaltet der Timer zur gewählen Zeit nur ein - aber nicht aus. Dieser Timer ist nur 1 Mal aktiv und muss jedesmal neu gesetzt warden. Im Gegensatz zum EVERY-Timer, der jeden Tag zur gewählten Zeit ein- und ausgeschaltet wird. Um diesen zu setzen, muss man einfach die TIMER-Taste DREI MAL drücken dann SET (rechts davon) wenn --.-- erscheint, gib die Einschalt-Zeit ein dann sofort SET drücken wenn --.-- erscheint, gib die Ausschalt-Zeit ein. Ich habe das Gerät seit etwa 20 Jahren in Betrieb und lasse mich damit täglich wecken - natürlich mit Klassik |
Tuner im Mini-Format Cpt_Chaos1978 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 9 Beiträge |
Guter gebrauchter Denon-Tuner passend zu PMA-520A/DCD-620 Tigerfox am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4 Beiträge |
Tuner ohne Antenne ? Unerfahrener# am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 7 Beiträge |
Block Internet Tuner Brian_McGuinness am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 4 Beiträge |
Pianocraft Radio-Auto-Tuner Rauschen jaynis. am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 5 Beiträge |
Receiver ohne/Mit SAT Anschluss macelman am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
ONKYO Tuner T4930 jpw am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 5 Beiträge |
75 Ohm Antennenanschluss für Blanke Drähte??? sevenburns am 05.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 48 Beiträge |
alte DSR-Tuner noch einsetzbar? mbquartforever am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 20 Beiträge |
Radio hören mit Akai Tuner aus 1979 ohne Kabelanschluß vinyl-starter am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhavald2024
- Gesamtzahl an Themen1.552.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.227
